Photoshop für Anfänger
Re: Photoshop für Anfänger
Lenno, ich schaue mir immer gerne deine Anleitungsvideos an. Danke, dass du dir diese Mühe machst!
Aber ich verstehe leider den Sinn dieses "inhaltsbewahrenden Skalierens" noch nicht. Ginge es denn nicht viel einfacher, schneller und das Ergebnis wäre qualitativ besser (völlig ungestaucht), wenn man bei diesem Beispielsbild mal eben aus einer duplizierten Ebene den Mond nehmen und diesen ein Stück nach unten verschieben würde? Dann die Übergänge um den Mond eventuell noch etwas nacharbeiten, das ganze Bild zuschneiden, fertig. Oder?
Corinna
Corinna
Dankeschön, lieber David, für die guten Erklärungen! Jetzt habe ich es verstanden und gebe dir hundertprozentig recht.
Gerade habe ich im Gimp-Handbuch gesucht, ob ich das inhaltsbewahrende Skalieren auch mit meinem Bildbearbeitungsprogramm Gimp 2.8 machen kann, aber leider geht es nicht, dafür braucht man wohl wirklich Photoshop. Schade!
Corinna
Corinna
Natürlich geht nicht nur zusammenstauchen sondern auch auseinanderziehen.
(Schade das es mit Gimp nicht geht, da ist dann wohl mehr Geduld und Spucke angesagt.)
Beispiel aus einem Quadratischem Bild ein Hochformatiges Bild machen
Video
Video
Eine Methode die aus der Astrofotografie kommt, hierbei macht man mehrere Aufnahmen vom gleichen Motiv,
und rechnet diese dann als Smartobjekt in Photoshop zusammen.
Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. ISO 6400 bei einer Raw Datei kein Problem mehr, das Rauschen mit dieser
Methode in den Griff zu kriegen.
https://youtu.be/1yRydFgJ53w
Dazu brauche ich aber kein Photoshop. Da reicht fast jedes beliebige Stacking Programm.
Gruß Frithjof
________________________
DMC-FZ200 ***** Manfrotto 7321YB ****** JYC SR-P1
- wozim
Es gibt wenig Stackingprogramme, die mit dem Median arbeiten, die meisten beziehen sich auf nur Schärfebereiche..
Beim Median (Zentralwert) werden die einzelnen Bildelemente des Stapels analysiert (man kann sagen gezählt und der Häufigkeit entsprechend sortiert). Das Rauschen entsteht zufällig und unterliegt einer Normalverteilung.
Ein weiterer Vorteil dieses Vorgehens ist, das ich Menschen auf belebten Plätzen verschwinden lassen kann, ähnlich der Langzeitbelichtung.
Vielen Dank für die Videos, David.
Leider habe ich mit PSE 14 keine Möglichkeit, diese Bearbeitung nachzumachen.
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
- wozim
Hallo Brigitte,
vielleicht hilft dir das weiter: https://www.docma.info/software/photosh ... rarbeitung
Etknoggin
Hallo Lenno,Lenno hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Juli 2018, 21:21Eine Methode die aus der Astrofotografie kommt, hierbei macht man mehrere Aufnahmen vom gleichen Motiv,
mit großem Interesse habe ich gerade das Video angeschaut. Dazu hätte ich noch die eine oder andere Frage:
1. diese Art kommt ja aus der Astrofotografie. Jetzt bewegt sich der Mond ja immer ein Stückchen weiter. Daher die Frage, ob das System nur für statische Motive gilt?
2. Du hattest mehrere Aufnahmen von dem Objekt gemacht. Wurde da etwas an der Verschlusszeit, ISO, usw weiterverändert?
Gruß Frank
- wozim
Hallo Frank,
ich mache das schon lange mit statischen Motiven per Photoshop.
Hier eine gute Beschreibung:
https://www.youtube.com/watch?v=Ur2JsXBVBgc&t=379s
Etknoggin
@Wozim
Das ist im Grunde das Video von Lenno. Da Lenno sagte, dass das aus der Astrofotografie kommt und sich der Mond da ja bewegt zwischen den Bildern, war meine Frage daher auf statische Motive bezogen.
Wenn ich natürlich die Mondfotos mit diesen Hilfslinien übereinander legen kann, ginge somit diese Funktion auch mit beweglichen Motiven. Habe ich das so richtig verstanden?
Gruß Frank
Gruß Frank
- wozim
Ja, und wenn die einzelnen Schritte nicht zu groß sind, kannst du die Ausrichtung auch Photoshop überlassen.
Etknoggin
Danke, das hört sich gut an.
Mal schauen, ob ich das morgen Abend hinbekomme bei dem Blutmond.
Gruß Frank
Color Toning
Ich zeige euch hier anhand der Einstellungsebene "Verlaufsumsetzung" ,
die Möglichkeit eure Bildern mit einer Tonung zu versehen.
Wenn man begriffen hat wie diese arbeitet und funktioniert, hat man
damit maximale Kontrolle über Schatten, Mitteltöne und Lichter, und
kann dementsprechend seinem Foto den "Bildlook" verpassen den man gerne möchte.
Hier gibt es die Möglichkeit sich ein paar Verläufe herunterzuladen:
https://www.dropbox.com/s/pf7c8h8d95juk ... y.grd?dl=0
diese werden dann in Photoshop geladen.
Und hier geht es zu den Videos.
https://www.youtube.com/watch?v=kSjD-cW ... lTSqN0VyU3
