Firmware-Updates für LUMIX S1RII Version 1.3 / S1II Version 1.2 / S1IIE Version 1.2
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 25. November 2025, 19:55
Viele nützliche Verbesserungen:
Verbesserter Temperaturregelungsalgorithmus für längere Aufnahmezeiten:
Der Algorithmus zur Temperaturregelung wurde verbessert, um die Aufnahmezeit weniger von Umwelteinflüssen beeinflussen zu lassen.
Hinzufügung einer Option für niedrigere Geschwindigkeiten beim SH-Burst-Schießen:
Für die SH-Serienbildfunktion wurde eine Option mit niedrigerer Geschwindigkeit hinzugefügt, einschließlich Vorserienaufnahmen. (*1)
AF-Verbesserungen:
Es können nun Auto-Erkennungsrahmen nur für das Hauptmotiv zur Anzeige eingestellt werden, während der Autofokus verwendet wird.
Die AF-Rahmenanzeige zur Erkennung des menschlichen Auges kann bei Verwendung des Autofokus auf „rechteckig“ eingestellt werden.
Verbesserte AF-Stabilität durch Algorithmusoptimierungen.
Zusätzliche Videofunktionen:
Die Option für das Videoformat mit niedriger Bitrate „MP4 (Lite)“ kann nun ausgewählt werden.
*3,8K (3840×2560) 29,97p/25,00p 50 Mbit/s
Ich habe die Kompatibilität verbessert:
Die Kompatibilität mit unserem Wechselobjektiv S-R100500 und Telekonverter (DMW-STC14/STC20) wurde verbessert.
Unterstützung für die LUMIX Smartphone-App, LUMIX Flow Version 1.4:
Die externe Monitorfunktion ermöglicht das Anwenden von LUTs auf die Live-Ansicht, das Anzeigen mehrerer Frame-Markierungen und das Anzeigen von Fokus-Frames.
Weitere Funktionsverbesserungen und -erweiterungen:
Wenn [Konstante Vorschau] auf [AUS] eingestellt ist, wird auf dem Aufnahmebildschirm ein Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass der Vorschau-Effekt deaktiviert ist.
Die ISO-Auto-Einstellung kann im Menü [ISO-Anzeigeeinstellung] im Benutzermenü vorgenommen werden.
Ein Fehler, bei dem die Live-Ansichtsqualität im Standby-Modus und im Videoaufnahmemodus bei Anwendung von Falschfarben unterschiedlich war, wurde behoben.
Für das Anamorphic Desqueeze Display wurde eine 1,6-fache Anzeigeoption hinzugefügt.
Die Basis-ISO-Empfindlichkeit kann nun auf dem Bildschirm für die ISO-Empfindlichkeitseinstellungen angezeigt werden, wenn Dual Native ISO auf AUTO eingestellt ist.
Die Standardeinstellung für die dem Sub-Videoaufnahmeknopf zugeordneten Funktionen wurde sowohl im Fotomodus als auch im Wiedergabemodus auf „Keine Einstellung“ geändert.
Die Verarbeitungszeit für Focus Stacking wurde durch algorithmische Verbesserungen optimiert.
Es wurde ein Menü hinzugefügt, mit dem die Live-Ansicht sowohl im Standby- als auch im Videoaufnahmemodus in derselben Qualität angezeigt werden kann. (*2)
_____________________________
*1 Nur S1II und S1RII. *2 Nur S1II.
Flumix
Re: Firmware-Updates für LUMIX S1RII Version 1.3 / S1II Version 1.2 / S1IIE Version 1.2
Beitrag von Flumix » Mittwoch 26. November 2025, 15:17
Zu dem Firmwareupdate gibt es dann noch diese Info von Panasonic :
Hinweis zur MP4 (Lite)-Funktion
Veröffentlicht am 26. November 2025
In der am 26. November veröffentlichten Firmware haben wir die MP4-(Lite)-Aufnahmeoption hinzugefügt. Es wurde jedoch festgestellt, dass bei der Auswahl von "MP4 (Lite)" in den Aufnahmeeinstellungen die Fehlermeldung "Kann nicht aufgenommen werden. Dateinummer überschreitet die Grenze." angezeigt wird, und eine Aufnahme ist nicht möglich.
Wir arbeiten derzeit dringend daran, dieses Problem zu lösen
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 26. November 2025, 16:41
Ist für mich zwar nicht wichtig, aber eigentlich ein Unding, dass man vor Veröffentlichung sowas nicht austestet.
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Mittwoch 26. November 2025, 17:16
Es gibt aber einen Workaround.
[Temporary Workaround]
Save the current camera settings to the card.
Reset the [Rec. settings] from the Setting menu
Reload the camera settings from the card
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... 51126.html
Thorsten
So einiges an Equipment...
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 26. November 2025, 20:18
Funktioniert!
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Freitag 28. November 2025, 06:36
Heute is auch die Firmware dazu angepasst worden.
Nov. 28, 2025
The error message was displayed and recording was not possible when selecting "MP4 (Lite)" in the recording settings after updating to Ver.1.3. This bug has been fixed.
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... ndex4.html
