Welches Equipment für entfesseltes Blitzen bei Lumix G70
Re: Welches Equipment für entfesseltes Blitzen bei Lumix G70
Beitrag von Lenno » Dienstag 24. Juli 2018, 18:36
Falls es trotzdem immer noch nicht gehen sollte.
Könnte es auch daran liegen:
Bildschirmfoto 2018-07-24 um 19.35.04.jpg (28.45 KiB) 5102 mal betrachtet
Wie es aussieht wird die G70 nicht unterstützt. Zumindest ist sie nicht aufgeführt.
Was ich mir aber ehrlicherweise gar nicht vorstellen kann, da die GF1 z.B. ja ein Uralt Modell ist.
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » Donnerstag 26. Juli 2018, 06:31
Hi,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
So wie es aussieht funktioniert es. Ich kann es leider noch nicht mit 100% behaupten, da dann meine Batterien leer waren. Aber heute werde ich nochmal rumprobieren.
danke
Gruß Matthias
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » Freitag 26. Juli 2019, 19:11
Hallo Zusammen,
ich habe in der Zwischenzeit fleißig geblitzt, auch entfesselt. Ich versuche jetzt gerade noch einen Fernauslöser zu bekommen. Aber das gestaltet sich als sehr schwierig.
Könnt ihr mir da bitte etwas empfehlen? Ich will etwas ganz simples, was immer und easy funktioniert.
Allerdings bitte drahtlos. Der Fernauslöser soll kompatibel mit meiner G70, dem Godox TT685-o und dem Transmitter Godox X1-T O.
Danke Gruß Matthias
David
Beitrag von David » Freitag 26. Juli 2019, 19:27
TronWorrior hat geschrieben: ↑
Hallo Zusammen,
Danke Gruß Matthias
z.B. sowas https://amzn.to/2GwMf87 (früher hieß er Hähnel Combi TF, nun heißt er Hähnel Captur)
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » Freitag 26. Juli 2019, 21:02
Hi David,
da ist aber auch ein Transmitter mit bei. Aber ich habe ja schon einen Transmitter, den Godox X1-T O.
Ich suche also nur nach einer Fernbedienung die den Transmitter ansteuert, oder die Kamera.
Oder denke ich zu einfach?
Danke
Gruß Matthias
David
Beitrag von David » Samstag 27. Juli 2019, 08:32
Hi David,
Danke
Gruß Matthias
Hallo Matthias, bei einer drahtlosen Verbindung die die Kamera auslöst, werden immer ein Sender und ein Empfänger benötigt.
Es sei denn, du verwendest die drahtlose Verbindung deines Handys oder Tablets.
Der Empfänger der mit einem Kabel mit deiner Kamera verbunden wird, kann auf den Blitzschuh gesteckt werden - muss aber
nicht unbedingt aufgesteckt werden. Denn dieser Platz brauchst du ja um deinen Godox Blitztransmitter aufzustecken. Er hängt dann
einfach seitlich am Kabel.
Da ja der Hähnel Captur für Panasonic/Olympus ausgelegt ist, könnte ich mir aber vorstellen das an dem Empfänger mit dem Blitzschuhanschluss
einfach der Kamerablitzschuh durchgeschleift wird. Das bedeutet das du vermutlich sogar den Empfänger auf den Blitzschuh schieben kannst,
und auf diesen Blitzschuh des Empfängers deinen Godox Transmitter anbringst.
Das musst du einfach ausprobieren. Falls das nicht geht, lass den Empfänger einfach am Kabel baumeln. Und steck den Godox Transmitter
direkt auf den Kamerablitzschuh.
Ich würde empfehlen, wenn es denn unbedingt drahtlos sein muss, ein Handy oder Tablet zu verwenden. Im Fall eines Tablets, hast du
auch gleich eine bessere Bildkontrolle weil du einen größeren Bildschirm hast.
Oder eben ein ganz normaler Kabelauslöser.
David
Beitrag von David » Samstag 27. Juli 2019, 08:51
Im Falle wo du den Empfänger eben nicht auf den Blitzschuh steckst sondern einfach am Kabel lässt sieht das so aus,
du hast dann auf dem Blitzschuh deiner Kamera die Möglichkeit eben direkt einen Blitz aufzustecken, oder eben deinen
Transmitter von Godox.
Bildschirmfoto 2019-07-27 um 09.49.46.jpg (79.35 KiB) 4678 mal betrachtet
jackyo
Beitrag von jackyo » Samstag 27. Juli 2019, 10:46
Hi David
Der Godox TT685o den Du empfiehlst interessiert mich. Kannst Du mir sagen ob der Blitz mit einer ausziehbare Reflektorkarte und einem Diffusor ausgestattet ist. Im www. finde ich leider nichts aussagekräftiges zu diesen Punkten...
Viele Grüsse
jackyo
jackyo
David
Beitrag von David » Samstag 27. Juli 2019, 11:33
Hallo Jackyo,
sowohl Reflektor als auch Streuscheibe vorhanden.
Bildschirmfoto 2019-07-27 um 12.27.15.jpg (17.08 KiB) 4642 mal betrachtet
Falls du nicht unbedingt TTL brauchst, und den Blitz hauptsächlich extern mit einem der Godox Wireless Trigger ansteuerst, dann ist auch noch der TT600 ein echter Geheimtipp, der ist Supergünstig, kann aber trotzdem die 1/8000sec. Synchronzeit wenn er über einen der Godox Wireless Trigger gesteuert wird. Auf der Kamera selbst hat man aber diese Möglichkeit nicht. Es gibt auch nicht explizit ein Modell für Olympus/Panasonic, was aber egal ist wenn man ihn mit den Godox Triggern steuert und ihn nicht direkt auf der Kamera betreiben möchte.
jackyo
Beitrag von jackyo » Samstag 27. Juli 2019, 11:42
Hi David
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung und deine Tipps!
Viele Grüsse :)
jackyo
jackyo
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » Samstag 27. Juli 2019, 16:07
Hallo David,
Vielen dank fur deine schnelle Hilfe. Echt super von dir.
Wenn es noch mehr Menschen von deiner Dorte gäbe, wären einige mediamarkt Mitarbeiter arbeitslos.
Gruß Matthias
David
Beitrag von David » Samstag 27. Juli 2019, 16:33
Vielleicht sollte ich ja mal dort anfangen zu arbeiten ... ;)
caprinz
Beitrag von caprinz » Samstag 27. Juli 2019, 17:23
David hat geschrieben: ↑
Funktioniert das denn mit Lumix Kameras?
Hast du das mal ausprobiert und verifiziert?
Gruß Carsten
David
Beitrag von David » Samstag 27. Juli 2019, 17:55
Zumindest beim X-Pro ist der Blitz aufgeführt.
Und laut Blitz soll auch der X 1 ihn ansteuern können.
Mittlerweile ist aber auch schon der X 2 draußen, der sollte das auf jedenfall können.
Ich selbst arbeite mit dem X-Pro Trigger.
Bildschirmfoto 2019-07-27 um 18.48.33.jpg (31.74 KiB) 4581 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2019-07-27 um 18.51.20.jpg (31.49 KiB) 4581 mal betrachtet
Der TT600 ist schon länger im Programm da gab es die Trigger für Panasonic und Olympus noch nicht,
deshalb auch nicht unbedingt dafür gemacht.
Da aber die Trigger das gleiche Funksystem haben sollte das auch abwärtskompatibel mit dem älteren Modell
funktionieren.
Ausprobiert und verifiziert habe ich es aber nicht. Da habe ich mich auf die Angaben verlassen.
caprinz
Beitrag von caprinz » Samstag 27. Juli 2019, 18:17
Ahso danke.
Offensichtlich haben die Godox Blitzgeräte entsprechende Blitzröhren mit langen Abbrennzeiten.
Gruß Carsten
