Samyang-Objektiv für L-Mount Samyang AF 35-150mm f2,0-2,8
Re: Samyang-Objektiv für L-Mount Samyang AF 35-150mm f2,0-2,8
Beitrag von Jock-l » Samstag 14. November 2026, 11:15
... drüben im blauen Forum (DSLR) hatte ich kurz und knackig ein Bildpärchen gepostet, um den Unterschied bei 35mm zu zeigen (frühe Anwender verwiesen darauf daß es beim Samyang eher 38mm sind). Wollte ich anfangs noch mit einigen Altobjektiven vergleichen blieb ich beim Pana 35mm f1,8- damit man beim Hin-her-Klicken immer die Exifs vor Augen hat ;)
Die Festbrennweite gegenüber zum...
... Zoom 35(38)-150mm.
Es ging rein um den Brennweitenvergleich, beide Aufnahmen vom Balkon aus auf Stativ rüber zum kleinen Wäldchen. (Ich mußte wegen kurzer Verschattung durch Wolke Momente abwarten für ähnliche Lichtsituation, damit das Auge nicht durch unterschiedliche Helligkeiten abgelenkt ist.)
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 14. November 2026, 13:27
Jetzt stellt sich die Frage, ob es am langen Ende nicht auch 3 mm mehr sind. ;)
GX9; S5D + diverse Objektive
Beitrag von Horka » Samstag 14. November 2026, 17:17
Meiner Messung und abgerundeter Rechnung nach hat das Zoom 37 mm BW.
Unbekannt ist, was die Kamera, falls Jürgen JPG gewählt hat, durch Beschneiden verändert. Das Zoom verzeichnet bei WW wohl mehr und muss stärker korrigiert werden. Möglicherweise zeigt eine andere Blende oder eine andere Kamera ein anderes Ergebnis. Änderung der Entfernungseinstellung ändert bei den meisten Objektiven die Brennweite. Die Brennweitenbestimmung hat also viele Variable.
Beitrag von Jock-l » Samstag 14. November 2026, 21:36
Richtiger Aspekt, auch RAW zu sehen, wenn ich meine abendliche Faulheit überwinden würde :lol:
... wegen dieser aus Marketinggründen auch früher schon gerundeten Brennweitenangaben wollte ich mit mehreren Altobjektiven vergleichen, unterließ es aber weil ich annahm, daß Dritte besser nachstellen können mit Vergleich Panasonic 35mm f1,8.
Ich bin mir sicher, auch alte Takumare oder andere Objektive weichen etwas ab. In der Praxis bedeutet das z.B. Mitnahme des Pana 18mm f1,8- damit man im Fall des Falles WW nicht ganz nackig herumsteht ... ;)
Mittlerweile hat sich der Gedanke festgesetzt, an 24 mm ergänzend zu denken- aber schaue ich auf Vorhandenes in MFT und 12mm/f1,4 weiß ich auch "haben ist besser als brauchen" und es kam insgesamt eher weniger oft an die Kamera, bei KB dürfte es vielleicht genauso ausfallen.
Da sind 50mm und 24 mm bei mir ähnlich aufgestellt, egal KB oder MFT-Äquivalent.
Beitrag von Horka » Samstag 14. November 2026, 22:26
RAW ist auch keine Alternative, weil die unterschiedlichen Entwicklungsprogramme verschieden stark beschneiden.
Mir wären die 5 % -7 % BW-Differenz festzustellen die Arbeit nicht wert, weil zu viele Parameter Einfluss haben. Wobei die gerundeten Werte eh Willkür sind. Warum gibt es kein Zoom mit 31 mm Anfangs-BW?
Nachtrag. Du schreibst: Ich bin mir sicher, auch alte Takumare oder andere Objektive weichen etwas ab
Stiftung Warentest hat festgestellt, dass alle Objektive abweichen, teilweise im hohen zweistelligen Bereich.
sardinien
Beitrag von sardinien » Sonntag 15. November 2026, 09:21
Horka hat geschrieben: ↑
In LRc kann der Beschnitt durch die EBV Bildkorrektur abgeschaltet werden. Beim Lumix f/1.8 35 mm vergrößert sich damit der Bildwinkel weiter.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm  Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm+f/5.6 500/700mm
Beitrag von Jock-l » Sonntag 15. November 2026, 20:57
Am Ende ist es für mich passendes Pärchen, das Objektiv mit Panas 18mm untenrum zu ergänzen...
Heutiges Umhergehen bei ca. 170 Motiven (übriggeblieben nach Durchsicht/Löschen) zeigte daß ich nur wenige Motive um 40 mm hatte, überwiegend 100 bis 135mm- zur Not sattle ich auch um auf Hochformat und stitche...
