Zeiss 1,7/50 G1 Lupe??????
Ich habe ein altes Zeiss 1,7/50 von Contax. Leider funktioniert die Lupenfunktion bei meiner G1 (drücken des vorderen Einstellrades) nicht. Im Menue "ohne Objektiv" ist
eingestelllt. Bei der Verwendung des Panaobjektives gibt es keine Probleme mit der Lupeneinstellung. Was mache ich falsch? Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Bernd
Bernd
GX7, Lumix G- Vario 100-300, Pankake 1,7/20mm, Olympus 1,8/45mm, 9/18mm , 60mm, 14-150mm, Minolta MC 1,4/58mm,(will ich abgeben) 1,7/85mm
Re: Zeiss 1,7/50 G1 Lupe??????
Hallo Bernd,
ich habe gerade nochmal in Frank's System Fotoschule nachgelesen - anscheinend geht das tatsächlich mit den von dir beschriebenen "Druck" aufs Einstellrad. Aber das hast du ja bereits probiert. Klar ist, dass die Lupe nicht automatisch "erscheint", sobald man am Fokusring dreht, mangels Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera. Hast du das selbe Problem auch bei anderen mittels Adapter montierten Objektiven - oder hast du hier keine Möglichkeit zum testen?
Schöne Grüße,
Bernd
Schöne Grüße,
Bernd
Hallo Bernd, vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe noch ein Contax 2,8/135 mit demselben Adapter probiert. Keine Reaktion. Lupe lässt sich nicht aktivieren.
Viele Grüsse Bernd
Viele Grüsse Bernd
Das Drücken des (hinteren) Einstellrades bei meiner GF1 und G2 zur Aktivierung der Lupe ist keine in den jeweiligen Bedienungsanleitungen dokumentierte Funktion. Bei mir funktioniert es mit drei unterschiedlichen Adaptern an beiden Kameras.
Möglicherweise klappt das an der G1 - der ältesten Kamera von Panasonics G-Serie - noch nicht. Glaube ich aber nicht so recht. Ich würde mal Folgendes ausprobieren:
1. Arbeitest du mit der neuesten Firmware in deiner G1? Check im Menü "SETUP" (das Menü mit dem großen Schraubenschlüssel) im Unterpunkt "FIRMWARE-ANZ". Wenn nein, die neue Firmware aufspielen. Vielleicht wurde die Lupenfunktion hier nachgerüstet.
2. Hast du bereits die Seiten 76 und 77 und 130 deiner Bedienungsanleitung gelesen? Da steht alles zur Lupenfunktion - bezogen auf ihren Einsatz mit AF-Systemobjektiven.
Ich habe einen Punkt gefunden, der möglicherweise eine Erklärung bringt. Dort heißt es "Die Scharfstellhilfe (MF-Lupe) wird nicht angezeigt, wenn Sie mit dem Digitalzoom arbeiten." Schau einfach mal ins Kameraaufnahme-Menü und klicke den Menüpunkt "DIGITALZOOM" an. Stelle diese Einstellung auf "OFF".
Lässt sich jetzt die Lupe durch Druck aufs Einstellrad aktivieren?
3. Und noch eine Idee: Wenn "MF-LUPE" im "INDIVIDUAL MENÜ" (das große C mit dem Schraubenschlüssel) auf "OFF" gestellt ist, wird kein vergrößerter Bildschirm als MF-Lupe angezeigt. Einfach auf "ON" stellen. Spätestens dann müsste die Lupe funktionieren. Bin gespannt.
Frank
Frank
Das ist bei der G1 etwas fummeliger:
-erst die Pfeiltaste links drücken
-dann die Menutaste drücken
-zum Vergrößern der Lupe am Rädchen drehen
und den Finger vom Auslöser lassen, sonst ist die Lupe wieder weg!
Ist übrigens keine geheime Funktion, sondern in der Bedienungsanleitung auf Seite 76 mit Bildern dargestellt.
Mehmet
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mehmet
Vielen Dank für die schnellen Hinweise an alle. Es steht tatsächlich auf Seite 76 der Bedienungsanleitung, wie Mehmet verständlich für mich beschrieben hat. Auch der
Hinweis auf die Berührung des Auslösers ist sehr wichtig, da dann die Lupe sofort verschwindet. Alles funktioniert jetzt einwandfrei und ich bin glücklich.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Schön, dass es funktioniert. Dein Ausgangspunkt war jedoch dein Satz "Leider funktioniert die Lupenfunktion bei meiner G1 (drücken des vorderen Einstellrades) nicht" Das Vorgehen, zur Vergrößerung des Bildes vor der Aufnahme aufs Bedienrad zu drücken - was bei allen andern G-Modellen funktioniert - scheint bei der G1 nicht möglich zu sein (und ist, wie bei den anderen Modellen, nicht im Handbuch dokumentiert).bonny hat geschrieben: Es steht tatsächlich auf Seite 76 der Bedienungsanleitung, wie Mehmet verständlich für mich beschrieben hat. Auch der
Frank
Hallo Frank, genau das war ja mein Fehler, das ich immer versucht habe die Lupe mit dem Einstellrad zu aktivieren, wie in Deinem Buch (G2) beschrieben. Auf die
Bedienungsanleitung bin ich gar nicht gekommen. Aber bei der G1 geht nur umständlich über den kleinen Menueknopf, das ist jetzt ab der G2 schon verbessert worden.
Vielen Dank noch einmal an alle für Eure Hinweise.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
bonny hat geschrieben:Hallo Frank, genau das war ja mein Fehler, das ich immer versucht habe die Lupe mit dem Einstellrad zu aktivieren, wie in Deinem Buch (G2) beschrieben.
Hallo Bernd,
da liegt ein Missverständnis vor. Ich heiße zwar auch Frank, kenne Frank Späth seit vielen, vielen Jahren, habe an einigen seiner Bücher mitgeschrieben, aber ich bin nicht er.... Alles klar?
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ich firmiere hier unter "fth", er unter "Frank Späth".
Frank
Hallo bonny,
darf ich fragen was für einen Adapter Du benutzt?
Ich kann auch ein Zeiss Planar 1,7/50 für Contax bekommen, traue mich aber nicht, weil ich mir wegen des Adapters unsicher bin.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
-- Ein Ostfriese im Mittelrheintal --
Hallo Rolf, ich habe den Adapter von enjoyyourcamera im März 2010 für 70,- Euro plus Versand gekauft, Der Adapter ist stabil und passt gut an meine beiden
Contaxobjektiven. Ich habe eben mal bei enjoyyourcamera geschaut, der Adapter kostet jetzt nur noch 50,- Euro.
Moin bonny,
Gruß Rolf
Dankebonny hat geschrieben:Hallo Rolf,....
Gruß Rolf
