Pana 100-300
turmengel2002
Pana 100-300
Guten Abend an Alle,
ich habe mir vergangenen Montag das Panasonic 100-300mm gekauft und habe im Gebrauch folgendes bemerkt
Ich nutze oft den manuellen Fokus und verwende dabei die MF-Lupe. In der Anzeige der MF Lupe gibt es einen Anzeigebalken mit einer Markierung, die beim Drehen am Fokusring vom Nahbereich an der rechten Grenze bis zum Fernbereich an der linken Grenze des Anzeigebalkens "wandert" .
Bei meinem Panasonic 100-300 mm Objektiv habe ich am Zoomring gedreht und zuerst bewegte sich die Markierung auf dem Anzeigebalken kontinuierlich im gleichen Maß wie ich den Zoomring gedreht habe. Wenn ich weiterhin am Zoomring gedreht habe und die Markierung des Anzeigebalkens über die Mitte in Richtung Fernbereich hätte "wandern" müssen gibt es eine Stelle an der die Markierung stehen blieb obwohl ich immer noch am Zommring gedreht habe. Dann rückte die Markierung auf einen Schlag ein deutliches Stück vorwärts und dabei "überspringt" sie den Punkt an dem optimal scharf gestellt wäre einfach. Ich sehe das, weil ich das Fokus Paking eingestellt habe.
Ich merke auch beim Drehen am Zoomring, dass er an der Stelle an der die Markierung auf dem Anzeigebalken hängen bleibt etwas schwerer zu drehen ist.
Hat jemand von euch eine Idee ....ist das normal oder ein Fehler des Objektivs?
Wenn es ein Fehler an dem von mir gekauften Objektiv ist - muss ich in den Laden gehen und schauen, ob die mir ein neues Objektiv bestellen.
Ich danke allen, die bereit sind mir zu helfen.
Allen zusammen wünsche ich, dass ihr gesund bleibt und einen schönen Abend
Viele Grüße vom
turmengel
Viele Grüße vom
turmengel
- Der GImperator
Re: Pana 100-300
Noch nicht gehört, das Problem.
Ne mechanische Störung UND ein Signalübertragungsfehler
Klingt für mich irgendwie nach Sturz-/Stoß-Schaden !?!
Das 100300er wird ja wohl auch ein Focus-by-Wire System haben. Da hat der Elementebereich "Fokusring" doch ne ordentliche Macke.
Neu im Laden gekauft ? Und das, was und wie du es beschreibst, scheint ja de facto permanent und jederzeit reproduzierbar aufzutreten ?!
Dann:: sofort in den Laden. "Defektes Neugerät" anmelden und Ersatz (Austausch) verlangen.
Die Argumente "fühlbarer Widerstand/Hakeln/Reiben/wasauchimmerdasist" + keine Schärfe im Bild erreichbar + herumspinnende digitale Skala/Display-Darstellung sollten eindeutige und mehr als genug Argumente sein, das Stück eindeutig als "Produktionskrücke" oder "Unfallexemplar" zu deklarieren, was aus dem Verkehr gezogen gehört.
Ich fühls ja nicht und seh`s ja nicht. Wenn die Störungen "hochgradig sensibel" bewertet werden, könnte man zur eigenen Ver- und -absicherung, hier tatsächlich richtig zu liegen, auch mal jemand anderes daran herumspielen und beobachten lassen.
So, wie`s sich für mich aber anhört, ist das Teil zu deinem Pech zufällig leider eine Gurke (keine Ahnung, ob verhältnismäßig leicht reparabel oder direkt ein Fall für die Entsorgung)).
In seinen Effekten aber scheinbar als "unbrauchbar" einzustufen.
ObjecTiv
Re: Pana 100-300
Also bei meinem 100-300II empfinde ich den Focus-Ring mechanisch als ziemlich "hakelig", daurch wird das manuelle focussieren nicht unbedingt erleichtert (Ist mir bislang nie aufgefallen, da ich dieses Objektiv eigentlich nie manuell focussiere). Je nach Drehgeschwindigkeit verändert sich der Focus auch mehr oder weniger schnell - das soll aber auch so sein. Stellen, an denen es "hakt" oder der Focus springt habe ich aber nicht.
Wenn hohe Präzision gefordert ist, probier doch mal das manuelle Focussieren per Image-App (sofern du eine Lumix-Kamera nutzt). Gerade manuelles focussieren im Telebereich auf dem Stativ geht damit extrem präzise.
lg Peter
lg Peter
turmengel2002
Re: Pana 100-300
zuerst mal Danke für eure schnellen Antworten
an Peter folgende Frage: Wie geht das mit dem Focussieren per Image App? Ich hab die Lumix G81 - funktioniert das mit dieser Kamera zusammen mit diesem Objektiv?
Ich hab das noch nie gehört und im Buch von Frank Späth zur Lumix G81 nichts dazu gefunden.
Wäre lieb wenn Du mir weiterhelfen könntest. Im Voraus schon mal vielen Dank.
Viele Grüße vom
turmengel
Viele Grüße vom
turmengel
Re: Pana 100-300
Hallo turmengel,
du kannst den Fokus auch über den Touch-Bildschirm steuern.
Siehe G81-Handbuch, Manuelle Fokuseinstellung, ab Seite 102
Ich fokussiere an meiner FZ82 immer damit, und bin von dieser Funktion begeistert.
Es reicht ein leichtes Antippen mit dem rechten Daumen auf der "Einpfeiligen-Richtungstaste" und der Fokus wird "erschütterungsfrei" in kleinen Stufen verstellt.
Einfach dieses Kapitel "durchüben", und dann bitte berichten.
Anschließend kann ich dir noch weitere Tipps, zum so wichtigen und gründlichen Fokussieren, geben.
SG
Hans
SG
Hans
- jessig1
Re: Pana 100-300
Du schreibst von Fokusanzeige und drehst am Zoomring
Dreh Mal am Fokusring, dann klappt's vermutlich.
Re: Pana 100-300
Klar funktioniert das mit der G81 und dem 100-300er.turmengel2002 hat geschrieben: ↑Freitag 11. September 2020, 02:54Ich hab die Lumix G81 - funktioniert das mit dieser Kamera zusammen mit diesem Objektiv?
Ich hab das noch nie gehört und im Buch von Frank Späth zur Lumix G81 nichts dazu gefunden. ...
Schau Dir mal folgendes Video an: https://www.youtube.com/watch?v=OszucgbQsOI
Auch das ist informativ: https://www.dkamera.de/news/der-dkamera ... image-app/
Die App ist auch im Buch zur G70 von Frank Späth beschrieben (S. 94 ff), im G81-Buch fehlt dieser Teil - leider.
Gruß Hans
ObjecTiv
Re: Pana 100-300
Verbindungsaufbau zwischen Kamera und Smartphone wurde ja schon beschrieben (auch in den bereits verlinkten Videos).turmengel2002 hat geschrieben: ↑Freitag 11. September 2020, 02:54an Peter folgende Frage: Wie geht das mit dem Focussieren per Image App? Ich hab die Lumix G81 - funktioniert das mit dieser Kamera zusammen mit diesem Objektiv?
Das manuelle Fokussieren ist ganz simpel und selbsterklärend, wenn du im Fernsteuerungs-Modus der App bist, also die Einstellungen der Kamera sehen und verändern kannst, und die Kamera auf manuelles Fokussieren eingestellt ist, solltest du in etwa so ein Bild sehen:
Hier kannst du alle Fokus-Funktionen über das Smartphone steuern, ohne die Kamera im geringsten zu erschüttern. Mit den beiden Pfeil-Buttons kannst du den Fokus in feinen Schritten ändern, Fokus-Lupe wird dann automatisch zugeschaltet (wenn das so in der Kamera eingestellt ist):
Du kannst Fokus-Lupe oder auch Focus-Peaking mit den entsprechenden Button auf dem Smartphone-Display zuschalten oder deaktivieren.
Den Zoom-Faktor der Fokus-Lupe kannst du mit den Lupen-Buttons oder einfach mit entsprechenden Touch-Gesten direkt auf dem Vorschau-Bild verändern, halt wie Zoomen eben am Handy funktioniert.
Einfach mal ausprobieren. Gerade bei längeren Brennweiten hat sich dies bei mir sehr bewährt.
lg Peter
