Lumix S5ii, Fokus
Re: Lumix S5ii, Fokus
Hatte ich auch mal. Aber warum kann ich dir nicht sagen.
Ich hatte auch vor ein paar Tagen (mit der neuen Firmware) seltsame Fokusfelder. Mal groß mal klein. Obwohl ich nur eine Größe eingestellt hatte. Und des öfteren geht auch nur die Gesichtserkennung nach dem ich die Kamera kurz aus und an geschaltet habe, wenn ich zuvor das Fokusfeld geändert habe. Vielleicht liegt es an meinem Sigma MC11 Adapter? Jedenfalls nervt das ganz schön. Grüße Hugo
Habe dazu die BA studiert. Auf Seite 178 sind diese Felder auch zu sehen. Aber leider werde ich aus der Beschreibung dazu nicht schlau.HugoC hat geschrieben: ↑Dienstag 4. April 2023, 14:43Hatte ich auch mal. Aber warum kann ich dir nicht sagen.
Die weitere Frage, die sich stellt, was diese Einstellung bewirkt.
Gruß Frank
S1, S1R, , S5 II, 16-35, 24-105, 70-200mm 2.8, Sigma 150-600mm DG DN, 35 und 85mm 1.4 DS HSM, Godox AD 200 und TT 685, X-Pro, Stativ Rollei Lion Rock , einige Altgläser mit Adapter, einige Softboxen
habe bezgl. meiner Frage hier auch mal den Support von Panasonic telefonisch kontaktiert. Leider konnte er am Telefon dazu auch keine Lösung finden und hat dieses Problem an die Technik weitergegeben, die sich dann bei mir per Mail melden wollen.
Sobald ich da eine Antwort bekomme, lasse ich es euch wissen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Vielen Dank!
Hast du eventuell auch das Problem mit der fehlenden Gesichtserkennung nach Fokusfeld-Wechsel angesprochen?
Scheint ja eher nur an meiner Kamera so zu sein...?
Beste Grüße Hugo
Beste Grüße Hugo
Mit dem Punktemuster ist, wenn ihr mit dem Joystick das Fokusfeld "aktiviert" also verschiebt. Dann wenn ihr das kleiner macht, kommt iwann der Punkt wo es nicht kleiner geht. Der letzte Schritt ist dann "Pin Point" oder so. das heißt ein einzelnen Minipunkt fokussieren.
Meistens brauch der Fokus da ein bisschen länger, vermute das wird eher berechnet.
S5 II / S5 - LUMIX 20-60mm 3.5-5.6 / LUMIX 24-105mm F4 / LUMIX 85mm F1.8 / SIGMA 35mm F2 / SIGMA 100-400mm 5-6,3 | Pentax SMC 50mm F1.4 / Pentax ASAHI 135mm F2.5
Erklär das mal genauer bitte
Hab ich schon weiter oben beschrieben.
Es kommt des öfteren vor, daß die Gesichtserkennung auf einmal nicht mehr angezeigt wird wenn ich zb. das Fokusfeld verstelle. Oder auch wenn ich von 4K Video auf 6K Video umstelle.
Auch seltsam: Gerade eben hab ich einen Zug mit AFC gefilmt, korrekt belichtet, 4K 50P, der von mir wegfährt, und auf einmal ohne Grund, stellt die Kamera kpl. auf unscharf. Vorher gab es kein Pumpen oder Schwierigkeiten. Das hatte ich schon einige Male das Problem.
Wie stellst du von 4k auf 6k um? über die C1-C3 Einstellungen oder einfach so?
Über das Q-Menü. Weil ich die restlichen Einstellungen nicht verändern möchte.
Aber auch wenn ich von C1 auf C2 oder C3 umstelle, bei identischen Einstellungen, kommt es gelegentlich vor.
Also wenn ich das Fokusfeld durch langes drücken auf den Joystick festnagel, dann hört die Gesichtserkennung auf. Das scheint Absicht zu sein.
Bei allen anderen Anwendungen hatte ich bisher noch keine Probleme. Müsste ich mal testen.
Zu dem Fokusproblem mit AFC hab ich auch ein kleines Video gemacht.
Ich hoffe man darf hier das Video verlinken...
https://youtu.be/todCbk8L1lI
Das hatte ich auch schon probiert. Aber auch in diesem Fall bekomme ich diese Punkte, die ich auf der Seite 178 sehe, nicht angezeigt. Hast du da eine Idee oder weißt du, was diese Punkte dann auf dem Display bedeuten.FlyandHunt hat geschrieben: ↑Mittwoch 5. April 2023, 12:35Mit dem Punktemuster ist, wenn ihr mit dem Joystick das Fokusfeld "aktiviert" also verschiebt. Dann wenn ihr das kleiner macht, kommt iwann der Punkt wo es nicht kleiner geht. Der letzte Schritt ist dann "Pin Point" oder so. das heißt ein einzelnen Minipunkt fokussieren.
@Hugo
Sorry, da hatte ich nicht dran gedacht. Da das Thema auch komplexer zu sein scheint, würde ich dir empfehlen, den Support aufzusuchen und deinen Feststellungen genau zu erklären.
Gruß Frank
Danke. Ja hab ich schon angerufen.
Nach 15 Minuten warten hab ich aufgelegt.
Mich nervt auch immer das Schreiben an den Support.
Meistens kommt dann sowieso folgende Antwort: haben Sie die Kamera schon zurückgesetzt?
Haben Sie die neueste Firmware drauf?
Sie können gerne die Kamera einsenden.
Ändern tut sich dann nix.
Das bringt einen zum Wahnsinn.
Und am Telefon ist dann auch meistens eher ein Mitarbeiter der sich nicht sonderlich gut auskennt.
Wenn die S5IiX rauskommt, geht die S5ii sowieso wieder an den Händler. Dann darf er sich mit dem Support anfreunden.
Beste Grüße.
Beste Grüße.
Hallo Hugo,
so hatte ich das auch schon mal erlebt. Bin dann allerdings doch so penetrant, dass ich denen immer wieder auf den Keks gehe, so dass mich z.B. ein Techniker zurückgerufen hat und der wusste, wovon ich sprach und auch eine Antwort parat hatte.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und weiterhin Spaß mit der Kamera.
Gruß Frank
Gruß Frank
Vielen Dank. Dir auch viel Freude... Grüße
