Hilfe beim bearbeiten......
bode1992
Re: Hilfe beim bearbeiten......
Beitrag von bode1992 » Samstag 24. August 2013, 02:56
also danke dir für den link aber runtergeladen hab ich das plugin schon und die datei in den plugin ordner geschoben allerdings ohe effekt wenn ich photoshop öffne ist alle beim alten kann das plugin nirgends finden geschweige denn öffnen .
Das mit dem stempeln hab ich net ganz geschnallt was du da meinst, sicher nur ein kleiner denkfehler von mir ist ja schon spät :) könntest du das vielleicht etwas genauer erläutern ?
Beitrag von Der GImperator » Samstag 24. August 2013, 12:26
Mein PS10 hat sich vor nem Weilchen verabschiedet (spontane Selbstschrottung), darum zeig ich es mal hurtig als Gimp-Screenie.
Dort ist es übrigens aufrufbar unter den FILTERn mit dem Namen "MV`s Plugins > " und dann "wireworm".
Aber erst mal die NICHT-WIREWORM-METHODE (ich nehm wireworm eher sehr selten bis fast nie).
Im gelb eingerahmten Feld der Zaun, den du weg haben willst !?!!
Busch und Halmelemente, die ebenfalls in dem Bereich liegen, sollen aber erhalten bleiben.
Zuerst machst du dir ein Duplikat des Originalbildes (in PS).
Mit nem Klonstempel ersetzt du ALLES im gelben Feld mit "Hintergrund" (Himmel).
Dann nimmst du die Ebene mit dem Duplikat, zoomst stark ein (auf die Bereiche/Bildelemente) die du wiederherstellen willst. Machst das in BEIDEN EBENEN.
Nun klonst du die Pixel (z.B. die, welche dann in der Normalbetrachtung "Busch" ergeben ;) ) an der entsprechenden Stelle.
bode1992
Beitrag von bode1992 » Samstag 24. August 2013, 13:54
hey :D also ich glaub ich bin zu unfähig um mit dem Kopierstempel richtig umzugehen. Ich bekomme das absolut nicht hin es sieht immer total unnatürlich aus und man erkennt direkt das ich das bearbeitet habe. Ich hab dich ja richtig verstanden oder ? ich nehme mit dem Stempel ein Stück oben vom Himmel wo kein zaun zu sehen ist und lege dieses stück dann über den zaun richtig ? und das mach ich dann solange bis der Zaun komplett weg ist. Problem ist nur das bei mir die Farben dann überhaupt nicht mehr passen.
Beitrag von Der GImperator » Samstag 24. August 2013, 14:09
Hm. Das "Geheimnis" könnte Transparenz/Deckkraft-Regler heißen + Pinselgrößeneinstellung + selektiv weichzeichnend die Bereiche abwedeln ?!?
Bei dem Pic würde ich wahrscheinlich erst die Halme oberhalb des gelben Feldes wegnehmen (ganz eng/nah parallel zu den Objekten).
Dann hast du eine aufgeräumte große Oberfläche, von der du abkopieren kannst. Bei diesen Ton-in-Ton Farbverläufen ist weicher Einstieg gefragt, damit der Verlauf nicht durch eine harte Kante gestört wird.
Darüber gehst du dann mit nem Weichmacher. Dann malst du die gewünschten Elemente wieder zurück.
ERST NACH diesen Bearbeitungsschritten ggf. nen kleinen Gesamt-Remix (z.B. Kontraste um einige wenige Stufen geringer, mit der Vibrance spielen...) und die Verkleinerung fürs Forum machen. Das Ergebnis wird so harmonischer.
bode1992
Beitrag von bode1992 » Samstag 24. August 2013, 14:26
Hey danke dir für deine Erklärungen und Arbeit aber ich krieg das einfach net hin ich hab immer die falschen Farbtöne egal was ich versuche da kann ich auch noch so viel weichzeichnen ^^ ich werds nachher nochmal versuchen aber glaube ich kriege das so nicht hin. Achja ich wollte Wireworm jetzt mal für Gimp installieren da es ja bei Photoshop CC net funktioniert hat. Habe die datei in den Plugin Ordner gepackt allerdings finde ich Wirworm dann net in Gimp unter den Filtern :)
