HDR mit Selbstauslöser 10s / 3 Bilder überbelichtet [GX80]
- x-DIABLO-x
Re: HDR mit Selbstauslöser 10s / 3 Bilder überbelichtet [GX8
Kann aber auch sein das die Cam nach dem ersten Hdr die nächsten Bilder nicht mehr alle Bilder verrechnet weil sie einfach mit soviel überfordert ist.
Gruß Sven
x-DIABLO-x hat geschrieben:Kann aber auch sein das die Cam nach dem ersten Hdr die nächsten Bilder nicht mehr alle Bilder verrechnet weil sie einfach mit soviel überfordert ist.
Hallo Sven, da warst Du schneller als ich mit dem Nachstellen des ursprünglichen Problems! Der Hinweis, dass das die Cam bei der 2. und 3. Aufnahme nicht schafft, könnte eine Erklärung sein. An der Karte kann es wohl nicht liegen, meine ist eine Sandisk Extreme 16GB 90MB/s SHDC1, U3 Class10.
@Hallo Antje, was meinst Du mit dm Bug, ich verstehe das leider nicht?
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect
Wilfried
Nobody is perfect
Auch dir danke für ausprobieren, dann liegt es wohl zumindest nicht an mir oder meiner Kamerazawiro hat geschrieben:Ich habe mal versucht, das Problem des TO mit meiner GX80 nachzuvollziehen.
@wilfried und @sven:
Welche Firmware Version habt ihr auf eurer GX80? (Ist unter Setup - Firmware-Anz.)
Ich habe die aktuelle Version 1.2
Ich gehe stark davon aus, da es eben absolut keinen Sinn ergibt.Fossil hat geschrieben:Seid Ihr da auf einen Bug gestoßen?
Ich habe mal dem Support geschrieben und werde berichten wenn ich eine Antwort habe.
Vielen Dank schonmal an alle
Nachtrag:
Gute Idee, allerdings ist die Belichtungszeit ja tatsächlich auch länger beim zweiten und dritten Bild.x-DIABLO-x hat geschrieben:Kann aber auch sein das die Cam nach dem ersten Hdr die nächsten Bilder nicht mehr alle Bilder verrechnet weil sie einfach mit soviel überfordert ist.
Habe es eben nochmal ausprobiert: Habe 4 Sekunden Belichtung vorgegeben, bei den 3 Fotos hat die Kamera so belichtet:
1. Foto: 4 s, 1s, 15s
2. Foto: 15s, 1s, 15s
3. Foto: 15s, 1s, 15s
Das schreit ja geradezu nach einem Softwarefehler.
@ Patrick:
Habe auch die Firmware 1.2 drauf, eine neuere gibt es meines Wissens nicht. Bin gespannt, was du in Erfahrung bringen kannst.
Wilfried
Nobody is perfect
Wilfried
Nobody is perfect
Mit Bug (umgangssprachlich für schadenanrichtendes Ungeziefer) bezeichnet man einen Programmfehler.zawiro hat geschrieben:@Hallo Antje, was meinst Du mit dm Bug, ich verstehe das leider nicht?
Dass dieser Begriff schon sehr lange in Gebrauch ist, ursprünglich für eine auf den ersten Blick unerklärliche Fehlfunktion in einer technischen Apparatur, habe ich auch erst vor Kurzem gelernt >klick.
Beste Grüße von Antje
Kennst Du die Geschichte nicht, Antje?
Die ersten Rechner liefen mit Röhren, die ordentlich heizten. Da hinein hat sich eine Motte (o. ä. , jedenfalls was größeres) verirrt und für Fehler gesorgt. Dadurch entstand der Begriff.
@Antje, danke für die ausführliche Erklärung. Eigentlich kannte ich die Bedeutung des Bugs oberflächlich schon, wusste nur nicht so recht, ob ich als IT-Laie so etwas bei einer Kamera erkennen kann. Darauf zielte wohl Deine Frage.
Könnte tatsächlich ein Bug sein, auf den wir da gestoßen sind. Bin mal gespannt, was Patrick vom Support in Erfahrung bringt.
Wilfried
Nobody is perfect
Wilfried
Nobody is perfect
Ja, die Motte stieg aber erst Mitte der 40er ins Relais des Computers und passte sehr gut zu dem da schon lange gebräuchlichen Begriff "Bug". Der war bereits zu Edisons Zeiten ein Standardbegriff für merkwürdige, wahrscheinlich kleine Ursachen von technischen Problemen.Horka hat geschrieben:Kennst Du die Geschichte nicht, Antje?
Wusstest Du also auch nicht? Die Mottenstory kannte ich, aber nicht, dass sie nur im wahrsten Sinne des Wortes den bereits existierenden Begriff Bug so passend mit Leben füllte, ihn aber nicht neu prägte.
Mal abseits von der Geschichtsstunde gibt es neue Erkenntnisse
Nachdem der Support eine absolut sinnfreie und nutzlose Antwort gegeben hat, habe ich selbst nochmal rumprobiert und bin zufällig auf etwas gestoßen. In einigen Fällen hat die Kamera nämlich korrekterweise 3 gleiche Bilder aufgenommen, statt wieder die letzten beiden überzubelichten.
Ich bin darauf gekommen, dass es erstens davon abhängig ist, welchen Fokusmodus ich auswähle und zweitens welches Objektiv ich an der Kamera benutze. Der Fehler tritt nämlich nicht auf wenn ich mein Lumix 25mm f1.7 Objektiv mit Kontinuierlichem AF benutze; manchmal geht es auch mit AF Flexibel. Also nur bei diesem Objektiv und einen der beiden Fokusmoden funktioniert es. Bei AFS oder MF oder bei meinem 12-32 mm Kitobjektiv tritt der Fehler immer auf.
Frage an diejenigen unter euch die es selber mit einer GX80 ausprobiert haben: Welches Objektiv habt ihr benutzt und mit welchem Fokusmodus?
Ich denke es ist nur vergessen worden HDR für diesen 3x Selbstauslöser in der Firmware zu sperren, so wie es schon bei den Bracketing und den Mehrfachaufnahmen gemacht wurde. Du solltest das auch schon gemerkt haben.
Bernhard
Bernhard
Ich habe meine Versuche mit dem Lumix 14-140mm II, mit AFS und MF, mit 1-Feld und Mehrfeld-Fokus und verschiedenen Zoom-Einstellungen gemacht, immer das gleiche Ergebnis, erstes Foto ok, die beiden folgenden überbelichtet.FreshPe hat geschrieben:Mal abseits von der Geschichtsstunde gibt es neue Erkenntnisse![]()
Wilfried
Nobody is perfect
Wilfried
Nobody is perfect
- x-DIABLO-x
Ich hatte AFF und das 15mm/Leica, außerdem den mechanischen Verschluss verwendet.
Gruß Sven
