Lumix G6 überbelichtet
Axel2000
Re: Lumix G6 überbelichtet
Beitrag von Axel2000 » Freitag 21. Oktober 2022, 11:20
achso, auch bei anderen Weissabgleicheinstellungen keine Veränderung...
Beitrag von Prosecutor » Freitag 21. Oktober 2022, 12:44
Ich fürchte, das ist ein Fehler der Elektronik der Kamera.
Lösung: Gebrauchte G70 oder G81 für 200 bzw. 300 € kaufen.
Lumix S und ein paar Reste G
sardinien
Beitrag von sardinien » Freitag 21. Oktober 2022, 13:32
Axel2000 hat geschrieben:
Freitag 21. Oktober 2022, 11:17
Ich muss mal kucken, wie ich die EXIF exportiert kriege - hat dazu jemand einen Tipp für mich?
Mit der Exiftoolgui ginge das. Einfacher: das Bild im Original (RAW oder JPEG) irgendwo uploaden.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S5I+II+IIX+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35 mm+50 mm+85 mm+f/2.8 100 mm+f/4.5-6.3 18-40 mm+f/4 24-105 mm+f/4.5-5.6 70-300 mm  Sigma f/1.4 20 mm+f/2.8 14-24 mm+f/2.8 105/210 mm Macro+f/5.6 500 mm
Beitrag von Jock-l » Freitag 21. Oktober 2022, 19:13
... und hierher verlinken.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Samstag 22. Oktober 2022, 15:19
Bevor du dir aber eine andere Kamera kaufst, erst einmal mit einem anderen Objektiv probieren!
Wenn du keins hast, gibt es vielleicht ja ein Forumsmitglied hier in der Nähe bei dir. oder gehe mit der Kamera ins Fachgeschäft und probiere dort ein anderes Objektiv aus.
Wenn du dein Objektiv schon so lange an der Kamera hast, kann trotzdem Dreck auf dem Sensor sein.
Beitrag von Prosecutor » Samstag 22. Oktober 2022, 16:14
quadfahrer hat geschrieben:
Das kann aber nicht eine derartige Überbelichtung verursachen.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Samstag 22. Oktober 2022, 16:24
Wahrscheinlich nicht, war aber eher auf den Satz mit dem Dreck bezogen.
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 23. Oktober 2022, 05:38
Mal was ganz Banales: hast du den Entleiher schon gefragt, was er angestellt bzw. eingestellt hat?
Grüße, Jörg
G9II, GX9 (G9, GX80, TZ71)
mbf
Beitrag von mbf » Sonntag 23. Oktober 2022, 07:12
Ohne der Antwort vorzugreifen: "Nix, wieso?"
Grüße, Matthias
AxelN
Beitrag von AxelN » Sonntag 23. Oktober 2022, 10:59
Servus, sorry für die Sendepause, kam nicht dazu :-)
Also: ja, korrekt, die Antwort war "NIX!!" 8-) Aber ist ja auch egal, der Fehler kommt nach Werks-Reset ja auch noch.
Ich hab dann hier mal zwei Bilder im Original abgelegt, wen jemand nochmal schauen möchte...:
https://c.gmx.net/@324840122149241971/F ... -HS1AcZeCw
Ich hab überlegt, ich probier mal ein Firmware-Update... Die Kamera hat zwar das aktuellee, aber schlimmer kanns net werden...
Wenn das auch nicht funktioniert... - hat jemand Erfahrung damit, ob es sich lohnt, die Kamere bei Panasonic zur Reparatur einzusenden?
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Sonntag 23. Oktober 2022, 11:19
Reparatur würde ich aufgrund des Alters ausschließen… (mittlerweile kam die G70, G81 und G91)
Aber unbedingt nen anderes Objektiv probieren, notfalls beim Händler, nicht das du nen neuen Body kaufst und in Wahrheit hängt die Blende beim Objektiv…
Falls es der Body ist, wirst du viel Freude mit G81 (kleiner) oder G91 (neuerer Sensor) haben, hab damals auch von der G6 gewechselt und es nicht bereut.
G81 GM5 LF1
macOS iOS
sardinien
Beitrag von sardinien » Sonntag 23. Oktober 2022, 12:12
AxelN hat geschrieben:
Das lohnt sich aus meiner Sicht nicht, da wohl ein kostenpflichtiger Kostenvoranschlag in Auftrag gegeben werden muss zur Überprüfung.
Ich habe die kompletten Exifs/Metadaten aus deinem JPEG download analysiert und konnte keine Auffälligkeiten feststellen.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Sonntag 23. Oktober 2022, 12:45
Hallo Axel,
das sind aber keine Original Daten aus der Kamera. (File C.jpg)
Exiftool Ausschnitt..
---snip---
istory Action : saved, saved
History Instance ID : xmp.iid:f3f5618c-d4fb-8a4e-a076-0adf3d2f2a07, xmp.iid:edd0916e-eb01-9148-b70b-7ca8f6a95840
History When : 2022:10:20 20:20:54+02:00, 2022:10:20 20:20:54+02:00
History Software Agent : Adobe Photoshop Elements 19.0 (Windows), Adobe Photoshop Elements 19.0 (Windows)
History Changed : /, /
Profile CMM Type : Linotronic
Profile Version : 2.1.0
Profile Class : Display Device Profile
Color Space Data : RGB
Profile Connection Space : XYZ
Profile Date Time : 1998:02:09 06:49:00
Profile File Signature : acsp
Primary Platform : Microsoft Corporation
CMM Flags : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer : Hewlett-Packard
Device Model : sRGB
Device Attributes : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent : Perceptual
Connection Space Illuminant : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator : Hewlett-Packard
Profile ID : 0
Profile Copyright : Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company
Profile Description : sRGB IEC61966-2.1
Media White Point : 0.95045 1 1.08905
Media Black Point : 0 0 0
---snap---
Hast Du evtl. ein falsches Farbprofile in Adobe ???
Thorsten
So einiges an Equipment...
Beitrag von Jock-l » Sonntag 23. Oktober 2022, 13:01
Wenn Gerd bereits schaute ... kann ich mir das sparen- ich klebe gedanklich eh an einer anderen Idee.
Wenn es sich weiter herauskristallisiert, daß eine Reparatur in keinem guten Aufwand-Nutzen-Verhältnis stünde, bliebe statt eines übereilten Reagierens das vorläufige Behalten der Kamera mit Umstellung, soweit sie überbrückend weiter im Einsatz bleibt bis zu einer Kauf/ Wechselentscheidung.
Ich meine Displayhelligkeit etc. auf normal einzustellen und bei Aufnahmen mit der Belichtungskorrektur per Hand zu arbeiten, Ergebnis kontrollieren und im Zweifel eine weitere Aufnahme desselben Motivs, leicht geänderte Korrektureinstellungen. Doppelte Motive später am Rechner löschen ... das bringt die Aufnahmen (wenn es nicht gerade Actionszenen sind) näher an die Normalbelichtung, dauert aber auch etwas bis die Aufnahme "im Kasten" ist. Also nicht wie gewohnt "Hit and run"...
Einziger positiver Effekt, man hat erstmal Zeit in Ruhe nächste Schritte vorzudenken- Geld hat die Eigenschaft wenn es einmal ausgegeben wurde nicht gleich nachzuwachsen. Wissen ganze Sparschweingenerationen zu berichten ;)
AxelN
Beitrag von AxelN » Sonntag 23. Oktober 2022, 16:20
So, hier nochmal der Link zu zwei Beispieldateien,die direkt aus der Speicherkarte hochgeladen sind (in Photoshop hatte ich die Bilder zwar nicht bearbeitet, aber offenbar gingen die Daten verloren. EInes der Beispiel ist eine RAW...
