Vario 100-300 fokussiert nicht auf unendlich
MicroJo
Re: Vario 100-300 fokussiert nicht auf unendlich
Beitrag von MicroJo » Freitag 11. April 2014, 21:10
an der GH3 habe ich fast keine Probleme mit dem Objektiv. Vollmond mit manuellem Focus ist kein Problem,
bei Autofocus muss ich den Rand der Mondscheibe im Zentrum haben.
Elektronischer Verschluss scheint auch wichtig zu sein für scharfe Bilder bei 300mm.
Gruss
Joachim
veo
Beitrag von veo » Freitag 11. April 2014, 21:17
Ich halte es auch für äußerst unwahrscheinlich, dass es sich um ein generelles Problem des 100-300 handelt. Das wäre sonst schon viel früher aufgefallen. Ich hoffe, dass man es justieren kann.
Maustreiber
Beitrag von Maustreiber » Freitag 11. April 2014, 21:33
veo hat geschrieben:Danke für's Daumendrücken, Maustreiber!
Selbstverständlich ist das Fokussieren um so schwieriger, je weiter entfernt die Objekte sind. Das kann aber nicht erklären, warum das Fokussieren bei 280mm zuverlässig klappt, bei 300mm aber ebenso zuverlässig nicht.
:oops: Hatte das überlesen mit den 280mm. Wenn ich Probleme habe dann auch bei 280mm. Erst unter 250mm klappt es besser aber das ist dann ja eine deutlich kürzere Brennweite.
Maustreiber
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Samstag 12. April 2014, 13:05
Hi veo,
veo hat geschrieben:@Der_Pit: Haste mal 'n Stern für mich? ;) :lol:
Such Dir einen aus :mrgreen:
Ist ein Ausschnitt in Originalgrösse von einer Aufnahme (ooC) bei 300mm. Die Sterne sehen da relativ gut aus. Aber zum einen sieht man da vor allem die (gemittelte) Luftunruhe, zum anderen irritiert es mich halt daß da der Fokus wirklich genau bis zum Anschlag gedreht war. Aber man sieht beim Fokussieren den Fokuspunkt extrem gut, weil die Sterne als Punktquellen nur relativ dicht am Fokus überhaupt in der Sucherlupe zu sehen sind...
G5 P100-300 300mm f/5.6 60s ISO800
Flickr
veo
Beitrag von veo » Samstag 12. April 2014, 16:20
Danke, Der_Pit! Sieht ja wirklich gut aus. Bei meinem dürfte also der Schärfepunkt genau jenseits des Anschlages liegen. Wenn der Himmel sich hier mal öffnet, werde ich mir den Mond vornehmen. Der hat mich ja auf La Gomera auch auf das Problem aufmerksam gemacht. ;)
dietger
Beitrag von dietger » Samstag 12. April 2014, 16:30
Richtig, nimm mal einen vernünftigen mitteleuropäischen Mond. Bei diesem südländischen Zeug weiß man ja nie so genau..... :P
Dietger
veo
Beitrag von veo » Samstag 12. April 2014, 17:06
dietger hat geschrieben:Richtig, nimm mal einen vernünftigen mitteleuropäischen Mond.
... wenn der sich denn mal blicken ließe ... :roll: :lol:
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Donnerstag 29. Mai 2014, 13:58
So, vorgestern Nacht ist es wieder passiert. Ich wollte einen Kugelsternhaufen fotografieren, es war eher frisch - und das 100-300 liess sich bei 300mm nicht auf nen Stern fokussieren :twisted: Ich denke es hat auch irgendwas mit der Temperatur zu tun (obwohl ich eher vermutet hätte, daß sich bei Abkühlung was zusammenzieht und man so näher am Sensor wäre - aber egal).
Jedenfalls hab ich jetzt das Objektiv hinten aufgeschraubt, in der Hoffnung daß da irgendwo Distanzstücke drin sind. Und sie sind es :D
Bei mir waren unter dem metallenen Bajonettstück zwei Messingplättchen, eines mit ~0.15mm und eines mit ~0.05 (hab nur so nen billigen Plastik-Meßschieber). Ich hab jetzt erstmal das 0.05-er rausgenommen. Wenn ich auf was weit entferntes (~4km) fokussiere ist der Fokusanzeiger noch rechts vom Ender der Skala. Ob das auch nachts reicht muss ich noch testen. Ich geb aber laut wenn ich es weiss - oder sonstige Komplikationen auftreten. Aber bislang funktioniert es noch brav ;)
Flickr
veo
Beitrag von veo » Donnerstag 29. Mai 2014, 21:39
Wow, Der_Pit! Du bist mutig! Ich habe bislang in stiller Verzweiflung verharrt, weil bei meinem nächsten Test an der GX7 das Problem nicht mehr auftrat und ich mich nicht vollends blamieren wollte. Gleichwohl bleibe ich mir sicher, dass ich keine Fata Morgana gesehen habe.
Dein Workaround könnte die Lösung sein!
veo
Beitrag von veo » Freitag 30. Mai 2014, 17:48
Der_Pit hat geschrieben:Jedenfalls hab ich jetzt das Objektiv hinten aufgeschraubt,
Neugierig geworden habe ich mich auch mal auf den Weg gemacht - mit Angst, weil ich ja immerhin noch Garantie d'rauf habe und bin zunächst mit meinem Werkzeug gescheitert, weil die Schrauben extrem fest sitzen. Ich bin mal davon ausgegangen, dass Du die 4 Schrauben im silberfarbenen Außenring meinst und nicht die 3 im schwarzen Innenring, oder?
Beitrag von Horka » Freitag 30. Mai 2014, 22:38
Hallo Leo, ich bin auch (eingeschränkt) ein Schrauber. Aber wenn ich einen Fehler erkenne und glaube, dass ihn andere im Rahmen der Garantie beseitigen können, werde ich bequem.
Hast Du gegenüber Pana kein Vertrauen zu Deinen Erkenntnissen?
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Freitag 30. Mai 2014, 23:43
Hi veo,
falls Du es auch versuchen willst: Ja, die 4 müssen auf, aber auch erstmal die drei innen, die halten nur eine kleine Abdeckung - die muss weg. Drunter ist dann noch ein Massekabel mit einer kleinen Schraube fest, das musst Du auch lösen, sowie den Block mit den Kontakten, der ist von der Seite (durch den Bajonettring) mit einer weiteren (versenkten) Schraube fixiert. Dann als letztes die 4 im silbernen Ring, dann kannst Du den abnehmen. Denn nur wenn der silberne Bajonettring ganz weg ist kannst Du die Distanzbleche drunter auch wirklich rausnehmen....
Du brauchst einen guten PH00 (kleiner Kreuzschlitz) Schraubendreher. Mit diesen einfachen (dünnen, vollmetallischen) 'Präzisionsschaubendrehern' kommst Du vermutlich nich weit - die kann man nicht gut genug anfassen um gleichzeitig zu drücken und kräftig zu drehen. Ich hab die Sonnenblende aufgesetzt und das Objektiv senkrecht auf die Blende auf den Tisch gestellt, um nen stabilen Gegenhalt zu haben beim Schrauben.
Eigentlich kein Hexenwerk, aber wie Horka schon schreibt - denkt auch an die evtl. verfallende Gewährleistung. Für mich hier ist der Panasonic-Service halt Lichtjahre entfernt (kennst du ja sicher von gegenüber ;) ), da ist so ein Entschluss schnell gefasst. Aber vielleicht lohnt es sich doch nochmal mit dem Service-Menschen bei euch zu reden und ihm meine Erfahrungen zu schildern...
Ich wollt heute Sterntests machen, aber es windet viel zu stark, da wird das vermutlich nix :(
Flickr
veo
Beitrag von veo » Samstag 31. Mai 2014, 09:15
Horka hat geschrieben:Hallo Leo, ich bin auch (eingeschränkt) ein Schrauber. Aber wenn ich einen Fehler erkenne und glaube, dass ihn andere im Rahmen der Garantie beseitigen können, werde ich bequem.
Leo ist auch nett, ja :mrgreen: Doch ich habe großes Vertrauen zu meinen Erkenntnissen. Das Problem spielt sich jedoch im Grenzbereich der Toleranzen ab und ließ sich bei einem neuen Versuch nicht zuverlässig reproduzieren. Der_Pit's Erkenntnisse zeigen mir, dass ich dranbleiben sollte.
@Der_Pit: Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Ich werde da noch mal neu testen und mich dann entscheiden für Selbsthilfe oder nochmal Pana-Service.
Janer
Beitrag von Janer » Samstag 31. Mai 2014, 13:48
Ob das so klug ist, an den Objektiven rum zuschrauben und Dinge auszubauen, wo sich die Entwickler wohl einen Kopf gemacht haben?! :?
Ich will hier keine Diskussion anzettel, ich wollte nur meine Meinung dazu schreiben und vielleicht andere warnen, dieses nicht zu tun. ;)
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
veo
Beitrag von veo » Samstag 31. Mai 2014, 19:58
Janer hat geschrieben:Ob das so klug ist, an den Objektiven rum zuschrauben und Dinge auszubauen, wo sich die Entwickler wohl einen Kopf gemacht haben?! :?
Das ist eine gute Frage! Allerdings hat Der_Pit schon darauf hingewiesen, dass es risikoreich für die Garantie ist und das es andere Möglichkeiten gibt, wie z.B. den Panasonic Service. Schön aber, dass er herausgefunden hat, welche Lösungen die Entwickler für Fertigungstoleranzen eingebaut haben. So wissen wir denn wieder etwas mehr, das man nutzen kann, wenn man sich z.B. "diesseits von Afrika" aufhält :mrgreen:
