Pana 100 - 400 an G81 auf Safari ?
bei mir geht es im Herbst wahrscheinlich nach Afrika auf eine Safari. Nun überlege ich mir eine G81 (im Tausch gegen meine G70) und das Pana/Leica 100-400 zuzulegen.
Das scheint mir wegen des Spritzwasser- und Staubschutzes sinnvoll aber was macht die Bildqualität ?
Das 100-400er wird ja stellenweise ziemlich runter gemacht ... s.thread etwas weiter unten.
Mein Anspruch sind Fotos, die ich mit guter Qualität ggfs auf Poster der Größen DIN A 4 bis max. DIN A 2 bringen möchte um sie an die Wand zu hängen (ich brauche damit kein Geld verdienen)
Schaffe ich das mit der o.g. Kombination ?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
J.Feise
G 9 und GX9 ; 8- 400 mm (PanLeica)
Re: Pana 100 - 400 an G81 auf Safari ?
Ich würde sagen, dass das mit beiden Kameras kein Problem ist. Die G81 hat den Vorteil, dass sie bessere Bildstabilisation mitbringt, aber das sollte hier nicht so kritisch sein, da man bei Safari ja meistens eher bei Taglicht unterwegs ist, oder?
Der zweite wesentliche Vorteil ist, dass kein Shutter-Shock auftritt, allerdings kann man das mit dem elektronischen Verschluss bei der G70 umgehen.
Lediglich bei bewegten Motiven könnte man hier auf Grund des Rolling Shutter Effekts (zeilenweises Auslesen des Sensors) Probleme bekommen.
Qualität reicht gewiss,
Ich habe mich für ne 300er festbrennweite entscheiden (oly)
Allerdings: würde ich auf eine Safari fahren, würde ich auch das Lumix 100-400 nehmen,
Ich bin immer wieder erstaunt, wie nahe man auf safari an seine Motive kommt.
*** mat
*** mat
Hallo Jürgen,
mit dem 100-400 machst Du nichts verkehrt, eine tolle Linse, geradezu prädestiniert für Safari. Ob Du die G81 brauchst, sei dahingestellt, bei mir hat die G70 einen recht guten Job erledigt.
Der Stabi ist nur in wenigen Fällen relevant, da sich die Tiere oft oder eigentlich praktisch immer bewegen. Wenn es auch nur ein Rucken des Kopfes ist. Daher kann es da schon mal heißen, mit der ISO hoch zu gehen um kurze Zeiten zu bekommen.
VG Reinhard
VG Reinhard
- Slayer
Hallo Jürgen!
Die G81 gegenüber der G70 macht auf jeden Fall auch Sinn. Der Stabi bringt dir natürlich noch ein paar zehntel oder weniger iso mehr. Aber der Staubschutz halte ich für noch wichtiger.
Insgesamt ist das 100-400er ja alternativlos von der Bildqualität her. Einzig das Olympus 300er wäre ne Option auf dem Niveau. Allerdings unflexibel und doppelt so teuer.
Mit dem NEUEN 100-300er hättest du allerdings auch Dual IS und die Bildqualität bestimmt auch nicht schlecht, falls es etwas günstiger sein soll.
Hast du schon mal ein Bild deiner G70 in DinA2 ausgedruckt? Falls ja, und dir die Qualität ausreichste, dann sollte das mit der G81 und dem 100-400er auch wohl gelingen.J.Feise hat geschrieben: Mein Anspruch sind Fotos, die ich mit guter Qualität ggfs auf Poster der Größen DIN A 4 bis max. DIN A 2 bringen möchte um sie an die Wand zu hängen (ich brauche damit kein Geld verdienen)
Lumix S5
Sigma 16-28 / 20 / 150-600
Lumix 35 / 50 / 85 / 70-300
Lumix S5
Du kannst der G70 schon etwas zutrauen, meine war schon zwei Mal in Afrika.
Wichtiger finde ich die Tatsache ob man ein oder zwei Gehäuse dabei hat. Erstens kannst Du weiter fotografieren, wenn eines seinen Geist aufgibt und zweitens sparst Du dir den Objektivwechsel, bist schneller und besser für die Technik ist es auch noch.
Daher wenn die G81 Sinn macht, dann damit Du ein weiteres Gehäuse dabei hast, solltest Du nur eines haben.
Das kann dann aber auch eine GX85 oder so sein (wäre aber ein anderer Akku).
VG Reinhard
VG Reinhard
Eine Bewegungsunschärfe (des Motivs) ruiniert aber nicht zwangsläufig das Bild, ist vielleicht sogar gewollt, wenn man Dynamik darstellen will. Eine Verwacklung dagegen, die der Stabi kompensiert (mit der G81 wohl sogar Dual-IS), macht das Bild hingegen vollständig unbrauchbar.Cristobal hat geschrieben:
Bei mir war das 100-300 (an der G3) mit großem Erfolg auf Safari in Südafrika, würde ich jederzeit wieder so machen. An der zweiten G3 hatte ich Normal- oder Weitwinkelobjektive je nach Bedarf. Sicher wäre mehr Tele schön gewesen, aber das 100-400 ist außerhalb meines Budgets. Bei 300mm Brennweite war bei entfernten Motiven übrigens die Luft (Staub und Wärmeschlieren) das Hauptproblem, nicht die Schärfe bei 300mm. Aber es gab auch viele nähere Motive, bei denen 400mm nützlich gewesen wären und wo die Luft nicht so störend ist.
Wenn das 100-400 im Budget liegt, scheint es mir eine sinnvolle Safarilinse zu sein.
GM5, E-M1, 6.5/2.0 Fisheye, 15/1.7, 20/1.7, 45/1.8, 75/1.8, 12-40/2.8, 14-140II, 100-300
Hallo Grapher,
deine Erfahrungen würde ich absolut bestätigen, das größte Problem war immer das Hitzeflimmern.
VG Reinhard
VG Reinhard
- embe71
Und ein ordentlich stabilisiertes Sucherbild erleichtert das Verfolgen von Motiven doch auch um einiges.Prosecutor hat geschrieben:Eine Bewegungsunschärfe (des Motivs) ruiniert aber nicht zwangsläufig das Bild, ist vielleicht sogar gewollt, wenn man Dynamik darstellen will. Eine Verwacklung dagegen, die der Stabi kompensiert (mit der G81 wohl sogar Dual-IS), macht das Bild hingegen vollständig unbrauchbar.Cristobal hat geschrieben:
Michael
Canon Powershot G7X mit Nauticam Unterwassergehäuse
Lumix G9 mit Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7, Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic G X Vario 35-100mm F2.8 und Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3
Michael
Hi,
es ging doch nicht darum ob Stabi oder ohne, sondern darum dass m. E. die Frage Dual-IS 1 oder 2 (oder überhaupt Dual) im Feld überbewertet wird oder eben nicht zwingend ist, da sich die Tiere praktisch immer bewegen. Das 100-400 hat einen gut funktionierenden Stabi.
Reinhard
Reinhard
Um es kurz zu sagen- ich habe einige Festbrennweiten (analog) die ich auch einsetze, aber das 100-400er ist flexibler und ich habe den Kauf nicht bereut. Keine Sekunde.
Hier auf englisch ein Erfahrungsbericht. Bilder gibts in den späteren Antworten des TE.
https://www.dpreview.com/forums/post/58577835
ich komme gerade aus Afrika. War dort 4 Wochen mit GX80 und als Tele das 75-300 II, war überhaupt kein Problem.
Selbst bei Regen aus dem offenen Autofenster heraus war kein Problem.
Allerdings wäre mir etwas lichtstärkeres am Abend oder am frühen Morgen schon lieber gewesen.
Die G81 mit 100-400 finde ich ideal dafür.
Die Kombi wurde auch in http://www.life-to-go.com verwendet. Bilder und Videos finde ich top.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
