Lumix Tether Erfahrung?
Re: Lumix Tether Erfahrung?
Hallo Jochen und Schwarzvogel,
danke für Eure Antworten, ich werde mir die Lösungen einmal genau anschauen.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
ich möchte diesen Bereich wieder aktivieren, da ich seite einiger Zeit eine G9, und mich nun auch mit dem Tether beschäftigt habe. Das Programm läuft fehlerfrei, wenn ich die Kamera mit dem Originalkabel verbinde. Da das Kabel aber recht kurz ist, habe ich mir das genannte, preiswerte aktive 5-m-Kabel bei Amazon besorgt.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Läuft die Übertragung vielleicht stabiler, wenn an dem 5-m-Kabel über die 5-V-Buchste eine externe Energieversorgung angeschlossen wird? Hat hier jemand Erfahrung, da ich dies nicht selber testen kann (ich habe noch kein solches Ladegerät)?
Da mir auch ein 2-m-Kabel reichen würde, noch die Frage, ob jemand Erfahrungen mit der Anbindung der G9 über ein entsprechenden Kabel ans Notebook hat. Meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass diese Kabel allgemein passiv, also ohne eingebauten Verstärker, sind.
Leider funktioniert die Verbindung nicht stabil. Manchmal funktioniert es, manchmal kommt eine grundsätzliche Fehlermeldung, und gelegentlich kann ich zwar die Kamera bedienen, aber die Bilder werden nicht ans Notebook übertragen. Ich habe die Steckverbindungen überprüft und das Kabel auch schon auf unterschiedliche Wege verlegt (über die ganze Länge ausgerollt, oder im Bündel als Ring).Jochen K. hat geschrieben: ↑Samstag 3. März 2018, 22:55Wenn es qualitativ hochwertig sein soll, vom Spezialisten für Tether-Tools, dann wäre dieses Kabel angesagt:idefixbt hat geschrieben:Hallo Der_Pit,Der_Pit hat geschrieben:5m ohne Repeater ist schon etwas am limit - ich würde da vermutlich schon ein aktives mit eingebautem Verstärker nehmen...
hast Du bitte einmal einen Link zu solch einem Kabel für mich?
Viele Grüße Gerhard
https://www.enjoyyourcamera.com/USB-Dat ... gIJtvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Es geht aber auch durchaus preiswerter:
https://www.amazon.de/Meter-Repeater-Ve ... B00FQLNLTU" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße vom Maulwurf
Lumix G9
Lumix 7-14/F4.0; Lumix 12-60/F2.8-4.0; Lumix 35-100/F2.8; Lumix 50-200/F2.8-4.0 +TC14; Lumix 8/F3.5; Sigma 16/F1.4; Sigma 56/F1.4
Lumix G9
Hast Du auch eine Spannungsversorgung angeschlossen?
Wird bei Amazon in einem versteckten Halbsatz erwähnt, ist IMHO aber unverzichtbar, da die meisten USB-Buchsen leistungsmäßig am unteren Limit dimensioiniert sind.
Der Repeater benötigt elektrische Leistung, die natürlich ohne externe Versorgung über die USB-Buchse geliefert werden muss - und nicht immer kann.
Michael
Michael
G9 mit diversen Objektiven
schwarzvogel
Habe meine GX8 gebraucht gekauft.
Leider ohne Original-USB-Kabel.
https://www.amazon.de/gp/product/B00MR5 ... UTF8&psc=1
Dieses geordert, funktioniert tadellos auch mit Spannungsversorgung per Fremd-Einspeisung via Akku-Dummy.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Hallo Michael,
danke für Deinen Hinweis. zu Deinem Punkt:
Ich werde mir mal eines ausleihen und es testen. Dann berichte ich wieder.
Da ich derzeit, wie oben genannt, derzeit kein solches Ladegerät besitze, konnte ich die noch nicht probieren. Bisher habe ich gedacht, dass die Versorgung über USB ausreichend sein könnte. das scheint aber nicht so zu sein.
Grüße vom Maulwurf
Lumix G9
Lumix G9
schwarzvogel
Die G9 ist in besonderem Maße gewiss eine "eierlegende Wollmilchsau"
- aber gleichzeitig Stromversorgung und Tether über USB wird wohl nicht gehen !
Lasse mich als Nicht-G9-Besitzer aber gern eines besseren belehren.
Ich würde schon beides voneinander trennen, die Strom-Versorgung via Akku-Dummy realisieren und USB allein für Tether reservieren..
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
So habe ich es auch nicht gemacht. In der G9 war der geladene Akku, und ich habe die Kamera über das Originalkabel, verlängert mit dem o.g. aktiven 5-m- Kabel ,an die USB-Buchse des PC angebunden. Trotz des Kabels mit dem aktiven Verstärker funktioniert die Datenübertragung nicht zuverlässig. Ich habe angenommen, dass, wenn ich das zusätzliche Ladegerät an den Verstärker im Kabel anschließe, auch die Leistung des Verstärkers im Kabel besser ist, und damit die Übertragung stabiler wird.schwarzvogel hat geschrieben: ↑Dienstag 7. April 2020, 10:39Die G9 ist in besonderem Maße gewiss eine "eierlegende Wollmilchsau"- aber gleichzeitig Stromversorgung und Tether über USB wird wohl nicht gehen !
Grüße vom Maulwurf
Lumix G9
Lumix G9
schwarzvogel
Kenne Deine Platzverhältnisse nicht ... geht ein (provisorischer) "Versuchsaufbau" ohne diese Verlängerung ?
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
ObjecTiv
Hast du in deiner Wohnung D-LAN/Powerline-Adapter in Verwendung (oder in einer direkt angrenzenden Wohnung). Falls du bei dir welche betreibst zieh mal alle D-LAN-Adapter aus der Steckdose und teste es dann noch mal.
lg Peter
schwarzvogel
Also daß der hausinterne WLan-"Smog" die WLan-Verbindung (z.B. Image-App) der Kamera stört, habe ich schon erlebt.
Hier zickt doch aber eine K a b e l -Verbindung ...
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
ObjecTiv
Ja, das ist richtig. Die Frage ist jetzt, wie gut ist die Schirmung dieses recht preiswerten Kabels. Die Abstrahlung durch PowerLine-Netze werden dabei oft nicht bedacht.schwarzvogel hat geschrieben: ↑Freitag 10. April 2020, 07:47Hier zickt doch aber eine K a b e l -Verbindung ...![]()
Selber arbeite ich in einem Bereich der Netzwerktechnik, wo wir häufig mit Einstrahlungen aller Art beschäftigt sind, und gerade die Abstrahlungen durch PowerLine-Netze in Haushalten sind teilweise so extrem, dass diese selbst durch hoch abgeschirmte Kabel eindringen und die Nutzsignale überlagern.
Letztlich ist das nur eine mögliche Störquelle, und der Test ist ja im Zweifel einfach durchführbar.
lg Peter
danke für die Tipps mit dem D-LAN / Powerline Netz, aber das wars nicht. Ich probiere es demnächst mal mit einem kürzeren Verländerungskaben ( 1 bis 2 m, statt 5 m).
Grüße vom Maulwurf
Lumix G9
Lumix G9
