Wie Mond richtig belichten?
binisoft
Re: Wie Mond richtig belichten?
Beitrag von binisoft » Samstag 7. Februar 2015, 23:14
Das Mondfoto der FZ1000 habe ich nichtmal mit Stativ fotografiert.
Bei einer 320stel Sekunde und dem guten Bildstabi der Kamera kann man das getrost aus der Hand machen.
Der Mond ist ja nun wahrlich kein lichtschwaches Objekt.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Dienstag 10. Februar 2015, 14:13
hallo binisoft,
da stimme ich dir gern zu: wenn du aus der hand schießt, paßt das ja;
nur wenn ein statif genutzt wird, dann geht's bei selbstauslöser nur mit
10 sec vorlauf - es sei denn, es wird fern-ausgelöst.
ein granatenfehler ist ja auch, bei einem stativ die mittelsäule schön weit
rauszufahren, damit man bequemer aufnehmen kann; gerade die mittelsäule
schwingt schon einen deutlichen moment nach.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Icebear
Beitrag von Icebear » Dienstag 10. Februar 2015, 15:29
@amarok
Was Du zum Thema Stativ sagst, ist ja alles korrekt.
Es hat aber bei den kurzen Belichtungszeiten, die man für ein Mondfoto nutzt, keinerlei Relevanz.
Also auch wenn ich ein Stativ nutze, und es schwingen würde, dann wäre das bei den kurzen Belichtungszeiten egal.
Erst schießen, dann fragen!
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Freitag 13. Februar 2015, 18:10
na, dann mach mal ne testreihe ;) .
beim laaangweiligen vollmond hast du wohl noch recht,
aber bei teilmond oder gar sichel (jeweils mit kraterschatten ...)
reduziert sich der lichteinfall schon so weit, daß die bel-dauer
lang genug ist für hübsche "stativ-wischer".
soll ja auch nur ein TIP sein !
iss mir derzeit eh zu kalt ! :)
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
binisoft
Beitrag von binisoft » Sonntag 15. Februar 2015, 10:43
amarok vom solling hat geschrieben:na, dann mach mal ne testreihe ;) .
Natürlich verringert sich der absolute Lichteinfall von einem Viertelmond gegenüber Vollmond.
Aber uns kommts doch auch eine perfekte Belichtung des sichtbarend Mondstücks an.
Und dies ist bei Vollmond und Viertelmond prinzipiell identisch (wie man leicht mit der Spotmessung überprüfen kann).
Übrigens zeigt auch der Vollmond schöne Krater inklusive Schatten:
Zuletzt geändert von binisoft am Sonntag 15. Februar 2015, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von lomix » Sonntag 15. Februar 2015, 10:50
klasse, für mich ruhig etwas weniger nah, dann ist´s noch schärfer! :)
Ebi750
Beitrag von Ebi750 » Samstag 16. April 2016, 21:23
Habe in dieser Frage nach einer Antwort gesucht, den Mond richtig zu belichten, um solche Aufnamen zu machen, wie sie hier zu sehen sind. Ich bin mit den Einstellungen auf meiner FZ200 nicht klar gekommen. Bin aber noch ein Anfänger.
Vielleicht kann mir jemand Einstellungstipp geben, Stativ und Fernauslöser sind vorhanden.
Ich danke euch.
Mfg Ebi
Mit freundlichen Grüßen Ebi !
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Sonntag 17. April 2016, 09:39
moin ebi,
wichtig ist, daß du die cam auf PUNKT-belichtung umstellst und damit
den sichtbaren mondbereich anpeilst !
bei eher flächiger - oder gar mehrfeld - -belichting wird das dunkle
umfeld in die bel-berechnung mit einbezogen, so daß (zum aufhellen)
länger belichtet wird - und somit der mond zu hell wird.
ich würde das A-programm nutzen und hier auf blende 2,8 einstellen
(also voll offen). bei der fz 200 (und nur bei dieser und der fz 300 )
ist das objektiv so berechnet, daß es bei blende 2,8 die beste
abbildungsleistung aufweist; bei den allermeisten anderen cams bringt
abblenden auf werte um die 5 herum bessere leistungen. du also 2,8 !
eine weitere programmeinstellung wäre versuchsweise im SNC-bereich
"hand-nacht-aufnahme" oder auch "sonnenuntergang". probier mal !
als zoom nutze nur den optischen, nicht den i-zoom oder gar digi-zoom.
ein am pc vorgenommener bildausschnitt ist qualitativ immer besser
als die letztgenannten digi-spielchen (ich beziehe mich auf die von dir
genutzte fz 200; bei der fz 1000 wäre der i-zoom sinnvoll nutzbar).
stativ-nutzung mit selbstauslöser wurde oben schon erläutert.
nimm den mond nicht kurz über dem horizont auf, sondern wenn er deutlich
hoch am himmel steht - dann ist weniger wabernde luft zwischen dir und
dem mond, die sonst zu deutlichen unschärfen führt.
scharfstellen mach ich bei astro-aufnahmen so:
umschalten auf manuelles focussieren, ziel anpeilen, dann per focustaste
(links am objektiv die runde taste) scharfstellen; dies ggf. wiederholen, bis
das sucherbild knackescharf ist.
eine weitere beeinflussung des fotos kannst du noch mit verändern des EV
in den (linken) minus-bereich vornehmen - probieren ist angesagt !
und durch verändern des weißabgleiches auf wolken oder schatten gibst
du dem mond eine wärmere färbung.
den iso hatte ich bei der fz 200 permanent auf 200 begrenzt - das reich
nahezu immer aus - bei diesem lichtriesen.
und zum schluß: stelle mal ein paar aufnahmen hier ein, wenn du einschätzungen
und tips haben möchtest - dann aber unbedingt MIT exifdaten (also stelle
das beibehalten dieser daten in deinem bildbearbeitungsprogramm ein - meist
unter "einstellungen / optionen").
und nun dir viel erfolg - zur zeit zeigt sich der mond noch als sichel, also eine
gute zeit (wenn wolkenfrei).
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Vector
Beitrag von Vector » Montag 18. April 2016, 08:04
Ich hab meine Mond-Fotos mit folgenden Einstellungen gemacht (auch FZ200):
P-Modus
Spot-Messung
Weißabgleich auf Tageslicht
Foto ist ohne Stativ gemacht
Siehe auch hier: https://flic.kr/p/DtC3ed
Besser wäre es noch gewesen, wenn ich bis zum Viertelmond gewartet hätte, dann werfen die Krater mehr Schatten.
Ebi750
Beitrag von Ebi750 » Dienstag 19. April 2016, 20:45
Hallo, vielen Dank für eure Ausführungen. Finde ich toll von euch, wollte mich gleich an die "Arbeit" machen, aber die Wolken machen mir einen Strich durch die Rechnung. Werde es morgen dann nochmal versuchen. Bin dann aber für eine Weile nicht im Forum. Wenn ich ein brauchbares Foto hinbekomme. werde ich es hier einstellen. Das kann jetzt aber ein wenig dauern. Ich danke euch.
Liebe Grüße Ebi.
Ebi750
Beitrag von Ebi750 » Dienstag 19. April 2016, 22:12
Habe es doch noch geschafft den Mond zu erwischen. Bei meinen Versuchen die beste Ausbeute.
LG Ebi
19.04 (1).JPG (69.42 KiB) 2113 mal betrachtet
