FZ 1000 HDR Aufnahme OOC mit Doppelkonturen
Felixicus
Re: FZ 1000 HDR Aufnahme OOC mit Doppelkonturen
Beitrag von Felixicus » Freitag 8. Mai 2015, 22:57
... @Fox an welchen Fehler dachten Sie den??
Beste Grüße aus dem Allgäu
Thomas
Beitrag von Horka » Freitag 8. Mai 2015, 22:58
fox hat geschrieben:Muss nicht... der Fehler kann auch hinter der Kamera liegen. Theoretisch. :twisted:
Praktisch ist ein Alignment nicht programmiert. Von wegen hinter der Kamera: Mir ist bei zig Versuchen einmal gelungen. die Bilder übereinander zu bringen. Ich war mächtig stolz auf mich, nicht aber auf die Kamera.
Vergesst HDR in der Lumix ohne Stativ!
emeise
Beitrag von emeise » Freitag 8. Mai 2015, 23:05
Es gibt die Option Auto- Ausrichten. Da wird vermutlich schon ausgerichtet ( wenn's funktioniert )
Aber eine HDR Funktion als solche ist auch, wenn überhaupt, nur recht schwach auszumachen.
So sind z.B. die Tannen unten rechts ganz dolle dunkel, das sollte bei HDR anders aussehen !
Eine Tiefen/Lichter Funktion/Einstellung in PS oder LR kann da mehr.
emeise
Beitrag von emeise » Freitag 8. Mai 2015, 23:09
Horka hat geschrieben:Vergesst HDR in der Lumix ohne Stativ!
Hab's von Hand probiert, bin über das Ergebnis erstaunt und zufrieden.
fox
Beitrag von fox » Freitag 8. Mai 2015, 23:23
felixicus hat geschrieben:... @Fox an welchen Fehler dachten Sie den??
Keine Ahnung. Wenn ich eine konkrete Idee hätte, hätte ich's geschrieben. Der gleiche Fehler an 5 Kameras kann auch bedeuten, ich habe 5 mal das gleiche falsch gemacht. Ok, ich hätte noch die Idee, das Auto-Alignment einzuschalten. Vielleicht war's ja auch eingeschaltet. Oder den Test nicht auf einer Brücke zu machen. Hast Du vermutlich nicht. Möglichkeiten gibt's jedenfalls. Schön wär's, wenn man zumindest die Kameraeinstellungen anhand der Exifs nachvollziehen könnte. In dem gezeigten Bild sind die Daten nicht mehr drin.
Ich würde vorschlagen, die Hochkantbilder (oder auch schräg) mal auszuprobieren. Und ich möchte wissen, ob ich an meiner Kamera nachvollziehen kann, dass es nicht pixelgenau ist (morgen komme ich wohl nicht dazu, vielleicht ist das Problem bis dahin gelöst).
Meine wenigen HDRs sind alles Nachtaufnahmen, aber so groß ist der Versatz jedenfalls nicht. Ein paar Pixel hätte ich vielleicht nicht gemerkt. Zudem habe ich keine FZ - da kann das schon wieder anders sein. Aber Horka hat's ja auch bei der GM.
(Meine Vermutung ist auch eher, dass der Fehler in der Kamera ist. Aber das ist (noch) Spekulation.)
emeise
Beitrag von emeise » Freitag 8. Mai 2015, 23:35
Zur FZ1000 - über den Tellerrand geschaut ( ins andere Forum ), also prinzipiell funzt es HDR FZ1K
Beitrag von Lenno » Freitag 8. Mai 2015, 23:49
Kann es sein das der Fokus sich zwischen den einzelnen Aufnahmen
verstellt hat. Hättest du den Fukus auf Mf?
karlchen
Beitrag von karlchen » Samstag 9. Mai 2015, 06:04
Guten Morgen.
Wie wurde denn ausgelöst?
Bei der Entfernung zu den hohen Gebäuden reicht die allerkleinste Bewegung um die ca. 10mm Versatz zu erzeugen.
Karl
stay healthy
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Samstag 9. Mai 2015, 07:00
Noch so eine Frage: war der Stabi eingeschaltet? Bei Aufnahmen vom Stativ sollte er ausgeschaltet werden.
Gruß Wolf
Felixicus
Beitrag von Felixicus » Samstag 9. Mai 2015, 08:02
@Fox, die gewünschten EXIF-Dateien sind der zweiten hochgeladenen HDR-Aufnahme beigefügt. ;)
@Lenno, es wurde NICHT manuell fokusiert. Würde eine Veränderung der Einstellentfernung nicht eher zu Unschärfen als zu Doppelkonturen führen? Fokusiert die Kamera überhaupt während einer HDR-Aufnahme nach? :?:
@Karlchen, @Wolf38, eure Fragen beantwortet wahrscheinlich schon der Startbeitrag. ;)
Thomas
karlchen
Beitrag von karlchen » Samstag 9. Mai 2015, 08:14
:oops: da war smartphone dabei gestanden. Da kenn ich mich nicht aus :D Das hab ich glatt überlesen.
Mit meiner FZ200 hatte ich mal nen ähnlichen Effekt.
Aufgenommen an der A9. Die Fahrzeuge sind in Bewegung und dadurch gibt es den Versatz. Entfernung etwa 80m, freihand.
Stell doch deine FZ1000 mal auf den Tisch und mach ein HDR von der Wand z.B. mit einem Bild, Kalender oder sowas. Vielleicht hat sich dein Stativ ja doch im Wind bewegt.
Karl
stay healthy
Remington65
Beitrag von Remington65 » Samstag 9. Mai 2015, 10:01
Ich hatte gestern auch eine HDR-Aufnahme mit der FZ 1K, nur mal so als Test und die sah genau so doppelt aus wie beim ersten Beitrag hier. War auch eine Stativ-Aufnahme und das Rollei C5i stand bombenfest. Sowohl Stativ als auch Kamera sind nagelneu.
Deshalb heute HDR-Tests am laufenden Band. Sonnenfenter mit Gittermuster im Gegenlicht...Kein Problem. Die Einstellungen im HDR-Set rundherum gefahren...also Auto-Ausrichten on und off und sämtliche Dynamikbereiche getestet...keine Probleme.
Bis auf die allererste neue Testaufnahme. Auto-Ausrichten war gerade abgeschaltet worden und die Kamera bot als Belichtung eine 1/60s nebst Blende 8. Dann schoss sie zwei Aufnahmen...machte eine Pause von einer Sekunde...und schoss die dritte Aufnahme hinterher. Das Bild war streifig.
Auto-Ausrichten wieder eingeschaltet...Da bot die Kamera schon eine 1/600s mit Blende 8...Die drei Aufnahmen folgten kurz hintereinander. Der Stabi war übrigens eingeschaltet.
Das Ganze nun noch mal mit ausgeschaltetem Stabi, eine sechshundertstel sollte sich da halten lassen, außerdem spielt ja nur die erste Aufnahme eine Rolle für die Schärfe, die anderen beiden sind lediglich Belichtungsreihen...wenn ich HDR richtig verstanden habe.
Ergebnis: Einwandfreie Aufnahmen....
Dann fiel mir ein, dass ich ja die Blende vorgegeben hatte, noch von den vorhergehenden Aufnahmen, nämlich besagte Blende 8. Da im iA-Modus HDR nicht funktioniert, also auf P eingestellt. Jetzt bot die Kamera 1/2000s nebst Blende 3,5.
Fazit: Der HDR-Modus zumindest bei meiner Kamera funktioniert. Und: Es spielt schon eine Rolle, was man voreinstellt, womöglich bekommt die Elektronik Probleme, wenn einige Vorgaben praktisch unhaltbar sind. Fehlbedienungen hier sind offenbar möglich. Ich hatte beispielsweise anfangs aussschließlich RAW in Auftrag gegeben...
emeise
Beitrag von emeise » Samstag 9. Mai 2015, 10:44
Remington65 hat geschrieben:Bis auf die allererste neue Testaufnahme. Auto-Ausrichten war gerade abgeschaltet worden und die Kamera bot als Belichtung eine 1/60s nebst Blende 8. Dann schoss sie zwei Aufnahmen...machte eine Pause von einer Sekunde...und schoss die dritte Aufnahme hinterher. Das Bild war streifig.
Ganz schlau werde ich jetzt nicht.
Kann man sagen, dass die Schattenbilder kommen können, wenn der Auto-Ausrichten Modus ( gerade eben ) abgeschaltet wurde ( kann sein, muss aber nicht ) ?
Es gibt ja anscheinend gute HDR mit ausgeschaltetem Auto-Ausrichten.
Beitrag von videoL » Samstag 9. Mai 2015, 14:35
Hallo Felixicus,
eigentlich stelle keine eigenen Fotos ungefragt in andere Threads ein.
Um dich zu beruhigen, dass deine Kamera o.k. ist, mache ich eine Ausnahme.
Es scheint eine Einstellungssache zu sein.
Beispiele:
Beide Fotos freihand.
Foto 1 = Menü HDR on
Foto 2 = Menü on > Set > Auto Ausrichten
HDR Test verkleinert (2).jpg (349.82 KiB) 2039 mal betrachtet
Remington65
Beitrag von Remington65 » Sonntag 10. Mai 2015, 08:42
Also Auto-Ausrichten sollte eingeschaltet sein bei HDR. Ich hab gute HDR-Fotos hinbekommen ohne diese Funktion eingeschaltet zu haben, was aber offenbar nur der sehr kurzen Belichtungszeit geschuldet war.
Wäre praktisch, wenn sich die Funktion automatisch einschaltet, wenn HDR aktiviert wird. Aber was solls...lass ich sie halt eingeschaltet, ist ja kein Nachteil.
Danke an Felixicus für die Aufklärung.
