Oly 2,8/60 - Manuelles Fokussieren nicht möglich
PeBe
Beitrag von PeBe » Samstag 31. März 2018, 10:06
Was ist passiert?
Seit gestern weigert sich mein Oly 2,8/60 an zwei verschiedenen GX8, manuell zu fokussieren. Ich habe alle denkbaren Kameraeinstellungen überprüft und auch die Bedienungsanleitung des Objektivs noch mal durchgelesen. Zudem geht es nicht sofort auf 1:1, wenn ich den Fokuswahlschalter entsprechend betätige. Die Kotakte habe ich auch schon gereinigt.
Der AF funktioniert allerdings einwandfrei.
Insofern bin ich ratos und für Vorschläge dankbar :)
G9, GX8, GX8 (undefinierter IR-Umbau), diverse Pana-Objektive von 7 - 400 mm, Oly 2,8/60 / Nikon D800, diverse Nikonobjektive 24 - 500 mm, Zeiss 3,5/18, Walimex Tilt-Shift 3,5/24 und Sigma 2,8/70
Re: Oly 2,8/60 - Manuelles Fokussieren nicht möglich
Beitrag von Lenno » Samstag 31. März 2018, 10:22
Ein Objektiv kann nicht selbstständig manuell fokussieren, das musst schon du machen indem du am Fokusring drehst.
Eventuell bist du zu nah dran, und überschreitest die Naheinstellgrenze, dann kann nichts fokussiert werden.
OlyPan
Beitrag von OlyPan » Samstag 31. März 2018, 10:31
Ist eventuell die Postfocus Funktion aktiviert?
PeBe
Beitrag von PeBe » Samstag 31. März 2018, 14:58
Lenno hat geschrieben:Ein Objektiv kann nicht selbstständig manuell fokussieren, das musst schon du machen indem du am Fokusring drehst.
Das genau ist das Problem! Wenn ich am Fokusring drehe, tut sich nichts, obwohl an der Kamera MF eingestellt ist. Außerdem bewegt sich der rote Balken, der die Vergrößerungsmaßstäbe anzeigt nicht, wenn ich den Fokusring drehe.
Die PostFokus-Funktion (siehe OlyPan) ist nicht aktiviert.
Zunächst hatte ich vermutet, dass ich eine der ungünstig plazierten Funktionstasten ;) versehentlich betätigt habe, aber das Problem tritt ja an meinem zweiten GX8-Gehäuse genauso auf. Könnte das Objektiv defekt sein?
Beitrag von Guillaume » Samstag 31. März 2018, 15:23
So, ich habe das mal eben mit meinem Oly 60mm ausprobiert. Die Pen-F auf MF gestellt und los ging's mit der Dreherei am Fokusring. Bei dem Objektiv muss ein Fotograf schon sehr lange drehen und Geduld haben, bis das Bild endlich scharf wird, aber es funktioniert. Im Menü kannst Du bei Olympus noch festlegen, in welche Richtung du gedenkst zu drehen. Bei Panasonic weiß ich nicht, ob es so einen Menüpunkt gibt. Spaßeshalber habe ich dann wieder den AF eingestellt. Dann funktioniert das Scharfstellen in Sekundenbruchteilen - ist etwas bequemer ;)
OlyPan
Beitrag von OlyPan » Samstag 31. März 2018, 15:58
Wenn man langsam dreht braucht man bis zu 9 Umdrehungen bis man den kompletten Fokus durch hat. Mal schnell dran drehen, eventuell tut sich dann was.
PeBe
Beitrag von PeBe » Mittwoch 4. April 2018, 12:39
Ein kleines Update:
Heute Morgen war ich bei dem Fotohändler, bei dem ich das Objektiv auch gekauft habe. Ein Test an einem Olympus-Body brachte das selbe Ergebnis: Manuelles Fokussieren ist nicht möglich. Die Einstellung der einzelnen Fokussierbereiche funktioniert ebenfalls nicht. Bei der Einstellung des Bereichs von 0,19 - 0,40 cm fokussiert der AF trotzdem bis unendlich.
Fazit: Das Objektiv ist defekt und wurde vom Händler als Garantiefall zu Olympus geschickt.
Sollte ich etwas Konkretes über die Schadensursache erfahren, werde ich mich noch mal melden.
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 4. April 2018, 12:49
Sowas in der Art hatte ich schon vermutet. Ich drücke Dir die Daumen, dass Du alsbald ein funktionierendes Exemplar in Händen halten wirst.
PeBe
Beitrag von PeBe » Mittwoch 4. April 2018, 16:15
Guillaume hat geschrieben:Sowas in der Art hatte ich schon vermutet. Ich drücke Dir die Daumen, dass Du alsbald ein funktionierendes Exemplar in Händen halten wirst.
Ich danke Dir :) Das "alsbald" soll allerdings drei bis vier Wochen dauern ;)
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 4. April 2018, 16:33
Vielleicht hättest Du das selber zum Olympus Service schicken sollen. Dort ist so ein Thema in der Regel spätestens nach einer Woche höchstens durch. Eine Kamera-Reklamation (Mainboard defekt) hatte bei mir 5 Werktage gedauert mit einem Wochenende dazwischen.
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Mittwoch 4. April 2018, 16:55
Drei bis vier Wochen ist die Standardaussage.
Gehts schneller, freut sich der Kunde.
Gruß Ulrich
PeBe
Beitrag von PeBe » Donnerstag 19. April 2018, 10:33
Olympus hat auf Garantie die Kontakte ersetzt. Jetzt funktioniert wieder alles so, wie es sein soll. Hat auch nur zwei Wochen gedauert :)
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Donnerstag 19. April 2018, 11:03
supi, wir erwarten tolle Fotos!
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Beitrag von Guillaume » Donnerstag 19. April 2018, 11:21
Das freut mich, dass es geklappt hat. Und nun ran ans Fotografieren ;)
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. April 2018, 12:50
PeBe hat geschrieben:Olympus hat auf Garantie die Kontakte ersetzt. Jetzt funktioniert wieder alles so, wie es sein soll. Hat auch nur zwei Wochen gedauert :)
Wo hast du es hingeschickt, gibt es da eine gute Adresse?
