Schwergängiger Zoom
Pit59
Schwergängiger Zoom
Beitrag von Pit59 » Montag 25. März 2019, 07:51
ich habe günstig ein 40-400 Version 1 erworben, allerdings geht der Zoom sehr schwer, ein Fokussieren per Hand ist nur sehr schwer möglich. Auch mehrmaliges Drehen hat nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Kann man so etwas reparieren, bzw. lohnt das oder kann der Defekt mit "Bordmitteln" behoben werden?
Vielen Dank im Voraus
Pit59
Re: Schwergängiger Zoom
Beitrag von Pit59 » Montag 25. März 2019, 07:57
Sorry, 40-300 Version 1
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Montag 25. März 2019, 10:18
Zunächstmal wäre es hilfreich, die dazugehörige Kamera zu wissen.
Den von Dir genannten Zoom 40-300mm Zoom gibt es für mft-Kameras nicht. Entweder 100-300mm oder 45-150mm, 45-175mm bzw. 45-200mm.
Dann die Frage: Was genau geht schwer? Der Dreh am Zoomring oder der Dreh am Fokusring??
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G81, G91
Pit59
Beitrag von Pit59 » Montag 25. März 2019, 11:08
Hallo Fotopanther,
boah, ganz schlechter Tag heute. Hab noch mal nachgesehen, die richtige Bezeichnung ist 100-300, jetzt passt es. Sorry für die Verwirrung.
Die Kamera ist ein G70 .
Die manuelle Fokussierung hängt und klemmt, ist mit der Kamera am Auge äußerst schwer zu bedienen, es dreht ein Stück recht leichtgängig, um sich dann plötzlich zu verhaken.
Was beim Fotografieren vielleicht noch geht (bei einem ruhigen, stehenden Objekt), ist beim Filmen und einer gedachten Fokusverschiebung nicht mehr machbar.
Ich kann es leider nicht besser beschreiben, aber vielleicht genügt es ja, um das Problem plastisch zu machen.
Beitrag von jessig1 » Montag 25. März 2019, 21:46
der Fokusring am 100-300 funktioniert elektrisch und nicht mechanisch. Dh er sollte sich rundum in beide Richtungen drehen lassen ohne Anschlag.
Funktioniert das nicht ist entweder ein Fremdkörper eingedrungen und blockiert oder das Objektiv hat einen Sturz mit einem entsprechenden Folgeschaden hinter sich.
In beiden Fällen wird nur die Werkstatt helfen können.
Pit59
Beitrag von Pit59 » Montag 25. März 2019, 23:31
Hallo Jürgen, danke für Deine Antwort. Im AF- / AFC-Modus funktioniert es, nur im manuellen Modus, den man ja bei Fokuswechsel im Video braucht, klemmt es.
Scheint also ein Problem des Fokusierring zu sein.
Ich werde wohl den Fotohändler meines Vertrauens kontaktieren. Danke an alle
Willibohr
Beitrag von Willibohr » Dienstag 26. März 2019, 15:37
WD40 reinsprühen.
Sorry - mußte jetzt sein :D
Gruss Willibohr
propper
Beitrag von propper » Mittwoch 27. März 2019, 11:20
Willibohr hat geschrieben:
WD40 reinsprühen.
Hallo Pit
Ich hatte das auch, mein neu erworbenes Objektiv (100-300mm Version II) hatte von Anfang an einen schwergängigen Fokusring, welcher mechanisches Schleifen zeigte. Hoffte zuerst, dass sich das durch den Gebrauch ergeben würde, war aber nicht der Fall. Habe die Linse schlussendlich als Garantiefall eingesandt, welche dann auch anstandslos ersetzt wurde. Das neue Objektiv war dann anfangs einwandfrei, nach einem halben Jahr leider wieder dasselbe Problem. Auch diese Linse wurde dann auf Garantie abermals ersetzt. Ich hoffe nun, dass dieses Exemplar in Ordnung ist.
Es scheint, dass es sich hier um einen Konstruktionsmangel handelt, welcher hoffentlich behoben wurde.
Da die Linse Staub- und Spritzwasserfest ist, muss die Ursache irgendwo im innern liegen. Ich habe die Kamera auch nie in rauher Umgebung verwendet.
Gruss, Propper
Beste Grüsse
Thomas
Willibohr
Beitrag von Willibohr » Donnerstag 2. Mai 2019, 14:19
Mein dummer Post weiter oben mit dem WD 40 hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe also meinen alten Analogkram hervorgeholt. Darunter war ein sehr schwergängiges Pentacon 2.8/29. Also Test und WD40 rein. Nur jeweils ein Tröpfchen, mit einer Pipette vorne und hinten eingebracht, hin- und hergedreht und voila: superleicht zu bedienen.
Der optische Tubus innerhalb des Objektives ist in sich geschlossen, da kann nichts an Linsen oder Blende.
Jetzt steht das Teil kopfüber auf einem Stück Papier, damit eventuell überflüssiges WD40 austreten kann.
Gruss Willibohr
