Frage zu LUMIX G Vario Telezoom 100-300 und Zeitraffer ...
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Samstag 17. März 2018, 19:22
ich hatte gestern mit dem 12-60 mm Objektiv zwei Versuche mit Zeitraffervideo gemacht, Ergebnis in Ordnung.
Heute habe ich nochmals 2 Tests gemacht, allerdings mit dem Objektiv 100-300 mm. Da an diesem Objektiv der Focus nicht direkt auf Manuell zu stellen geht, habe ich an der Kamera
den Fokusschalter auf "MF" gestellt und mit dem Fokusring am Objektiv scharfgestellt. Die Brennweite wurde die ganze Zeit nicht verändert.
Nach dem Start des Zeitrafferprogramms sind die ersten 10 - 20 Aufnahmen auch noch in Ordnung, doch dann wandert der Focus langsam aber sicher immer weiter in Richgung extremer Unschärfe.
Die Kamera steht die ganze Zeit auf dem Stativ und das Objektiv ist in einer fast waagrechten Position. Der O.I.S. Schalter steht auf "ON", wobei dies eigentlich keinen Einfluss haben sollte.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache hierfür sein könnte?
Viele Grüße Gerhard
berlin
Re: Frage zu LUMIX G Vario Telezoom 100-300 und Zeitraffer .
Beitrag von berlin » Sonntag 18. März 2018, 06:59
Ist der MF Ring locker? Mal die Stellung markieren und schauen, oder mit EV (keine Vibration) probieren.
Eine andere Variante ist, den AF auf den AF-Lock Schalter legen, damit fokussieren, den AF locken und den Vorgang starten.
Bernhard
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Sonntag 18. März 2018, 09:15
berlin hat geschrieben:Ist der MF Ring locker? Mal die Stellung markieren und schauen, oder mit EV (keine Vibration) probieren.
Hallo Bernhard,
danke für Deinen Beitrag, zu Deiner Info, ich habe alle Aufnahmen mit EV gemacht und bei mir steht der AF/AE Speicher auf AE-Lock, da ich öfters mit dieser Einstellung arbeite. Ich möchte die Einstellung auch nur sehr ungern ändern.
Der MF-Ring am Objektiv lässt sich nur mit einem gewissen Wiederstand drehen. Ich werde jetzt noch einmal zwei Aufnahmeserien machen, allerdings diesmal mit dem 35-100mm und von dem Ergebnis berichten (alle Einstellungen an der Kamera und am Objektiv sind wie bei den Aufnahmen mit dem 100-300mm).
Ich habe auch gerade noch einmal nachgesehen und festgestellt, dass bei beiden Objektiven die Firmware Version 1.2 ist.
Viele Grüße Gerhard
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Sonntag 18. März 2018, 11:57
idefixbt hat geschrieben:
Hallo Bernhard,
Viele Grüße Gerhard
Ich bin nun völlig ratlos, da auch bei dem 35-100mm Objektiv genau der gleiche Effekt auftritt.
ratlose Grüße Gerhard
OlyPan
Beitrag von OlyPan » Sonntag 18. März 2018, 12:00
Was wird denn eigentlich fotografiert?
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Sonntag 18. März 2018, 13:12
OlyPan hat geschrieben:Was wird denn eigentlich fotografiert?
Hallo OlyPan,
bei meinen Tests habe ich Blätter an einem Ast, die sich langsam entfalten aufgenommen.
Der Abstand zwischen dem Ast und seinen Blättern und der Kamera ist die ganze Zeit völlig unverändert.
Übrigens steht bei allen Aufnahmeserien die Bracketing Einstellung an der Kamera auf "OFF".
Viele Grüße Gerhard
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Sonntag 18. März 2018, 17:02
Gab's irgendwelche stärkeren Temperaturänderungen? Gerade längere Brennweiten sind da durchaus empfindlich....
Flickr
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Sonntag 18. März 2018, 17:50
Der_Pit hat geschrieben:Gab's irgendwelche stärkeren Temperaturänderungen? Gerade längere Brennweiten sind da durchaus empfindlich....
nein es gab keine Temperaturänderungen, da die Aufnahmeeinheit im geheizten Raum stand, die Aufnahmen wurden durch die Fensterscheibe gemacht, was zwar die Bildqualität beeinträchtigt, aber keinen Einfluss auf den Focus haben kann.
Viele Grüße Gerhard
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Sonntag 18. März 2018, 18:05
zur besseren Übersicht, habe ich hier noch einmal alle mir zur Zeit bekannten Sachverhalte zusammengestellt.
Gestern hatte ich mit der G9 und dem 12-60 mm Objektiv zwei Versuche mit Zeitraffervideo gemacht, Ergebnis in Bezug auf den Focus ist in Ordnung.
Nach dem Start des Zeitrafferprogramms sind die ersten 10 - 20 Aufnahmen auch noch in Ordnung, doch dann wandert der Focus langsam aber sicher immer weiter in Richtung extremer Unschärfe.
Ich habe alle Aufnahmen mit "EV" gemacht und bei mir steht der AF/AE Speicher auf AE-Lock, da ich öfters mit dieser Einstellung arbeite. Ich möchte die Einstellung auch nur sehr ungern ändern.
Der MF-Ring am Objektiv lässt sich bei der Einstellung des Fokusschalters auf "MF" auch nur mit einem gewissen Wiederstand drehen, was nach meiner Meinung ja in Ordnung ist.
Ich habe jetzt noch einmal zwei Aufnahmeserien gemacht, allerdings diesmal mit dem 35-100mm und das gleiche Focusergebnis wie beim 100-300mm festgestellt. Der Focus wandert nach einigen Aufnahmen von selbst in Richtung extremer Unschärfe (alle Einstellungen an der Kamera und am Objektiv sind wie bei den Aufnahmen mit dem 100-300mm).
bei meinen Tests habe ich Blätter an einem Ast, die sich langsam entfalten, aufgenommen.
Übrigens steht bei allen Aufnahmeserien die Bracketing Einstellung an der Kamera auf "OFF" und das Modusrad steht auf "A".
Es gab auch keine Temperaturänderungen, da die Aufnahmeeinheit im geheizten Raum stand, die Aufnahmen wurden durch die Fensterscheibe gemacht, was zwar die Bildqualität beeinträchtigt, aber keinen Einfluss auf den Focus haben kann.
Ich bin nun völlig ratlos, da auch bei dem 35-100mm Objektiv genau der gleiche Effekt auftritt. Ich kann mir nicht erklären, was bei den gemachten Einstellungen an Kamera und Objektiv die selbständige Veränderung der Focuseinstellung auslösen könnte.
Viele Grüße Gerhard
OlyPan
Beitrag von OlyPan » Sonntag 18. März 2018, 18:34
In der Doku Chasing Coral hatten sie auch dieses Problem. Dort mit einer Lumix GH4 durch Glas unter Wasser. Weiß leider nicht mehr ob das Problem genannt wurde.
Ich würde es nochmal an einem statischen Objekt versuchen. Blumenvase etc. und schauen wie es da ist.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Montag 19. März 2018, 18:44
ich habe heute mit meiner G70 mit den beiden Objektiven ebenfalls Zeitraffer Aufnahmen gemacht und dabei die gleichen Einstellungen wie bei der G9 angewendet.
Die Ergebnisse, bezogen auf den Focus, sind in Ordnung gewesen, ob das bei der G9 mit dem Dual I.S. etwas zu tun hat? Was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Nachdem ich mir die ca. 250 Aufnahmen jeder Serie bei der G9 heute noch einmal Bild für Bild angesehen habe, konnte ich feststellen das von Aufnahme zu Aufnahme der Focus immer ein Stück näher Richtung Kamera wandert.
Viele Grüße Gerhard
berlin
Beitrag von berlin » Montag 19. März 2018, 21:17
Ich denke eine Einstellung hat sich verlaufen.
Also die Menueanzeige stimmt nicht mit dem steuernden Inhalt überein.
Du solltest die Kamera resetten.
Bernhard
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Montag 19. März 2018, 22:04
Hallo Bernhard,
danke für Deinen Beitrag.
Ich habe leider den Beitrag nicht ganz verstanden, wenn Du mir per PN eine Tel.-Nr. gibst, würde ich mich gerne einmal mit Dir unterhalten.
Viele Grüße Gerhard
