GH6 Neue Firmwares für USB-Recording auf ext. SSD
Gunter_K
Re: GH6 Neue Firmwares für USB-Recording auf ext. SSD
Beitrag von Gunter_K » Donnerstag 29. September 2022, 13:40
Die Samsung T7 mit 2TB kam gerade an, sofort ausprobiert. Sie lief problemlos bei den höchsten Prores Aufnahmen mit 5.7 k und 4k prores HG mit 1.9 GB. Habe einige Minuten laufen lassen, alles gut, wird mäßig warm, alles gut. Kopieren auf PC auch mit ca 725 mbs.
Gunter_K
Beitrag von Gunter_K » Donnerstag 29. September 2022, 13:43
Und vielleicht tut dieses fette Kael dabei auch seinen Dienst: https://www.amazon.de/gp/product/B07YFM ... UTF8&psc=1
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Samstag 1. Oktober 2022, 12:42
für alle die Bedienungsanleitungen gerne in Pdf Form haben wollen (mit 2.2 Version).
https://tda.panasonic-europe-service.co ... 2442za.pdf
Thorsten
So einiges an Equipment...
Gunter_K
Beitrag von Gunter_K » Dienstag 4. Oktober 2022, 15:03
Gunter_K hat geschrieben:
Hatte heute Probleme mit dem Kabel als die beiden neuen T7 ankamen. Mit dem von Samsung mitgelieferten Kabel klappte es dann aber reibungslos. Gerade noch mal mit prores hq Aufnahme gemacht und bei 9 Minuten Aufnahme selbst gestoppt. Alles gut, T7 nur lauwarm
Fotisto
Beitrag von Fotisto » Donnerstag 6. Oktober 2022, 18:04
Sooo, eeendlich ist dieSamsung SSD T7 mit 500GB da. Hatte ziemlichen Ärger mit der Bestellung. Aber okay, nun ist sie da und gleich ausprobiert. Wurde auch von dem Samsung Tool Magican erkannt. Dann die Platte per USB-C mit Originalkabel angeschlossen. Erst kommt ein Hinweis, dass sie falsch formatiert ist. Dann innerhalb der Kamera formatiert (wird in exFat formatiert). Kurze Aufnahme in MP4/3840x2160/59,9fps gemacht und am PC angeschlossen. Läuft. Dann einen kleinen Dauertest gemacht, um zu sehen inwieweit der Akku in Anspruch genommen wird. Umgestell auf MOV/800MBs/All-Intra/3840x2160/59,6fps. Exakt nach 10 Minuten gestoppt. Akku hat nicht einen Strich verloren. Somit fällt für mich eine externe Stromversorgung definitiv weg. Kamera und SSD wurden kaum warm. Dateigröße war 56,2GB 😁
Kabelhalterung wollte ich zunächst auch machen. Aber das Kabel ist so gebogen, dass es optimal passt (s. Foto). Kaum Zug auf dem Kabel. Das mit der Handyhalterung soll eigentlich auch nur eine Übergangslösung sein. Entweder hol ich mir nur ne Schiene oder halt ein Cage. Denn manchmal nutze ich nen Aufsteckblitz, Mikro oder auch eine Videoleuchte. Muss ich mich erst einmal schlau machen, was es da so alles gibt.
Danke Thosrsten für das aktuelle PDF 👍
Fotisto
Beitrag von Fotisto » Freitag 7. Oktober 2022, 06:55
Was würdet Ihr davon halten? Kenne mich da nicht so aus.
https://www.walimex.biz/Walimex-Klapp-B ... LESKOP-Arm
Oder sowas hier?
https://www.amazon.de/chromlives-Gelenk ... to&sr=1-24
Fotisto
Beitrag von Fotisto » Samstag 8. Oktober 2022, 15:53
So, ich habe mich für diese Variante entschieden:
https://www.lumix-forum.de/g.php?url=ht ... 6sr%3D1-24
Also, ich muss schon sagen, für 14,59 € wirklich top. Vor allem schon der Griff alleine ist super. Des Weiteren brauche ich die SSD gar nicht abzumontieren, sondern lege die Kamera samt der Schiene, bzw. der SSD in der Nähe meines PCs (müsste ich mit der SSD einzeln ja genauso machen) und verbinde die SSD mittels USB. Top. Keine Gefummel mehr, um die SD-Karte rauszunehmen, dann den Cardreader auspacken anstöpseln und die SD in den Reader schieben. Aber nicht nur das,...ich bekomme alles auf die Schiene montiert was geht. SSD, Blitz, Video-Leuchte und Mikro. Habs mal übertrieben fotografiert. Normalerweise braucht man ja zum Filmen nur die Leuchte und nicht den Blitz. Und halt umgekehrt fürs Fotografieren keine Leuchte und nur den Blitz (s. anderes Foto). Über nen zusätzlichen Gelenkarm wäre auch noch ein Monitor möglich. Und was ich auch noch gut finde, sind die Schrauben. Viele Anbieter haben nur Schrauben auf einer Seite und auf der Rückseite ist der Knopf zu. Hier ist aber auf der Rückseite ein 1/4" Gewinde und man kann somit auch alles problemlos auf eine Stativplatte montieren.
Also, ich bin damit sehr zufrieden.
Hier ein Foto für Videos zu filmen Standard:
Und hier mal übertrieben alles montiert. Wie gesagt, ein Monitor, statt anderem Equipment, wäre auch möglich.
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Samstag 8. Oktober 2022, 17:42
Ich habe mich für die Smallrig Variante mit Universalhalter entschieden. Der Halter kann auf dem Blitzschuh (hier mit Schiene) montiert werden, oder auf einem Stativgewinde.
Ich finde das SSD-Recording ganz praktisch, wenn ich zu Hause stationär aufnehme. Danach kann ich dann direkt auf der SSD schneiden und muss nicht mit Kartenlesern u.a. hantieren. Außerdem braucht man sich über die Aufnahmedauer keine Gedanken zu machen.
Heute die erste Probeaufnahme gemacht und es hat super funktioniert.
Da ich die SSD, eine passende 1TB Samsung T5, sowieso noch liegen hatte, war die Hürde mit dem Kauf eines passenden Halters sehr gering ;-) .
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Sonntag 9. Oktober 2022, 14:38
mein Setup mit Smallrig. Beim rechten Handgriff ist der Auslöser für die Kamera, das gleiche Kabel kann ich am Top Handgriff auch verwenden.
Im linken Handgriff ist die Samsung T5 SSD.
Thorsten
