Firmware Update
RolfG9
Firmware Update
Beitrag von RolfG9 » Samstag 18. Juli 2020, 10:02
wer kann mir eine bin-file Datei per email senden damit ich die neue Firmware 1.2
für das Objektiv 14-140 II aufspielen kann.
Habe es schon mehrmals versucht aber ich komme nicht weiter.
VG
wozim
Re: Firmware Update
Beitrag von wozim » Samstag 18. Juli 2020, 10:04
David hat es hier Schritt für Schritt beschrieben.
viewtopic.php?f=84&t=10930
Wenn du von Panasonic die neue Firmware heruntergeladen hast (zip-Datei) musst du diese erst entpacken.
PS: wenn du ein Thema mehrfach postest, bringt dich das auch nicht schneller ans Ziel.
RolfG9
Re: Firmware Update
Beitrag von RolfG9 » Samstag 18. Juli 2020, 10:25
Habe schon alles versucht aber ich komme nicht weiter.
wozim
Re: Firmware Update
Beitrag von wozim » Samstag 18. Juli 2020, 10:27
Was bekommst du denn angezeigt, wenn du die zip-Datei entpackst?
Re: Firmware Update
Beitrag von Guillaume » Samstag 18. Juli 2020, 11:06
Hast Du auch die richtige und zum Objektiv passende Datei herunter geladen?
RolfG9
Re: Firmware Update
Beitrag von RolfG9 » Samstag 18. Juli 2020, 11:39
ich habe von Panasonic die Vers. 1.2 geladen.
Angezeigt wird dann eine exe Datei.
So und was mache ich damit ?
Beim Body ist die Datei eine Zip-Datei und da klappt das Update.
Aber mit der exe-Datei weiss ich nichts anzufangen.
Wenn ich doppelt anklicke kommt eine lin-Datei.
Diese habe ich auf einer SD Karte gespeichert und in die Kamera eingeführt aber
es tut sich nichts.
Gruß,
Rolf
Re: Firmware Update
Beitrag von Guillaume » Samstag 18. Juli 2020, 12:02
Moin Rolf,
wenn Du auf einem Windows System arbeitest, kannst Du Dir tatsächlich eine entsprechende .exe Datei herunterladen. Für Benutzer eines MacOS Systems gibt es die entsprechende .zip Datei. Beide Dateien müssen entpackt werden durch einen Doppelklick. Heraus kommt eine entsprechende .lin - oder .bin Datei.
Diese Datei muss auf eine SD Karte, die in der Kamera formatiert worden ist, ins Stammverzeichnis kopiert werden. Die Karte kommt zurück in die Kamera. Kamera anschalten und play drücken. Dann dürfte alles klappen. Das kannst Du auch noch einmal nachlesen in dem Thread, den Wolfgang verlinkt hatte.
Binärius
Re: Firmware Update
Beitrag von Binärius » Samstag 18. Juli 2020, 14:37
Jetzt vielleicht noch ein unnötiger Hinweis.
Das Objektiv muss schon, beim upgraden, an der Kamera sein.
Re: Firmware Update
Beitrag von Jock-l » Samstag 18. Juli 2020, 20:48
... wenn die Datei im Stammverzeichnis eingetragen und die SD-Karte wieder in der Kamera ist, kannst Du wie in den Anleitungen beschrieben via Einschalten und gleichzeitigen Drücken einer beschriebenen Tastatur/Kombination die Kamera auffordern, die SD-Karte auszulesen- wird die entpackte Datei aufgefunden, ist es eigentlich selbsterklärend.
Nicht vergessen, vollen Akku in die Kamera stecken, nicht daß zwischenzeitlich der Saft fehlt ;)
