FZ1000 II Zoom hakt - defekt?
gummiadler
Re: FZ1000 II Zoom hakt - defekt?
Beitrag von gummiadler » Sonntag 28. August 2022, 11:56
Super Tip, vielen Dank. Hat bei meiner FZ300 super geklappt .Wollte die Cam schon weggeben, jetzt darf sie noch einige Zeit bei mir bleiben, Dank euch🥰
Nach Olympus OM10, FZ150, FZ200, FZ300, jetzt mit FZ10002 unterwegs.
Kira
Beitrag von Kira » Samstag 10. September 2022, 17:49
Fototograf hat geschrieben: ↑
Dienstag 17. Mai 2022, 21:32
LEUTE! Schickt die Kamera nicht zur Reparatur! Ich habe eine einfache Lösung in einem englischsprachigen Forum gefunden. Das Problem betrifft die FZ300 und auch die FZ1000.
Schuld sich verschmutzte Kontakte unter dem Zoomhebel. Hier gibt es mehrere Kontakte für die verschiedenen Zommgeschwindigkeiten. Sind diese verdreckt, verursachen sie quasi einen "Wackelkontakt". Die Lösung ist einfach: Kauft euch 99,9% Isopropanol. Dann nehmt ihr den Akku aus der Kamer und wartet kurz, damit sie Stromlos ist. Dann nehmt ihr ein Wattestäbchen und tränkt es mit dem Isopropanol. Damit fahrt ihr den Zoomhebel ab, damit der Alkohol unter dem Hebel zieht. Dann bewegt ich den Hebel für 60 Sekunden in alle Richtungen hin und her. Nun lasst ihr alles trocknen und pustet ggf. den Restalkohol aus den Ritzen (ein paar Stunden trocknen reicht aber auch, 99,9 % Isopropanol leitet nicht und verdunstet sehr schnell). Danach sollte der Zoom problemlos funktionieren. Bei mir hat es perfekt funktioniert.
Falls es noch nicht zu 100% klappt, einfach nochmal wiederholen.
Ganz herzlichen Dank für den Tipp.
Ich habe damit gerade meine alte FZ200 wieder zum Leben erweckt. :D
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Kira
Herzliche Grüße Kira
FZ200, FZ300
chriboo
Beitrag von chriboo » Montag 19. September 2022, 11:21
Hallöchen,
ich habe seit geraumer Zeirt das gleiche Problem und hatte auch schon überlegt, die Kamera einzuschicken. Wenn ich heute zuhause bin, werde sofort diesen Tip hier versuchen anzuwenden und werde berichten, ob es bei mir genauso schnell behoben istm, wie bei Euch.
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Christian.
Varajan76
Beitrag von Varajan76 » Montag 3. Oktober 2022, 14:40
Auch meine FZ 300 hat seit neuestem dieses Problem.
Ich vermutete auch gleich den oberen Hebel da der Zoom über den Hebel am Objektiv problemlos funktioniert. Natürlich ist meine Garantie seit kurzem abgelaufen.
Das Schmutz unter dem Hebel ist könnte die Funktionsstörung natürlich erklären.
Allerdings ist meine Kamera nie wirklich schmutzig, staubig oder gar feucht geworden.
Wenig genutzt wird sie auch. Ich hab auch eine gute hochwertige Toplader Tasche die die Kamera gut schützt.
Die Kamera sieht noch neuwertig aus aber Möglich ist natürlich trotzdem alles.....
Was mir allerdings nicht klar ist wie sich da überhaupt Schmutz drunter schaffen soll. Immerhin ist die Kamera ja Spritzwassergeschützt und damit eigentlich auch Staubdicht.
Deshalb Frage ich mich auch wie der Alkohol von aussen unter den Knopf gebracht werden soll. Da gibt's doch angeblich eine Dichtung die den Spritzwasserschutz herstellen soll.
Gruß Jan
Beitrag von BerndP » Dienstag 4. Oktober 2022, 09:15
Alkohol ist „dünner“ als Wasser. Und es „kriecht“.
Jetzt erklär das mal einer auf wissenschaftlich, bitte.
Reisemobilist
Beitrag von Reisemobilist » Donnerstag 23. März 2023, 05:05
habe dieses problem auch an meiner FZ1000 II. leider gerade gestern eingeschickt. :|
aber für die zukunft: ginge nicht auch kontaktreinigerspray? das gibt es ja auch für empfindliche bauteile, hörgeräte z.B.
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Donnerstag 23. März 2023, 06:39
Ich wäre da grundsätzlich vorsichtig, nicht das beim verdunsten etwas den Weg ins Objektiv findet und sich dort ablagert oder die Dichtungen/Beschichtungen angreift…
Reiner Alkohol ist da noch am ungefährlichsten… Sprüh mal kontaktspray ans Fenster und schau nach ob es restlos verdunstet ;) würde auf nein tippen.
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
Reisemobilist
Beitrag von Reisemobilist » Donnerstag 23. März 2023, 10:20
ok, danke für den hinweis!
Reisemobilist
Beitrag von Reisemobilist » Montag 27. März 2023, 19:55
habe eben nachricht vom reparaturservice Hügle in Dessau bekommen. bei meiner kamera ist es kein elektrisches, sondern ein mechanisches problem. dieses sei durch einen stoß von vorn entstanden, schon leichtere belastungen könnten ausreichen, um einen schaden zu verursachen, so die auskunft.
erinnere mich jetzt auch wieder daran, dass mir vor zwei jahren mal eine tür, angetrieben durch eine heftige windböe, direkt von vorn gegen die frontlinse geknallt ist.
eine reparatur hätte ca. 400€ gekostet, und dieses bauteil sei nicht bis ende April verfügbar. dann beginnt meine nächste reise. also neukauf. :?
dies nur zu info.
Beitrag von BerndP » Montag 27. März 2023, 22:26
Na, dann kannst Du die Prozedur mit dem reinen Alkohol doch trotzdem probieren, die weiter vorne beschrieben wurde!!
Reisemobilist
Beitrag von Reisemobilist » Dienstag 28. März 2023, 00:08
werde ich machen. :)
Sunny77
Beitrag von Sunny77 » Mittwoch 19. April 2023, 04:35
Kinners, ich habe EXAKT das gleiche Problem bei meiner FZ1000ii! Leider aus der Garantie. Habe im Februar ein neues Objektiv verbauen lassen, was aber keine Besserung gebracht hat. Am Objektivring funktioniert es astrein, daher gehe auch ich von verdreckten Kontakten am Zoomring aus.
Das dumme ist: Ich bin auf Weltreise und hocke in Japan ^^ Jetzt muss ich unbedingt herausfinden, wie ich hier eine kleine Menge Isopropanol bekomme und den Ring reinigen. Ihr seid meine LEBENSRETTER! :D
Sunny (Vanessa)
*** Lumix FZ1000m2 nicht-mehr-ganz Frischling ***
** Auf Weltreise seit Oktober 2022 **
* Reiseblog *
Beitrag von BerndP » Mittwoch 19. April 2023, 10:19
OT
Hi Sunny!
Dein hier hinterlegtes Profil liest sich sehr spannend („auf unbestimmte Zeit Weltreisende“).
Alles Gute in Japan und anderswo. Schönen Gruß an Polly-Marie (eine andere Foristin, die sich auch gerade in Japan aufhält), wenn Du sie triffst :D
Jakobus
Beitrag von Jakobus » Montag 8. Mai 2023, 21:59
Hatte ich jetzt auch bei meiner LX100.
1Tropfen Isopropanol mit dem Wattestäbchen in die Rille rings um den
Auslöseknopf eindringen lassen und den Zoomhebel ca. 15x hin und her bewegen reichte aus: Alles wieder wie neu!
Großen Dank an "Fotograf" und ans Forum!
Lumix DMC-LX100, Altglas-Sammlung mit PK-Bajonett auf Pentax X-1, analoge Kameras mit PK-Bajonett, Smartföhn Moto G7plus und viele ThinkPads vom X61 bis zum X1Tablet (natürlich mit Linux - is doch klar ...)
bei Flickr
Lutz_S
Beitrag von Lutz_S » Montag 4. September 2023, 15:21
Der Tipp ist Gold wert!!! Hat bei meiner FZ 1000 II bestens funktioniert. DANKE :D
