Vivitar Series 1 105mm F.2,5 Makro an G6 ?
Dirkm
Re: Vivitar Series 1 105mm F.2,5 Makro an G6 ?
Beitrag von Dirkm » Samstag 31. August 2013, 09:44
GuenterG hat geschrieben:
Dirkm hat geschrieben: Wenn ich am Stellrad die Blende verändere ,z.B. von 2,5 auf 32, müßte ich das nicht sehen können wenn ich durch das Objektiv schaue oder funktioniert das nur wenn das Objektiv am Adapter bzw. an der Kamera angeflanscht ist ?
Ja, das ist eine Springblende, die bleibt erst mal offen.
An der Bajonettseite siehst du einen etwas größeren Zapfen. Wenn du den verschiebst geht die Blende auf den eingestellten Wert zu.
Wenn du den mft-Adapter drauf hast, dann ist dort ein Ring mit on/off Markierung, damit kannst du Offenblende und eingestellte Blende wechseln.
Puhh,
ich dank Dir Guenter :D
Ich hatte jetzt schon die Befürchtung das Objektiv wäre beschädigt .
Laut DHL Paket -Verfolgung sollte der Adapter heute noch eintreffen .
Bin schon gespannt wie ein " Flitzebogen " .
Gruß Dirk
Björn
Beitrag von Björn » Samstag 31. August 2013, 13:14
GuenterG hat geschrieben:[...] Ja, das ist eine Springblende, die bleibt erst mal offen.
Wenn du den mft-Adapter drauf hast, dann ist dort ein Ring mit on/off Markierung, damit kannst du Offenblende und eingestellte Blende wechseln. [...]
Ah, wieder etwas gelernt. Was es nicht alles gibt! Steckt da also so eine Art Sperr- und Federmechanismus drin, der die Lamellen erst bei Betätigung des Rings am Adapter bzw. des Zapfens direkt freigibt? Interessant!
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Samstag 31. August 2013, 16:19
Hier sieht man es ganz gut - ich verwende diesen -
http://www.amazon.de/Kiwifotos-LMA-FD_M ... ft+adapter" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dieser Hinweis ist wichtig: "Der Blendenring des Adapters sollte vor dem Anbringen so gedreht werden, dass der Blendenmitnehmer hinter dem Blendenschieber Ihres Objektivs liegen soll."
Auch andere verfügbare Adapter bieten da wohl den Freiheitsgrad, es falsch zu machen ;) Man merkt es sehr schnell, wenn man die Blende nicht zu bekommt. Wahrscheinlich werden da wieder ein paar Cent gespart für ein Nippel, welches nur ein richtiges Einsetzen erlaubt.
Es geht aber problemlos.
@Björn - das hatten früher viele Objektive. Scharfstellen mit Offenblende, einen Hebel, um die Blende zu schließen zur Schärfetiefekontrolle. Man kann das natürlich auch angeschaltet lassen, um sofort den Effekt der Blendenwahl zu sehen, aber in der Regel ist fokussieren mit Offenblende natürlich praktisch.
Günter
Dirkm
Beitrag von Dirkm » Sonntag 1. September 2013, 09:36
GuenterG hat geschrieben:Hier sieht man es ganz gut - ich verwende diesen -
http://www.amazon.de/Kiwifotos-LMA-FD_M ... ft+adapter" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Guenter ,
ich habe genau diesen Adapter .
Kannst du mir bitte sagen wofür die "Mittelstellung" ist ?
Auf der Position " On " habe ich Offenblende und auf der Position " Off " den eingestellten Blendenwert .
Aber wozu ist die Mittelstellung ?
Ich habe den Eindruck das wenn ich Blende 32 einstelle ,der Adapter die Lammelen in der Mittelstellung nicht ganz zufährt ,also einen Tick über dem eingestellten Wert bleibt .
Wie schon gesagt ich habe mit Analogen Objektiven absolut keine Erfahrung . :oops:
Habe mich gestern bei meinen ersten Test Fotos z.B. gewundert das er in Programm A immer die selbe Belichtungszeit hatte ,egal welche Blende ich eingestellt habe . :o
Bis ich dann dahinter gekommen bin das die Kamera munter die ISO- Werte hochschraubte ,als ich dann Iso 200 oder 400 eingestellt habe konnt ich endlich erkennen das er die Zeiten änderte . :D
Leider war das Wetter gestern nicht so "Prall" so das ich wenig Licht und recht viel Wind hatte und mein Stativ ist mit der Kombi G6 und Objektiv auch ein wenig überfordert .
Muß mal schauen ob mir da was einfällt wie ich die Kombi auf dem Stativ besser abgefangen bekomme ,schon damit die ganze Last nicht am Kamerabajonet hängt .
Wie macht ihr das ?
Auf dem Boden ist ein " Bohnensack " ja nu gute Lösung ,aber auf dem Stativ ?
Gruß Dirk
