Minolta MD Rokkor 50mm 1,7 mit Lumix G2
sasssoft
Re: Minolta MD Rokkor 50mm 1,7 mit Lumix G2
Beitrag von sasssoft » Samstag 3. November 2012, 09:17
Die Schärfe kann nur manuell am Objektivring eingstellt werden,
Die Blende kann ebenfalls nur manuell am Objektiv eingestellt werden.
Die Belichtungszeit wird automatisch von der Kamera festgelegt, wenn Du den Modus A verwendest.
Je kleiner Du die Blende am Objektiv einstellst (= große Blendenzahl, z.B. 16), desto weniger Licht kommt durch, desto länger werden also die Belichtungszeiten , desto leichter kannst Du verwackeln, aber desto mehr Tiefenschärfe hast Du!
Je größer die Blende eingestellt wird (= kleine Blendenzahl, z.B. 2,8), desto mehr Licht kommt durch, desto kürzer werden die Belichtungszeiten, desto weniger kannst Du verwackeln, aber desto größer wird die Tiefenschärfe.
Alfred
Jack1234
Beitrag von Jack1234 » Samstag 3. November 2012, 18:05
Hallo Andreas, danke fuer die schnelle Antwort. Dann hoffe ich, dass am Montag der Adapter kommt. Viele Gruesse Kai
available
Beitrag von available » Samstag 3. November 2012, 18:30
Jack1234 hat geschrieben:Hallo Andreas, danke fuer die schnelle Antwort. Dann hoffe ich, dass am Montag der Adapter kommt. Viele Gruesse Kai
Hallo Kai!
Viel Spaß mit Deinem Adapter und lass mal ein paar Bilder sehen!
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
Rolf
Beitrag von Rolf » Samstag 3. November 2012, 22:55
Hallo Kai!
Und nicht vergessen, im Individual-Menü "Auslösen ohne Objektiv" auf [ON] zu stellen!
Rolf
GH2 mit 14-140 II, Hama-WW-Vorsatz, Altglas Canon FD 1,8/50, Exakta DPZ 38, und das übliche Geraffel
FX90, mehrere ältere digitale und analoge Kameras
Jack1234
Beitrag von Jack1234 » Dienstag 6. November 2012, 16:32
Hi zusammen,
Danke für die ganzen Tipps. Bilder kommen, wenn der Adapter da ist :-(
VG Kai ;-)
Jack1234
Beitrag von Jack1234 » Sonntag 11. November 2012, 00:13
Hallo und guten Abend!
Eine Frage habe ich noch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe gelernt, dass 50mm am Objektiv an der Lumix 100 mm in kb entsprechen. Wie sieht es denn dann mit dem Novoflex Adapter aus? Wird die Brennweite da nicht auch noch einmal verlängert? Wieviel?
Verändert sich eigentlich auch durch den Adapter die Meterangabe auf dem Objektiv für den Fokus?
Danke für eine Info. Und weiter so im Forum. Sehr lehrreich bei Euch.
Kai
Jack1234
Beitrag von Jack1234 » Sonntag 11. November 2012, 11:31
Hallo zusamen und guten Morgen!
Wie versprochen anbei zwei meiner ersten Gehversuche, so wie sie aus der Kamera gekommen sind.
Feedback ist gerne willkommen. Bin auf meine Anfängerfehler gespannt.
VG Kai
Rolf
Beitrag von Rolf » Sonntag 11. November 2012, 18:20
Jack1234 hat geschrieben: Eine Frage habe ich noch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe gelernt, dass 50mm am Objektiv an der Lumix 100 mm in kb entsprechen. Wie sieht es denn dann mit dem Novoflex Adapter aus? Wird die Brennweite da nicht auch noch einmal verlängert? Wieviel?
Hallo Kai!
Zunächst: Die Adpter sind ja keine optischen Bauteile, sondern mechanische. Sie haben haben zwei Aufgaben:
1. Einen Übergang zwischen verschiedenen Bajonetten zu schaffen.
2. Einen Ausgleich für unterschiedliche Auflagenmaße zu schaffen. Das Auflagenmaß ist der Abstand zwischen Sensor- (oder Film-)Ebene und der Bajonett-Auflagefläche. Da unsere spiegellosen Kameras mit einem sehr kleinen Auflagenmaß auskommen, ist es möglich, eine solche Vielzahl an Objektiven zu adaptieren.
Da der Adapter kein optisches Bauteil ist (er besitzt ja keine Linsen) verändert er auch nicht die Brennweite. JEDES 50mm-Objektiv an einer Lumix G erzeugt ein Bild, das vom Bildwinkel dem entspricht, was ein 100mm-Objektiv an einer KB-Kamera erzeugt. Dies hat also nixx mit dem Adapter zu tun, sondern hat seinen Grund einzig und allein darin, dass der Sensor unserer Kameras kleiner ist als die 36x24mm der KB-Kameras. Es ist so, als ob man lediglich diese 36x24mm große Verschlussöffnung mit Klebeband auf 17,3x13mm verkleinern würde. Folglich ändert sich auch nichts an der Fokussierung.
Rolf
Jack1234
Beitrag von Jack1234 » Sonntag 11. November 2012, 18:44
Hallo Rolf, danke für die Info.
Brennweite bleibt gleich. Habe ich verstanden.
Habe ich das dann auch so richtig verstanden, dass der Adapter erstmal nur den Abstand zwischen Objektiv und Sensor so schafft, dass das Bild bei 50 mm an mft dem von 100mm an kb entspricht. Der Adapter verhält sich also erstmal nicht wie Zwischenringe, die dann für eine Vergrößerung sorgen würden, wenn sie zusätzlich eingefügt würden.
Ich hoffe, da nichts zu vermischen.
Danke für Infos und LG
Kai
Rolf
Beitrag von Rolf » Sonntag 11. November 2012, 19:51
Jack1234 hat geschrieben: Ich hoffe, da nichts zu vermischen.
Hmm,
ich vermute, dass du das doch tust:
Auch zu KB-Zeiten gab es bereits Objektiv-Adapter. So konnte ich z.B. an meine Rolleiflex SL35 mit Hilfe eines ganz dünnen Adapterrings auch M42-Objektive anschließen, da das Auflagemaß der Rollei geringfügig kleiner war. An der Bildwirkung (sprich: Bildwinkel) änderte sich dadurch nichts.
Nochmal: Der verkleinerte Bildwinkel bei Benutzung einer mft-Kamera liegt ausschließlich am kleineren Sensor.
Zwischenringe vergrößern nicht, sondern sie sorgen lediglich dafür, dass auf ein Motiv fokussiert werden kann, das näher ist als die Naheinstellgrenze des Objektivs liegt.
Rolf
Jack1234
Beitrag von Jack1234 » Sonntag 11. November 2012, 20:05
Hallo Rolf,
Ok. Dann hab ich das jetzt.
Danke für die Mühe.
Kai
