Zwischenringe vs Raynoxvorsatz - was ist besser?
Anspo
Re: Zwischenringe vs Raynoxvorsatz - was ist besser?
Beitrag von Anspo » Mittwoch 9. Oktober 2019, 11:06
Habe die Canon-500D Nahlinse eben im "großen Fluß" mit einem 58mm Gewinde gesehen. So um die 86 Euro. Wäre evtl. eine Alternative zu den ZR für das 100-300er
Gruß vom Leo
Bin auch bei Flickr
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Mittwoch 9. Oktober 2019, 11:46
Witzig, diese 58 mm Nahlinse von Canon habe ich mal für 2 Canonobjektive gekauft,
aber dummerweise habe ich immer gedacht, das wären 52 mm. :?
Aber die passt ja auch auf mein 12-60 + 14-140 mm. :lol: :oops:
Ich werde jetzt mit den bestellten ZR und der Nahlinse mal testen und vergleichen.
Entdecke deine Möglichkeiten! :mrgreen:
GX9; S5D + diverse Objektive
Anspo
Beitrag von Anspo » Mittwoch 9. Oktober 2019, 11:59
Gamma-Ray hat geschrieben:
Darauf bin ich gespannt und hoffe du berichtest hier. Danke im Voraus.
Gruß vom Leo
Bin auch bei Flickr
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 9. Oktober 2019, 12:45
Bei Zwischenringen sollte man auch nochmal festhalten, dass sie durchaus einen Einfluss auf die optische Qualität haben können. Ja, sie bringen keine zusätzlichen Elemente in den Strahlengang. Dafür wird mit ihnen das Objektiv in einem (Nah)Bereich bertrieben, für den es nicht gerechnet sein muss. Wenn man weiß, dass das Objektiv im Nahbereich eh nicht so doll abbildet, wird es mit Zwischenringen nur schlimmer. Muss man aber im Einzelfall austesten. Man kan u.U. sogar noch weiter verlängern, als oben beschrieben, einige Objektive sind da richtig gut.
Grüße, Matthias
Anspo
Beitrag von Anspo » Donnerstag 10. Oktober 2019, 07:30
Ups, ich denke ich habe mich da vertan. Im Datenblatt des 100-300er steht 67mm als Filtergewinde. Mal schauen ob es sowas gibt. Wenn nicht wird es bestimmt über "close-up" gehen. Schaun mer mal.
Gruß vom Leo
Bin auch bei Flickr
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Donnerstag 10. Oktober 2019, 07:51
Gestern sind die Zwischenringe gekommen. Nur ich habe erst morgen wieder Zeit zum Test.
Ich melde mich dann nochmal.
Die Nahlinse habe ich auch nur kurz angetestet, funktioniert aber gut.
Aber ich das auch vernünftig mit Stativ machen, nicht aus der Hand. ;)
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Donnerstag 10. Oktober 2019, 09:10
Anspo hat geschrieben:
Wie groß ist der Durchmesser der Vorderlinse ?
Sicher doch deutlich kleiner als das Filtergewinde.
Auch bei eingestellten 100mm ist der Bildwinkel wohl recht klein, erst recht bei 300mm.
Vielleicht kommst Du da mit einem Step-Down-Ring 67/58 sogar noch ohne Vignettierung hin.
Mußt Du probieren.
Am Ende sollte man ohnehin noch beschneiden ...
mfG schwarzvogel
Anspo
Beitrag von Anspo » Donnerstag 10. Oktober 2019, 09:19
schwarzvogel hat geschrieben:
Mußt Du probieren.
mfG schwarzvogel
Schaue ich mir an. Danke Dir für den Hinweis.
Gruß vom Leo
Bin auch bei Flickr
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Donnerstag 10. Oktober 2019, 09:46
Da ich jetzt für 3 Objektive die Nahlinse einsetzen kann und für alle Objektive die ZR, wären die Step Down Ringe noch die einzige Option für das 100-300 mm Objektiv.
Da teste ich aber vorher noch ausgiebig. ;)
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 11. Oktober 2019, 16:08
Ich habe heute bei weniger gutem Wetter Innenaufnahmen gemacht von einem alten Teelicht.
Verwendet habe ich nur ein Tischstativ.
Das sind meine ersten Gehversuche mit ZR und der Nahlinse auf den beiden Objektiven
14-1400 mm und 100-300 (RAW-Bearbeitung Lightroom 4.4)
Kamera G81 - alle Bilder in ISO 1600 / Blende 5,6 / Verschlusszeiten lagen zwischen 1/13 - 1/25
Fernauslöser verwendet
1. Bild mit Objektiv 300 mm Brennweite (mit ZR) - Distanz 93,5 cm
2. Bild mit Objektiv 140 mm Brennweite (mit ZR) - Distanz 17,5 cm
3. Bild mit Objektiv 140 mm Brennweite (mit Nahlinse Canon) - Distanz 18,5 cm
4. Bild mit Objektiv 140 mm Brennweite (ohne Nahlinse/ZR) - Distanz 39,5 cm
Mein Fazit:
- die ZR lassen sich gut mit der Brennweite 300 mm und einer Distanz von 93,5 cm kombinieren
- ich werde jetzt erst einmal nur mit den ZR + 300 mm weitertesten und sehe darin noch Verbesserungspotenzial
- ich werde noch eine längere Zeit brauchen, bis ich selbst zufrieden bin mit den Ergebnissen
- bei fast einem Meter Abstand werden mir nicht alle Viecher davon fliegen :lol:
- meine Stative sind suboptimal :|
- Bild 3 hätte ich bei besseren Licht vermutlich auch aus der ruhigen Hand hinbekommen
Anspo
Beitrag von Anspo » Freitag 11. Oktober 2019, 19:50
Hallo Roland,
danke für die ersten Eindrücke. Sieht gut aus. Bild 1 ist für mich zunächst mal interessant, da ich ja das 100/300 hernehmen will um die nötige Fluchtdistanz der begehrten Motive zu erhalten. Bin gespannt wie das mit der Nahlinse aussieht.
Das 14-140 werde ich nicht verwenden da das 60er Oly für solch eine Nähe bei mir bestens funktioniert.
Gruß vom Leo
Bin auch bei Flickr
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 12. Oktober 2019, 17:26
Hallo Roland,
Also die ZR waren ja nicht teuer und wenn man statt der 1,5 Meter Distanz auf Paarundneunzig cm herangehen kann,
dann ist das für die Fluchtdistanz doch wohl ausreichend. ;)
Jörn
Beitrag von Jörn » Montag 14. Oktober 2019, 09:07
Hallo !
während die einen noch diskutieren, ob das EINE oder das ANDERE die bessere Wahl ist,
nutzen andere Fotografierer einfach BEIDES:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Achim KLuck gibt es auch flickr und in den sozialen Medien und Foren.
Beste Grüße
Jörn
Licht- und Schattenjäger
Jörn
Beitrag von Jörn » Montag 14. Oktober 2019, 14:11
Jörn hat geschrieben:
soory, link vergessen: https://www.flickr.com/photos/achimowl/48892495986/
Beste Grüße
Jörn
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 23. Oktober 2019, 11:44
Keine Frage. Nur muss man dann wissen, was man tut, sonst kommt entweder Pixelmatsch raus oder der Nutzer verzweifelt z.B. am engen Bereich, in dem man mit der Fokussierung noch was ausrichten kann. Oder am Verwackeln oder... ;)
Grüße, Matthias
