Einsteigerausrüstungstipps nur Systemkameras (G-Serien)
schwarzvogel
Re: Einsteigerausrüstungstipps nur Systemkameras (G-Serien)
Beitrag von schwarzvogel » Mittwoch 18. Mai 2022, 15:36
msjb22 hat geschrieben:
Mittwoch 18. Mai 2022, 13:43
Gefährlicher ist da der Import in Lightroom, dabei hab ich mir schon diverse Dateien gelöscht, weil ich den Haken bei "Duplikate nicht importieren" gesetzt hatte und er die Fotos meiner G81 nicht importiert hat weil es die gleiche Nummer schon von der G5 gab. :cry:
Habe ich noch nicht gehabt.
Also Augen auf, nur der Fotograf weiß, welche Kamera da gerade aktiv war; Rechner sind eben dumm ... :cry: :P
Wie geht Lightroom denn mit den Duplikaten um, wenn das Häkchen nicht gesetzt ist ?
Wenn die Kamera die Möglichkeit bietet (z.B. Lumix G9), kann man unterschiedliche Dateinamen für jede Kamera vergeben.
Dann gibt's garantiert keine Dopplungen mehr.
mfG schwarzvogel
David
Beitrag von David » Mittwoch 18. Mai 2022, 15:46
Ein Duplikat ist nur dann ein Duplikat wenn es von der gleichen Kamera ist, denn Lightroom erkennt nicht nur den Dateinamen sondern auch die übrigen Informationen wie Kamera-Seriennummer etc.
Deshalb kann man z.B. diese Häkchen in Lightroom setzen.
Bildschirmfoto 2022-05-18 um 16.45.06.jpg (15.01 KiB) 3416 mal betrachtet
Man sollte sich eben angewöhnen, gemachte Bilder auf den PC zu überspielen und anschliessend die Karte
vor dem nächsten Shooting in der Kamera neu zu formatieren.
Wenn man sich daran hält ist es auch Wurst wie oft man die Karte in eine andere Kamera steckt.
msjb22
Beitrag von msjb22 » Freitag 20. Mai 2022, 18:13
schwarzvogel hat geschrieben:
mfG schwarzvogel
Ich weiß leider echt nicht wie es passiert ist, nur, dass es passiert ist und mir erst aufgefallen ist, nachdem die Karte bereits wieder formatiert war, und nicht alle Bilder auf dem Rechner/der externen Festplatte waren... :cry:
Lumix G81 & G9
Läufer
Beitrag von Läufer » Freitag 20. Mai 2022, 19:04
Hallo Leute,
nichts für ungut. Das hat derzeit mit dem Thema nichts zu tun. Ihr könnt ja einen Threat über Bildbearbeitung aufmachen. Der hier sollte die Einstegerausrüstungen betreffen und wenn ich sehe, viele haben nicht geschrieben, mit was sie angefangen haben. Finde ich ein bisschen blöd.
Denkt mal darüber nach.
Schönen Abend noch
Ronald
Gruß Ronald
Kai44137
Beitrag von Kai44137 » Samstag 20. August 2022, 07:42
Ich würde den Thread mal wieder in die richtige Richtung bringen:
Nach langer Zeit mit einer FZ300 bin ich kürzlich auf folgende Ausrüstung umgestiegen:
-Lumix G91 Body
-Kit Objektiv 12-60/f3.5-5.6
-Festbrennweitenobjektiv Pana 25mm/f1.7
-Zoomobjektiv 45-200mm/f4.0-5.6
-Oly 60mm/f2.8 Macro
Dazu noch etwas an Zubehör drumherum:
-Blitz Godox TT350o
-Stativ Rollei C5i Makro
-Rucksack Lowepro Flipside 350
-Insgesamt nun 7 Akkus
Damit habe ich für den Anfang eigentlich alles abgedeckt, ich merke allerdings schon jetzt, dass mir hinten raus mehr Brennweite fehlt, daher noch folgende Überlegungen:
-12-60 gegen 14-140 austauschen
-45-200 gegen 100-300 austauschen
Anschaffen würde ich mir gerne noch einen Cygnustech Diffusor. Kleinkram wie einen Bohnensack etc. kann man ja einfach besorgen.
Rückmeldung und Hinweise nehme ich gerne entgegen 🙂
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Samstag 20. August 2022, 08:25
Also die beiden Austausche würde ich definitiv machen ;-) siehst du ja an meiner Ausstattung…
ABER, du wirst die 12mm vermissen, also brauchst du irgendwas im Bereich von 8-12mm… entweder ein 14mm+GWC1 oder das neue 9er stehen da bei mir ganz oben auf der Liste. Vorteil ist, den Weitwinkel braucht man oft drinnen, so kann man direkt was lichtstärkeres nehmen.
Zuletzt geändert von BlueSun am Samstag 20. August 2022, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
G81 GM5 LF1
macOS iOS
Beitrag von Prosecutor » Samstag 20. August 2022, 08:26
Kai44137 hat geschrieben:
Bei Anschaffung des 100-300 würde ich das nicht tun. Auf die 12 mm zu verzichten, um den den m.E. unwichtigeren Bereich 60-100 abzudecken und dabei noch etwas Schärfe zu verlieren.
Lumix S und ein paar Reste G
Beitrag von BerndP » Samstag 20. August 2022, 08:28
Hi Kai!
Du schreibst, dass Dir hinten raus Brennweite fehlt.
Wofür?
Wenn Du Vögel fotografieren möchtest, musst Du bei 300mm meist noch viel croppen.
Und selbst die 400mm der 100-400er Zooms (Oly oder Pana) reichen oft nicht.
Allerdings ist das 100-300II ein guter Kompromiss (Preis, Gewicht, Volumen), wenn es nur selten Vögel sein sollen...
Meine Erfahrung.
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Samstag 20. August 2022, 08:35
Prosecutor hat geschrieben:
Das habe ich auch schon öfter überlegt, aber das 14-140 deckt eben eine so große Range ab, das es meistens ausreicht… und wenn es dann nach oben oder unten geht muss man halt nochmal wechseln z.b. auf 9er oder 100-300er…
Beim 12-60 muss man noch früher schon auf das 100-300er und auch immer noch auf nen lichtstarkes WW wenn es in innenräume geht… nur draußen hat man die 2mm mehr als Vorteil… für mich überwiegen hier aber die Nachteile…
G81 GM5 LF1
macOS iOS
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 20. August 2022, 09:10
Zwischen 60 und 100 mm habe ich auch nichts, weil ich das PL 12-60 und dann das Pana 100-300 II mir eigentlich reicht, neben den anderen Festbrennweiten.
Ich habe auch mal überlegt ein PL 50-200 zu kaufen, dann müsste das Pana 100-300 wieder weichen.
Aber im Moment ist es okay und ich warte erstmal ab.
Den Zwischenraum kann ich übrigens auch mit dem PL croppen, weil die Qualität ist sehr gut.
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Samstag 20. August 2022, 09:37
Das Panaleica wäre tatsächlich eine Überlegung wert… aber nichts für mich… immer noch recht lichtschwach innen, und frühe/viele Wechsel aufs 100-300er.
Aber ich bin auch keiner der das letzte Quäntchen Bildqualität/Schärfe sucht, mir reicht es wenn ich „das Bild“ machen kann. Bin sonst eher Wechselfaul mit meinen ungeduldigen Kindern.
Ich hoffe ja noch auf ein neues Superzoom evt von PL… 10-100 oder so… durchgängig 2.8 *träum* da könnte ich schwach werden. Oly bringt ja die ein oder andere interessante Optik, aber ich will derzeit auch nicht den dualstabi im Tele opfern.
G81 GM5 LF1
macOS iOS
msjb22
Beitrag von msjb22 » Samstag 20. August 2022, 12:54
Alternativ (aber preislich natürlich ne andere Hausnummer) das Oly 12-100 statt des 14-140? Dann hätte man unten weiter 12mm, und es würde sich nicht überschneiden mit dem 100-300/400, je nach Budget.
Oder mal das 12-200 Oly ins Auge fassen, das ja auch recht gut sein soll?
Lumix G81 & G9
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Samstag 20. August 2022, 13:53
Ist überschneiden ein Problem? Ich find es gut das es mir nahezu egal sein kann ob ich mit dem 14-140 oder dem 100-300 im Bereich 100-140 fotografiere… spart mir beim 300er am unteren und beim 140er am oberen Ende ggf einen oder zwei objektivwechsel…
Ja die olys sind schon echt verführerisch, aber leider entfällt da grad im Tele der DualIS… klar gehts auch ohne, aber mich würde es ärgern wenn ich aufgrund Zeitmangel oder meiner Schluderigkeit so das ein oder andere Bild „verliere“.
G81 GM5 LF1
macOS iOS
Kai44137
Beitrag von Kai44137 » Samstag 20. August 2022, 14:52
Danke für Eure vielen Antworten. Ich bin gerade unterwegs und werde mich heute Abend oder morgen dazu melden.
Läufer
Beitrag von Läufer » Samstag 20. August 2022, 15:35
hier wird sehr oft das PL12-60 2.8-4 gegenüber dem 14-140 II 3.5-5.6 vorgezogen, auch wenn es mit 100 weitergeht, auch mit dem Hinweis, dass der Bereich 60-100 vernachlässigbar wäre.
Zunächst: es würde mich interessieren, welche Blende das 14-140 bei 12 hätte und welche das 12-60 bei 140 :?:. Vielleicht sind hier Mathematiker, die das berechnen können.
Das 12-60 hat bei 14 sicherlich auch keine 2.8 mehr, vielleicht 3 oder 3.1. Bei 60 hat das 14-140 Blende 5.1, da ist der Unterschied zum 12-60 1.1. Das heißt, dass die Blendenzahl beim 14-140 im Bereich 14-60 (46 Unterschied) mehr Steigung hat -1.6 als in dem Bereich 60-140 ( 80 Unterschied) -0.5. Daraus schließe ich jetzt mal, dass der ideale Einsatzbereich des 14-140 der Bereich 60-140 ist.
Zum Vergleich: Mein PL 100-400 hat 4.5 bei 140 und 5.7 bei 300.
Fazit: Das 14-140 II ist nicht unbedingt das lichtstarke Objektiv umhin, aber ein sehr guter Allrounder und durch den Dualstabi und dem Spritzwasser- und Staubschutz in vielen Fällen als Immerdrauf geeignet.
Es würde mich auch interessieren, wie ein vergleichbares Bild aussieht, wenn es mit dem 14-140 bei 140 aufgenommen wird und mit dem 12-60 bei 60 und dann auf 140 gecroppt wird, beides bei gleichen Bedingungen.
In meinem diesjährigen Namibiaurlaub hätte ich mich sowas von geärgert, wenn meine 2. Kamera nur mit einem PL 12-60 bestückt gewesen wäre. Es gab Situationen, bei denen ich nur die mit dem 14-140 zur Hand hatte und ich viel Tele brauchte (z. B. ein junger Martial-Adler im Flug - in meiner Galerie im Experience-Forum). Zwischen 60 und 140 ist da doch schon ein sehr großer Unterschied. :!:.
Es mag auch sein, dass die Olys in Sachen Abbildung besser sind, aber Oly 12-100 und Oly 12-200 sind doch gewichtsmäßig etwas schwerer als das 14-140 II und sie sind auch nicht dualstabifähig, vom Preis ganz zu schweigen. Der Dualstabi hat schon einen Vorteil, wenn man schnell reagieren muss und nicht dazu kommt, irgendwas vorher ganz genau einzustellen. Von den großen Brennweiten ganz zu schweigen.
Man sieht, Vorteile in einer Sache bringen aber auch Nachteile in anderen Sachen mit sich.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
