Blitz für Portraits und Street-Art(eTTL o. Manuel)
caprinz
Re: Blitz für Portraits und Street-Art(eTTL o. Manuel)
Beitrag von caprinz » Mittwoch 6. Dezember 2017, 15:06
phreak hat geschrieben:
für Street Portrait Fotografie kannst du manuell und Yongnuo ausschließen,hier brauchst du einen Blitz mit Highspeed Synchro (HSS) zum Aufhellen.
Kannst du hier einen empfehlen?
Ich würde derzeit das Godox System empfehlen,wie von @ Grapher beschrieben.
TT350 O mit dem Sender XT1 für ca. 125€.
Gruß Carsten
phreak
Beitrag von phreak » Sonntag 10. Dezember 2017, 00:06
Moin, ist der Yongnou auch für den Outdoor Bereich geeignet?
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. Dezember 2017, 00:18
Den kannst du natürlich auch draußen verwenden. Dort kann er zum aufhellen verwendet werden.
Die Lichtausbeute ist natürlich abhängig davon, wie weit dein Objekt das du fotografieren möchtest, entfernt ist.
Pro Meter Abstand, verliert der Blitz die Hälfte seiner Lichtleistung. (nicht nur draußen)
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 10. Dezember 2017, 00:36
phreak hat geschrieben:Moin, ist der Yongnou auch für den Outdoor Bereich geeignet?
naja,mit Blende f11, f16 oder so...
Gruß Carsten
berlin
Beitrag von berlin » Sonntag 10. Dezember 2017, 05:47
Lenno hat geschrieben: Pro Meter Abstand, verliert der Blitz die Hälfte seiner Lichtleistung. (nicht nur draußen)
Ich dachte imme es ist das Quadrat der Entfernung, also doppelte Entfernung viertel Lichtleistung,
also halbe Blendzahl.
Bernhard
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. Dezember 2017, 11:27
Ganz genau wären es sogar 2 Blendenstufen die man verliert.
Bildschirmfoto 2017-12-10 um 11.17.14.jpg (18.32 KiB) 2903 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2017-12-10 um 11.17.39.jpg (25.33 KiB) 2903 mal betrachtet
Der Meter Abstand den ich meinte der trifft es nicht ganz korrekt, ist aber ein guter Richtwert
um sich zu merken das man ca. eine Blende verliert. ( eigentlich 1,5 Meter)
Genauer ist aber wie du schreibst mit einer Verdoppelung der Entfernung zu rechnen, und die ist
genau 2 Blendenstufen.
Link
Zuletzt geändert von Lenno am Sonntag 10. Dezember 2017, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. Dezember 2017, 11:28
Graufilter drauf, kann man mit der Blende runtergehen.
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 10. Dezember 2017, 11:51
Dann wird es allerdings eng mit der Blitzleistung.
Gruß Carsten
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. Dezember 2017, 11:57
Die Frage ist wo und bei welchen Lichtverhältnissen er fotografieren möchte.
Geht er in den Schatten unter einem Baum kann er damit Super Porträts damit machen.
Will er hingegen in die pralle Sonne, dann kriegt er so wie du schon sagtest Probleme mit der Blende
und dann auch mit der Blitzleistung.
Generell kann man aber den Blitz auch draußen verwenden.
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 10. Dezember 2017, 11:59
Lenno hat geschrieben:Die Frage ist wo und bei welchen Lichtverhältnissen er fotografieren möchte.
Ok,du hast Recht,dann geht´s auch mit f 5,6-f8
Gruß Carsten
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. Dezember 2017, 12:05
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=GQbzP3tT4j8" onclick="window.open(this.href);return false;
und https://www.youtube.com/watch?v=WuZblAjtJXI" onclick="window.open(this.href);return false;
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 10. Dezember 2017, 12:11
Lenno hat geschrieben:z.B. https://www.youtube.com/watch?v=GQbzP3tT4j8" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bestätigt meine Aussage ab 4:20
Gruß Carsten
phreak
Beitrag von phreak » Sonntag 10. Dezember 2017, 17:05
Hallo, erstmal danke für eure Unterstützung.
Folgendes: bei eBay Kleinanzeigen habe ich den Yongnou bestellt, aber bis heute nicht erhalten. Irgendetwas ist da komisch. Aber darum soll es jetzt nicht gehen.
Es mehren sich im Internet berichte, dass der Yongnou nur mit voller Power blitzen kann. Schuld soll ein Transistor sein, der sich aber austauschen lässt. Nun überlege ich ernsthaft auf Godox zu setzen. Ich glaube der 350er ist für Outdoor nur bedingt geeignet. Habe das jedenfalls so rausgelesen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Ansonsten wäre der 685er eine Option. Kann man bei godox zwischen TTL und Manuell wechseln?
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. Dezember 2017, 17:17
Wenn ein Blitz dann gleich einer mit Leistung also der größere TT 685 o
Ja du kannst beim Godox zwischen TTL und Manuell wechseln.
Ich habe 2 Yongnuo 560 II (davon ging bei einem die Steuerung der Blitzstärke nicht richtig, hab ich aber sofort ausgetauscht bekommen)
Und einen Yongnuo 560 III.
Bisher keine Probleme mit diesen 3 Blitzen die ich über Amazon bezogen habe.
Was auch nicht zu verachten ist, ist das du mit dem Godox auch High Speed Blitzen als Synchronisationszeit einstellen kannst.
Siehe auch das 2.te Youtube Video das ich oben verlinkt hatte.
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 10. Dezember 2017, 17:19
phreak hat geschrieben: Ansonsten wäre der 685er eine Option. Kann man bei godox zwischen TTL und Manuell wechseln?
Ja der kann auch manuell.
Gruß Carsten
