Zwischenringe wackelig
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 17. April 2026, 23:52
Moin zusammen,
für diverse Makros habe ich mir jetzt Zwischenringe zugelegt.
Meike und von JJC. Die sind aber alle etwas wackelig. Die sitzen nicht so stramm wie das Objektiv selbst, sondern lassen sich ein, zwei, drei Millimeter hin und her bewegen.
Ist das normal? Was ist dann mit dem Spritzwasserschutz (Falls man den bei Makros braucht), kommt beim Zoomen kein Staub in den Innenraum, sind teurere Zwischenringe besser ?
Achim
G 91 + G 81 + FZ 1000
PanaLeica 9 + 15 + 8-18 + 12-60, Pana 12-60 + 14-140 + 100 - 300, Oly 9-18 + Samyang 7,5 + Altglas Rokkor 50 + Raynox 250
Re: Zwischenringe wackelig
Beitrag von Jock-l » Samstag 18. April 2026, 06:28
Hm, ich hatte zuletzt von Novoflex gekauft, das hält.
Spritzwasserschutz ist an den Tagen wo ich mit ZR arbeitete nie ein Thema gewesen, daher liegt keine praktische Erfahrung zu diesem Detail vor.
Tontechniker
Beitrag von Tontechniker » Samstag 18. April 2026, 07:25
Ich habe billige Dinger von Meike, die sitzen stramm......ich nehm die bloß nie, weil mir eine Vorsatzlinse besser erscheint.
Schönen Gruß aus Dortmund.
Erwin
mbf
Beitrag von mbf » Samstag 18. April 2026, 07:34
Wenn Wackeln lediglich ein Verdrehen ist, dann ist das unkritisch.
Ein Objektiv, das beim Fokussieren oder Zoomen die Länge ändert, saugt sowieso Luft ein, da kommt es auf einen Zwischenring auch nicht mehr an.
Grüße, Matthias
Binärius
Beitrag von Binärius » Samstag 18. April 2026, 09:35
Einer meiner Meike Ringe lässt sich auch leicht verdrehen. Es gab da nie Probleme. Spritzwasserschutz? Was velangst Du für 39 Euro? 😀
j73
Beitrag von j73 » Samstag 18. April 2026, 10:28
Ich würde mal davon ausgehen, dass der Spritzwasserschutz mit Zwischenringen nicht mehr gegeben ist. Der Spritzwasserschutz ist bei Lumix sowieso keine "echte" IP-Zertifizierung.
Bei wem willst du ggf. deine Rechte bzgl. Schäden durch eingedrungenes Wasser geltend machen? Beim Hersteller der Zwischenringe? Daher besser Vorsicht walten lassen.
Verdrehen sollte keinen Einfluss auf die Bildqualität haben. Wenn der Zwischenring "locker" wäre, also in Axialrichtung Spiel hätte, sähe es andes aus.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und manchmal noch die G9
Oly: 12mm / 45mm / 300mm / MC-20
Lumix: 14-140mm
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Samstag 18. April 2026, 11:26
Ahhja,
dann schicke ich die schlimm Wackelnden zurück und behalte die leicht wackelnden.
Das wackelt nur in Drehrichtung. Autofokus etc funktionieren einwandfrei. Es kommt mir vor, als wäre der beim JJC etwas besser, schneller.
Beim Spritzwasserschutz geht es mir um diverse Vorsichtsmaßnahmen. Fotografieren bei Regen scheidet da schonmal aus.
Das macht aber nix, bei Regen krieche ich sowieso nicht gerne auf dem Boden rum.
Besten Dank @all, jetzt habe ich eine Sorge weniger.
Achim
Binärius
Beitrag von Binärius » Samstag 18. April 2026, 14:41
Lass doch beide Sets zurückgehen und kaufe Novoflex.
Da stimmt die Qualität ganz sicher.
Das erpart dann Kopfschmerzen, reißt allerdings ein kleines Loch ins Portemonnaie.
Denn... Gesundheit geht vor! ;)
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Samstag 18. April 2026, 18:01
Binärius hat geschrieben:
Ja sowas in der Art hatte ich auch überlegt. Aber nicht von Novoflex sondern B.I.G. Die sind etwas teurer aber aus dem Fachhandel.
Nicht, dass ich dann eines Tages ein teures "Stehrümmchen" habe.
mbf
Beitrag von mbf » Samstag 18. April 2026, 18:06
Wenn BIG draufsteht, kann auch sonstwas drin sein, das ist letztendlich nur eine Handelsmarke wie Walimex.
Grüße, Matthias
