Beitrag
von basaltfreund » Samstag 4. August 2012, 18:21
ach komm nicht beleidigt sein!!!
Für Tipps bin ich hier nicht zu gebrauchen...noch nie Mondfotos gemacht!
Aber die "Wasserstellen" können ja nicht sein....scheint überbelichtet zu sein. Ich würde dabei, glaube ich , alles Manuell einstellen.
kmhb
Beitrag
von kmhb » Samstag 4. August 2012, 21:38
@harald
verstanden, mit den 35mm ist nicht die KB-BW gemeint. entschuldigung, nicht aufmerksam gelesen. den restkommentar kannst Du dann natürlich vergessen.
(die auf 35mm KB umgerechnete brennweite mit 831mm ist für mich zwar nicht nachvollziehbar, aber das ist so wichtig nicht, es geht ja um die BQ des mondfotos)
die bildqualität ist nicht optimal. nach durchsicht der exif-daten, vielen dank übrigens dafür, ist die blende mit "f 8" und die meteringmode mit "multi segment" angegeben. bei dieser blende dürfte das bildqualitätsmanko auf die beugungsverluste und die gewählte meteringmode "multi segment" zurückzuführen sein.
(wie schon gesagt "f 5,2" und "spotmessung" führten bei mir zu guten ergebnissen)
noch ein fotogenes wochenende und grüße nach wien
kmhb
Highlander1300
Beitrag
von Highlander1300 » Sonntag 5. August 2012, 00:02
Hi
ich habs auch probiert mit meiner FZ150 und hier meine besten Ergebnisse meiner ersten Versuche.....
- F5,2 1/500Sek 35mm Brennweite 979mm
- P1040195.JPG (684 KiB) 3396 mal betrachtet
- F5,2 1/400Sek 35mm Brennweite 955mm
- P1040193.JPG (580 KiB) 3396 mal betrachtet
- F5,2 1/400Sek 35mm Brennweite 979mm
- P1040198.JPG (694.5 KiB) 3396 mal betrachtet
Harald/Wien
Beitrag
von Harald/Wien » Sonntag 5. August 2012, 06:44
radler34
Beitrag
von radler34 » Sonntag 5. August 2012, 08:57
Guten Morgen Mondsüchtige.
Schon munter?
Konnte gestern abend leider nicht "Mond schauen" . Da die Dunkelheit ein Gewitter mitbrachte und weg war der Moon. Nochmal zu meinem Hilferuf ganz am Anfang. Mir geht es nicht unbedingt um den Mond alleine. Wenn noch ein paar leichte Wolken sichtbar sind und der Mond teilweise durchscheint. usw.
Eigentlich wollte ich noch 2 Bilder anhängen damit ihr seht was ich meine, aber die Dateien sind zu groß. Muß jetzt mal schauen wie ich die Dateigröße reduziere.
jeannett85
Beitrag
von jeannett85 » Sonntag 5. August 2012, 11:37
Ich habe am ersten Abend, als ich die Kamera hatte, einfach mal Mondfotos gemacht. Diese sind erstaunlich gut geworden. Kamera stand glaub ich auch "P" und ich hab freihand losgeknipst, ohne weitere Einstellungen.
Kann es am PC leider nicht mehr nachvollziehen, mit welchem Modus das war..wäre schön, wenn ich das direkt sehen könnte zu dem Foto dazu.
lassy1
Beitrag
von lassy1 » Sonntag 5. August 2012, 17:00
Hallo jeannett85,
die Einstellungen kannst du unter Windows,
rechte Mousetaste - Eigenschaften - Details
sehen, also ohne Zusatzprogramme.
Schöne Grüße
lassy
icetiger
Beitrag
von icetiger » Montag 6. August 2012, 17:12
Hallo
Zur Belichtungsmessung hat sich beim Mond auf jeden Fall die Spotmessung bewährt - Dabei wird der dunkle Himmel ringsherum nicht mit bewertet, die Belichtung bezieht sich also nur auf den Mond selbst. Standardeinstellung der Kameras ist aber normalerweise die mittenbetonte Integralmessung, was zu viel zu langen Belichtungszeiten führt (=>Überbelichtung und verwackeln), weil der dunkle Himmel die Messung sehr stark beeinflusst. Wie die Messart-Umschaltung bei den einzelnen Modellen funktioniert, steht im Handbuch.
Icetiger
radler34
Beitrag
von radler34 » Montag 6. August 2012, 17:30
- mondbilder
- comp_P1000634.jpg (341.22 KiB) 3313 mal betrachtet
Hallo
So jetzt habe ich 2 Beispielbilder komprimiert. Wenn es klappt müßten 2 Bilder zu sehen sein. Mond mit Wolken und Antenne und 1mal mit Katze auf Nachbarsdach. Beide Mal ist der Mond nur als weißer Punkt und nicht mit "Mondgesicht".
- comp_P1000610.jpg (346.87 KiB) 3313 mal betrachtet
emeise
Beitrag
von emeise » Montag 6. August 2012, 18:15
Ab sofort ->
Out -> Mondbilder
In -> Marsbilder
Amilu
Beitrag
von Amilu » Dienstag 7. August 2012, 08:10
Hallo Leute
Bin noch nich so lange hier dabei
Aber meine Experimente zur Mondfotografie möchte ich auch mal zeigen, und gerne eure Meinung dazu lesen
Bild 1.
Bild2.
Aufgenommen in der Region Luern
Grüsse Armin
Lumix GH-5
L.G aus Luzern Armin
emeise
Beitrag
von emeise » Dienstag 7. August 2012, 10:25
@ Armin
Der Mond ist nicht allzu schwierig, aber ich gebe zu, immer wieder beeindruckend.
Die kühle Farbe gefällt mir. Die Aufnahmen sind aber zu sehr belichtet.
Eine Belichtungsserie bringt den 'Aha' Effekt.
