Scharfstellen mit Altglas
Der Spieltrieb hat mich verleitet ein PRAKTICAR - Altglas (4.0-5.6/70-210) für mickrige 15 Euro an meine G zu adaptieren. Enttäuschend!
Unendlich geht gar nicht und scharfstellen scheint mehr oder weniger Glückssache zu sein. Wie macht Ihr das?
Obendrein hab ich noch einen Lensbaby-Transformer mit dem Focus Front Composer erworben. Dazu wollte ich mir ein 50mm-Nikkor kaufen. Aber da habe ich dann wohl das selbe Problem? Wie ist das bei Euch?
Gruss Willibohr
- mikesch0815
Re: Scharfstellen mit Altglas
Das Problem ist, das die G2 leider kein Fokus Peaking beherrscht, was wohl die meisten inzwischen beim manuellen Fokussieren benutzen.
Ich nehme die Sucherlupe.
Klappt bei mir prima.
Wenn "unendlich" nicht geht dann muss es an deinem Adapter liegen.
- basaltfreund
ja, auch bei meiner G3 klappt das mit der Sucherlupe prima!
piet
ich habe am WE einige Aufnahmen mit einem KB-Altglas 60-300mm (also 120-600 auf MFT) an der G5 gemacht. Die Sucherlupe habe ich sehr schnell deaktiviert. Durch totale Saft- und Kraftlosigkeit (oder es ist doch schon meinem Alter geschuldet
) konnte ich ab 200 = 400 mm vor lauter Zitterei des vergrößerten Ausschnittes nichts mehr einstellen.
Also wie früher, ohne dieses eigentlich tolle Hilfsmittel weitergemacht. Hatte ein Einbein-Stativ mit, aber es war zu windig. Dieses Altglas war das erste Mal mit auf Tour. Hat trotzdem ein paar brauchbare Fotos von Wildgänsen gebracht.
Ich tippe zunächst auch auf den Adapter. M42 ?
Bei meinem billigen Adapter kann man das Gewinde im Adapterkörper verstellen, vielleicht passt das da nicht so ganz.
Ansonsten bei mittlerer Entfernung vom Stativ probieren.
Wenn sich da auch mit viel Geduld nichts fokussieren læsst, könnte das Objektivschnäppchen defekt sein.
Generell sollte das Adaptieren aber schon funktionieren, mit meiner G3 und diversen alten Festbrennweiten habe ich zumindest brauchbare Ergebnisse.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Genau Klaus, ein M42, nicht verstellbar, hält aber den Blendenstift gedrückt, so dass man immer mit Arbeitsblende misst. Defekt ist das Teil glücklicherweise nicht, denn auch mit voller Brennweite sind mir Bilder im Nahbereich gut gelungen. Jedoch alle Bilder mit entfernten Motiven sind für die Tonne.
Ihr habt mich aber auf eine Idee gebracht: Ringe aus Papier in verschiedenen Stärken schneiden, in den Adapter tun und gucken ob ich das Auflagemaß verändert kriege und unendlich hinbekomme. Könnte das gehen?
Gruss Willibohr
@Piet
Du bist ja ein noch älterer Sack als ich
Allerdings hatte ich nicht vor das Objektiv aus der Hand zu nutzen. Alle Versuche habe ich vom Stativ gemacht.
Gruss Willibohr
piet
moin Willibohr,
das Objektiv soll auch nicht mein Freund werden, ist nur die längste Brennweite für mein PENTAX-Adapter. Ist ein Soligor, was ja auch nicht gerade viel erwarten läßt. Beim entwickeln der Bilder habe ich auch festgestellt, dass es ein ganz anderes Farbprofil wie alle meine anderen Objektive produziert.
Nein.Willibohr hat geschrieben:Papier in verschiedenen Stärken schneiden, in den Adapter tun und gucken ob ich das Auflagemaß verändert kriege und unendlich hinbekomme. Könnte das gehen?
Dadurch vergrößert sich der Abstand Ojektiv zum Sensor noch mehr und damit erreichst Du genau das Gegenteil.
Ist schon merkwürdig mit deinem Adapter, eigentlich gehen die alle sogar noch über "unendlich" hinaus.
Das gilt sogar für die hochwertigeren Novoflex-Adapter.
Ich würde den mal mit einer günstigen 50mm Linse ausprobieren.
Vielleicht ist das Zoom ja tatsächlich defekt.
Hmm Mist. Mein Adapter ist natürlich nur ein billiges Chinateil. Und wenn ich da was abschleife? Nur wieviel?Nein.
Also erst den 50mm-Test.
Welches günstige m42 sollte ich denn da nehmen? Kauf ich mir gleich ein NIKKOR für den Lensbaby?
Aber die sind auch noch ganz schön teuer für Altglas.
Hat hier keiner ein Lensbaby an einer G?
Fragen über Fragen
Gruss Willibohr
Was das 50mm betrifft könntest Du >HIER< bedenkenlos zuschlagen.
Ein prima Objektiv!
Ein prima Objektiv!
Vielleicht findest Du ein günstiges Versandhausobj. Mit M42 Anschluss, Revue oder Porst z.B. , wenns nur ums Ausprobieren geht. Sonst Pentax (Takumar) oder eins der besseren alten DDR Optiken.
Zu Lensbaby kann ich nichts sagen, aber günstiger als Nikkore dürften die Nikon Serie E Objektive sein. Die machen sich auch so ganz gut an mft.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hab ich 20 Euro vorgeschlagen. Mal sehen wieviel die wollen. Sicher 25.Binärius hat geschrieben:Was das 50mm betrifft könntest Du >HIER< bedenkenlos zuschlagen.
Ein prima Objektiv!
Danke für Deinen Rat.
Gruss Willibohr
@Binärius
Das ging fix. Die wollten 25. Hab schon bezahlt.
Gruss Willibohr
