Die neue LUMIX S Serie
BlueSun
Re: Die neue LUMIX S Serie
Beitrag von BlueSun » Dienstag 29. Januar 2019, 20:19
Japp, da verstehst du was falsch ;)
Es geht einfach wieder mit Wartezeiten beim Laden/bearbeiten/speichern einher...
Wie groß wird son Bild sein? Etwas über 1GB? Mit 16GB RAM und einer SSD dürfte dem grundsätzlichen bearbeiten nichts im Wege stehen... man braucht aber sicherlich etwas Geduld... aber man schießt die Bilder ja nicht immer...
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 29. Januar 2019, 20:37
Hanseat68 hat geschrieben: ↑
Dienstag 29. Januar 2019, 20:15
kann mir einer sagen, welcher PC solche Datenmengen bearbeiten kann :o und welche RAM man benötigt.
vermutlich braucht man für solche Bilder auch einen sündhaftteuren Profi PC, oder verstehe ich was falsch.
Also die 80 MP High-Res raw Bilder kann ich auf meinem PC mit darktable problemlos bearbeiten. Die Funktionen brauchen minimal länger als beim normalen raw, aber die Wartezeit bewegt sich typischerweise dennoch im akzeptablen Bereich (vielleicht mal 1-2s, wenn man einige Module aktiviert hat).
Und mein PC ist wirklich alles andere als High-End, mit ca. 5 Jahre alter AMD APU (d.h. integrierte Grafikkarte).
Natürlich sind 187 MP noch mal signifikant mehr, aber im Zweifelsfall steigt die Wartezeit hier und da ein bisschen an. Da man solche Bilder ja nicht häufig bearbeitet ist das nicht sooo schlimm.
Ich jedenfalls bezweifle, dass High-Res ständig zum Einsatz kommt, an der G9 nutze ich das Feature doch eher selten.
Zudem kann man sich ja auch dem Trick behelfen, dass man für die Bearbeitung das normale raw nutzt (was ja schnell geht) und dann die getroffenen Einstellungen auf das High-Res Bild kopiert.
Ist ja quasi das gleiche Bild, sollte sich also 1:1 übertragen lassen, nur dass die Auflösung halt ein bisschen besser rauskommt.
Mit einem High-End PC mit dedizierter Grafiklösung dürfte es hingegen eh kein Problem sein. Da dürfte sich selbst bei so großen Bildern die Wartezeit bei der Bearbeitung unter einer Sekunde bewegen.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 29. Januar 2019, 20:43
BlueSun hat geschrieben: ↑
Schwierig zu sagen. Bei der G9 sind es ungefähr 125.3 MB in raw und 32 MB in jpg.
Wenn man das hochskaliert (anhand der MP), dann landet man bei etwa 300 MB raw und 75MB jpg.
Allerdings werden die raw Dateien der S Serie wohl 14 Bit statt 12 Bit pro Kanal haben, also wird es wohl mehr als 300 MB sein, stupide gerechnet ein Faktor 4 (was aber wohl eher nicht korrekt ist).
Auf der anderen Seite sind die raw Dateien bei High-Res bei der G9 unkomprimiert und das macht auch noch mal so einen Faktor 1.5 aus.
Ich würde jedenfalls schätzen, dass es 700-800 MB in raw werden.
Bei jpg dürften die 70-90 MB vermutlich hinkommen.
Frepa
Beitrag von Frepa » Dienstag 29. Januar 2019, 22:37
Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. (Goethe)
G9 | 12-60/2.8-4 | 25/1.7
Christian-G6
Beitrag von Christian-G6 » Mittwoch 30. Januar 2019, 08:42
weiß jemand, ob man mit einem Adapter auch MFT-Objektive an der S Series verwenden kann? Nikon hat ja bei den FX-DSLRs auch einen DX-Modus. OK da passen die Bajonetts zumindest mechanisch schon mal.
Christian
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 30. Januar 2019, 09:13
Christian-G6 hat geschrieben: ↑
Nein, das funktioniert nicht, da die Unterschiede im Auflagemaß zu gering sind. Da ist einfach kein Spielraum für einen Adapter (oder das müsste ein seeeeeeehr cleveres Design sein).
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 30. Januar 2019, 12:05
Berniyh hat geschrieben: ↑
... aber im Zweifelsfall steigt die Wartezeit hier und da ein bisschen an. Da man solche Bilder ja nicht häufig bearbeitet ist das nicht sooo schlimm.
Was mir im Zusammenhang zur EBV einfällt- wenn man zugrundelegt wieviel RAM das Betriebssystem des Rechners durchschnittlich allein braucht und von der Datengröße augehend daran denkt, daß man in PS z.B. durchschnittlich 5-6 Schritte/Bild erledigt, hat man einen Hinweis auf die vorzuhaltende RAM-Bedürfnisse, wenn PS diese Schritte im RAM temporär vorhält (also Dateigröße x5 oder 6 nehmen ...).
Irgendwo gab es mal eine Betrachtung dazu, nur ist das damals Gespeicherte nicht auf den Arbeitsfestplatten, irgendwo auf eine der älteren...
Frepa hat geschrieben: ↑
Werbung von Panasonic: ...
Danke Dir ;)
Daß man sich ganz auf das Video konzentrierte sah ich weiter unten "Seine ersten Eindrücke erzählt sie in diesem Video. "
War ein Schmunzler nebenher... ;)
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 30. Januar 2019, 12:16
Jock-l hat geschrieben: ↑
RAM ist heute nicht mehr soooooo kritisch. 8GB ist ja schon weitgehend Standard, bei besser ausgestatteten PCs/Notebooks bekommt man schon 16GB.
Aber selbst 8GB dürften für die Zwecke mehr als ausreichen.
Limitierend sind eher die Berechnungsalgorithmen, trotz GPU/OpenCL Beschleunigung.
Nicht alle davon skalieren gut mit der Pixelanzahl.
Dennoch denke ich, dass die heutigen PCs gut genug sind um auch mit den raw Bildern des High-Res zurecht zu kommen.
Bei ganz alten PCs (so 10 Jahre alt) wird es aber wohl schon sehr sehr eng.
Aber mal ehrlich: wer das Geld für eine S1R und Objektiv hat, der wird doch auch noch Geld für 300-500€ PC übrig haben (und das sollte schon halbwegs reichen).
(Wobei ich hier jetzt immer von raw Entwicklung rede, d.h. Lightroom, darktable o.ä. Wie es bei Photoshop etc. aussieht kann ich nicht sagen, da ich diese Programme praktisch nie nutze.)
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 30. Januar 2019, 12:26
Sehe ich ähnlich, wenn nicht gleich so wird im Rahmen der üblichen Aufrüstung bzw. Gerätewechsel der eine oder andere Flaschenhals beseitigt.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 30. Januar 2019, 19:51
Kurz vor Gerüchte-Schluss noch ein Nicht-Gerücht:
https://www.l-rumors.com/l3-no-clue-if- ... asonic-s1/
Was man da sehen kann ist einfach nur eine 3:2 6k Photo-Modus Datei.
Welchen die S1 sicherlich auch hat, aber große Neuigkeit ist das jedenfalls nicht und warum das den Admin nicht aufgefallen ist weiß ich auch nicht. ^^
Wie auch immer, die GH5 und G9 können auch schon diese Videos erzeugen, eben im 6k Photo.
Beitrag von Prosecutor » Donnerstag 31. Januar 2019, 08:09
Schnäppchenalarm. :mrgreen:
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 31. Januar 2019, 08:11
https://www.l-rumors.com/panasonic-lumu ... ns-leaked/
LUMIX S1R
47.3 million pixels Full size sensor · Low pass filter less
5-axis hand vibration reduction within the body with 5.5 steps of effect
Dual IS 2 with 6 stages of effect
4K 60p / 50p video
Sequential shooting performance: 9 frames / second (AFS), 6 frames / second (AFC)
6K photo at 30 frames per second and 4K photo mode at 60 frames / sec
5.76 million dot EVF
The finder magnification can be adjusted from 0.78 times to 0.74 times or 0.7 times
Movable rear liquid crystal with 2.1 million dots
Dustproof · Drip-proof · Low temperature-10 °
Picture of 187 million pixels (16,736 x 11, 168) can be created using high resolution mode
Advanced Artificial Intelligence Technology Detecting Humans, Cats, Dogs and Birds
Size: 148.9 x 110.0 x 96.7 mm
Weight: 898 g
Overseas price: Body 3, 399 GBP, lens kit 4, 199 GBP (rough conversion of the body price in Dollars is $4500. But keep in mind US price is usually much lower due to different taxation. SO it’s probablt $3999 in the USA)
LUMIX S1
24.2 Million Pixels Full Size Sensor
Maximum standard ISO 51.200
It can create 96 million pixels (12,000 x 8,000) images using high resolution mode
Weight: 899 g
Overseas price: Body 2, £ 199 GBP, lens kit 2, 999 GBP (convertes it’s $2800 but more likely to be “$2499”)
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 31. Januar 2019, 08:16
Mich wundern übrigens die max 9 fps bei AFS. Ist das nicht ein bisschen lahm für eine Kamera, welche angeblich foto-zentriert ist?
ok, könnte mit mechanischem Verschluss sein, mal sehen was mit EV geht.
Beitrag von Prosecutor » Donnerstag 31. Januar 2019, 09:52
Bei den großen Datenmengen ist das normal. Die kleinere könnte schneller sein.
Die Sucherauflösung ist wohl neuer Rekord.
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 31. Januar 2019, 10:48
... sowas ist ja immer temporär- woanders feixte Jemand daß Pana damit an Sony vorbeizieht, aber warum sollten die bestehende Kameras (A9) verändern ? Richtig, die nächste Generation zieht nach, überholt ... so ist das immer ;)
