Neuling braucht Hilfe
Re: Neuling braucht Hilfe
Danke für die Antwort aber ich glaube bei der Kamera wird es die Lumix S5II ist für mich ein gutes Angebot 1549€, und wenn ich besser werde auch viel Luft nach oben mit diesem Body.
Das einzige was mich noch ein wenig zum grübeln bringt sind die Brennweiten. 24-60mm sind für Reisevideos/Fotos schonmal gut nur bin ich beim überlegen ob ich noch mehr mm benötige da ich ein wenig diskreter(Abstand halten) filmen will. Ich würde gerne einen wide shot haben und dann in den Strassen Restaurants/Mitarbeiter bei den arbeiten filmen/fotografieren gibt es hier eine Brennweite die bevorzugt wird ( bei 50mm muss ich da wahrscheinlich sehr na ran 2 Meter und da kommt man dann schon in den Bereich wo manche Leute dass als aufdringlich empfinden)
- Prosecutor
Dafür bieten sich sich die 70-200mm Zooms oder das 70-300mm an.
Mein Favorit: Sigma 70-200/2.8, ultrascharf, selbst mit Telekonverter.
Wenn Lichtstärke nicht so wichtig ist, das Lumix 70-300.
Kompromiss: Lumix 70-200/F4.
Lumix S und ein paar Reste G
Brennweitenverlängerung durch Crop im Video Modus S5II:
Bei 30P wird der Sensor nahezu komplett ausgelesen und z.B. auf 3840 x 2160 runtergerechnet (downsampling) = Bildwinkel wird nur marginal enger
Bei 60P wird der Sensor nicht komplett ausgelesen sondern nur der Bereich z.B. 3840 x 2160 = Bildwinkel wird um den Faktor ~ 1,5 enger. In der Praxis entspricht die Bildwirkung eines Lumix OIS 70-300 mm Macro einem ~ 105 mm x 450 mm.
Nebenbei: das Lumix 70-300 mm kann auch Blendensterne. Bei der Speicherkarte würde ich nicht sparen und die schnellsten SDXC empfehlen. Die Speicherleerung im SH30 Modus profitiert davon.
Für Freihandvideos sind Lumix OIS (Dual-IS) Objektive klar im Vorteil. Ein LUMIX S F2.8 24-60mm kommt bei Video nicht an die Stabilisierung eines f/4 24-105 (Dual-IS) mm heran. Die Unterschiede zwischen einem Lumix OIS 100-500 mm und Sigma OIS 500 mm sind bei Freihandvideos gravierend.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm Macro+f/5.6 500/700mm
G9II + 8mm-400 mm
Bevor meine Kamera eintrifft habe ich noch eine Anfängerfrage, um das beste colour grading zu bekommen sollte man in V-log filmen da man das am besten bearbeiten kann, nun stelle ich mir die Frage wenn ich in Cinelike D filme ob ich dann auch eine Bearbeitung vornehmen kann oder ob dies nur bei V-Log möglich ist?
Vorteil wäre dass ich schon ein schönes Bild bei Cinelike bekomme und ich dann bei der Nachbearbeitung eventuell nur kleine Einstellungen vornehmen muss/kann
- Lumix4Video
Ja, genau so funktioniert das. Du kannst noch graden, musst aber weniger machen und die Belichtung und Nachbearbeitung wird etwas einfacher.
Sven
http://photo-video-works.com/
Lumix GH6, GH7, G9M2 und GX9
Sven
filmt man mit "normalen" Bildstilen wie:
kommt es noch auf weitere Einstellungen in der Cam an. Lichter -4, Schatten +5, Nr -5 sind z.B. meine Standards. Die verwendeten Codecs haben ebenfalls Einfluss auf die Videoqualität. Das neue LUMIX DMW-DMS1 Hotshoe Mikrofon ist für den Ton eine Option.
Wichtig für die Bearbeitung der Videos ist ein großer 4K Bildschirm und die passende EBV.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
G9II + 8mm-400 mm
Vielen dankLumix4Video hat geschrieben: ↑Dienstag 3. März 2026, 12:41Ja, genau so funktioniert das. Du kannst noch graden, musst aber weniger machen und die Belichtung und Nachbearbeitung wird etwas einfacher.
Danke diese EInstellungen werde ich dann mal testensardinien hat geschrieben: ↑Dienstag 3. März 2026, 13:13filmt man mit "normalen" Bildstilen wie:
FlyandHunt
Früher habe ich immer in VLOG gefilmt - allerdings ist es beim Hobby quasi nicht nötig.
Filme alles in Cine2D und bin damit mehr als zufrieden.
S5 II / S5 - LUMIX 20-60mm F3.5-5.6 / LUMIX 24-105mm F4 / LUMIX 85mm F1.8 / SIGMA 35mm F2 / SIGMA 70-200 F2.8 / SIGMA 150-600mm F5-6,3 | Pentax SMC 50mm F1.4 / Pentax ASAHI 135mm F2.5
Hallo, mal wieder eine Frage gibt es für die Lumix S5II eine kleine Slingbag? Will eine möglichst kleine Slingbag nur für meine Kamera+24-60 Objektiv eventuell Handy bin mir da nicht sicher wieivle Liter Volumen das benötigt
