Probleme mit dem Fokussieren?
Re: Probleme mit dem Fokussieren?
Also gerade das letzte Storchenbild sieht doch aber scharf aus.
Das Objektiv ist vermutlich scharf, denn der Zweig ist scharf. Und da die Störche hinter dem Zweig sind, können die nicht auch scharf sein. Auf jeden Fall hat der AF sich den Zweig als Objekt ausgesucht, weil ihm der Zweig besser gefällt. Wie ich schon vorher schrieb, entspricht das angezeigte AF-Rechteck nicht dem Bereich, in dem der AF sucht, sondern der Suchbereich ist in Wahrheit größer.
Und anscheinend hast du nicht das mittige AF-Feld eingestellt (zumindestens müssten die Störche in der Mitte sein), vielleicht noch nicht einmal Single-Feld-AF? Ich lese in den exif Fokus Modus 8. weiß aber nicht, was das bedeutet. 8 AF-Felder? Das geht natürlich nicht bei Tele-Aufnahmen. Vielleicht hattest du früher einen anderen AF-Modus eingestellt?
Du hast bei 300=600 mm Brennweite einen extrem schmalen Bereich, der scharf wird. Deshalb wirkt das Foto einseitig unscharf, weil die rechten Zweige vermutlich nicht in der gleichen Schärfeebene sind. Ich gehe jetzt nicht davon aus, daß das Objektiv plötzlich dezentriert ist.
Fotografiere einfach mal mit Offenblende = 5,6 bei 300 (oder auch 4 bei 300) die typische Steinmauer und achte streng darauf, daß du senkrecht zur Mauer fotografierst. Oder ein anderes ebenes Objekt. Dann weißt du, ob dein Objektiv dezentriert sein könnte und gleichzeitig erkennst du, daß Objektive am Rand unschärfer abbilden - aber normalerweise weitgehend symmetrisch.
Es gibt eine winzige Wahrscheinlichkeit auf einen Fehler, der nicht an dir liegt: obwohl Kontrastautofokus, kann ein Frontfokus speziell für das Objektiv vorliegen. Was ich aber nicht glaube.
K.
K.
Pentax 8-500, GH3/ PL-5, P5, GM-1, 7-14/7,5/9-18/20/30/45/60 und so weiter ... PS6, LR4, Vegas Pro
David, das Foto soll ja auch ein Beispiel sein, dass es auch noch anders geht...Lenno hat geschrieben:Also gerade das letzte Storchenbild sieht doch aber scharf aus.
Petra
_______________
G9, G80, GX7, E-M1, Pana 100-400, Oly 9-18, 12-50, 60 Makro, Tamron 14-150mm; FZ2000, Nikon 1 V3, https://www.lillilus-fotowelt.de/;" onclick="window.open(this.href);return false;
Petra
_______________
Klaramus, also wenn ich genau auf die Störche fokussiere, dann sollten die scharf sein, auch wenn sie nicht auf einer Schärfeebene mit den Zweigen sind. Dass da klappt, zeigen ja andere Fotos, bei denen z.B. Zweige vor und hinter meinem eigentlichen Motiv sind. Und man kann ja schon recht genau mit der 1-Feld-Messsteuerung fokussieren, dabei muss der Fokus ja nicht mittig sein, denn ich kann ihn verschieben, was ich z.B. über das Touchpad mache. Deine Beschreibung der Messfelder erinnert mich eher an die Einstellungen, wie sie mein Bekannter bei seiner SLR vornimmt. Wo du jetzt was mit Fokusmodus 8 gelesen hast, kann ich leider nicht sehen in meinen Exifs. Aber es bedeutet sicher nicht 8 AF-Felder.klaramus hat geschrieben:Das Objektiv ist vermutlich scharf, denn der Zweig ist scharf. Und da die Störche hinter dem Zweig sind, können die nicht auch scharf sein. Auf jeden Fall hat der AF sich den Zweig als Objekt ausgesucht, weil ihm der Zweig besser gefällt. Wie ich schon vorher schrieb, entspricht das angezeigte AF-Rechteck nicht dem Bereich, in dem der AF sucht, sondern der Suchbereich ist in Wahrheit größer.
K.
Und dass "das angezeigte AF-Rechteck nicht dem Bereich, in dem der AF sucht", entspricht, sondern der Suchbereich in Wahrheit größer ist, habe ich bisher nirgends gelesen und kann das auch nicht so ganz glauben. Ich kann immer nur wieder sagen, dass ich diese Probleme bis vor einigen Wochen nicht hatte und deshalb das Objektiv wohl nicht mehr in Ordnung sein dürfte.
Mal schauen, ob ich den Test morgen schaffe durchzuführen.
Du kannst dir dazu gerne mal z.B. meine Eisvogelfotos bei Flickr anschauen...
Petra
_______________
Petra
_______________
Hallo Petra,
so, wie Du das jetzt schilderst, früher waren - und sind jetzt manchmal auch noch - die Ergebnisse gut, bedeutet das für mich auch, dass der Fehler wahrscheinlich nicht an Dir, sondern am Objektiv liegt.
Lasse das mal prüfen, die Beispiel-Bilder würde ich mir schenken, da dann im Service evtl. auch erst einmal gesagt werden könnte, dass nicht richtig fokussiert wurde.
Hier mal ein Bild bei 1/125s bei 300mm mit der G5, nicht knackscharf aber doch noch brauchbar. Ist natürlich für den AF leicht, spielt aber beim Thema Verwacklung keine Rolle. Ohne Stativ aus der Hand.
Der O.I.S. des Objektives ist sehr efektiv, daher sollten bei Deinen Belichtungszeiten zumindest die meisten Bilder scharf sein.
Viele Grüße Reinhard
sardinien
Hallo Petra,
vor einigen Wochen/Monaten hatte ein Mitforent ein ähnliches Problem mit dem 100-300 mm. Chronologie der Fehlerbehebung:
-er sandte mir das 100-300 mm (nicht mehr in der Garantiezeit) zu
-ein Vergleich mit meinem ausgezeichneten 100-300 zeigte mir sofort das Fehlverhalten auf
-brachte das Supertele persönlich bei der Fa. Geissler (PANA Service) vorbei
-da kein Garantiefall, Kostenpunkt ~ 150 € und Direktversand des reparierten Tele via Geissler an Mitforent
-nach einigen Tagen Einsatz zeigte das Objektiv ein ähnliches Fehlverhalten wie ohne Reparatur
-100 - 300 mm wieder persönlich zu Geissler gebracht und Fehler (trat nicht immer auf) mit 2 Cams und 100-300 mm demonstriert
-100-300 mm neu justiert von Geissler
-dieses mal 100-300 mm persönlich abgeholt und mit meinem 100-300 mmverglichen und nach Gutbefund zum Mitforenten gesandt
-seit einigen Monaten ist das 100-300 wieder ohne Probleme im Einsatz
Fazit nach Schilderung des Fehlverhaltens:
das Objektiv zur Garantiereparatur geben und anschließend genau prüfen
Die längste Verschlusszeit, die ich mit der GX7 Freihand bei 300 mm und 1:1 cropfähigen Bildern halten kann, sind 1/50 Sek. Folgende Einstellung kommt dabei zum Einsatz:
Quick AF ON
Fokus/Auslöseprio Release
EV
Auslösung durch halbes drücken
Für Aktionsfotos verwende ich sehr gerne 1/1600 Sek..
Quick AF ON
EV
Danke schön noch mal für eure Antworten.
Reinhard, ich denke auch, dass ich das Objektiv doch überprüfen lassen muss (obwohl ich heute wieder viele gute Fotos gemacht habe, komisch, komisch...)
sardinien, dann hoffe ich mal, das es bei mir auf Anhieb klappt mit der Reparatur! Garantie ist auf dem Objektiv leider nicht mehr.
Deine Einstellungen mit Release statt Fokuspriorität wundert mich jetzt allerdings. Denn dann wird ja ausgelöst, ohne dass mein Motiv scharf abgebildet ist. Habe das eben in dem Buch von Frank Späth nachgelesen und so verstanden, dass man diese Einstellung evtl. bei AFC wählen sollte. Werde mich noch weiter befassen mit deinen Angaben. Das Buch habe ich gestern erst bekommen, die GX7 letzte Woche, bin also noch sehr am Ausprobieren.
Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass, je größer die Entfernung zum Motiv und je länger die Kamera eingeschaltet ist, die Unschärfe zunimmt.
Heute habe ich sowohl mit als auch ohne Stativ viele Libellenfotos gemacht, habe sie beim Schlüpfen beobachtet. und viele sind ganz gut geworden, auch die aus der Hand gemachten. Die Mauer muss noch warten, die Libellen fand ich viel viel spannender...
- DMC-GX7 - P1080750_abw_kl.jpg (279.67 KiB) 2067 mal betrachtet
Petra
_______________
Petra
_______________
Was es doch für nette Forenmitglieder gibt!
Ich bin mal gespannt, wie dein Probem gelöst wird. Superlibellenfotos - ich glaube ich brauche demnächst auch das 100-300...
Gruß, K.
Gruß, K.
sardinien
Einfach mal testen, ob diese Einstellung passt. Ich verwende diese Einstellung sowohl mit AFS und AFC. Ist für mich auch für Makros interessant.lillilu hat geschrieben: sardinien, dann hoffe ich mal, das es bei mir auf Anhieb klappt mit der Reparatur! Garantie ist auf dem Objektiv leider nicht mehr.
Habe mir heute Deine Libellenfotos mit dem 100-300 auf Flickr angeschaut.
Die sind doch Spitze !! Sieht mir aber gar nicht nach einem defekten Objektiv aus.
Da liegt die Ursache aber wohl woanders.
Dietger
Dietger
Hallo Dietger,
ich bin auch total überrascht, dass ich auf einmal wieder so gute Fotos bekomme. Verstehen kann ich das nicht. Das Objektiv scheint wohl "Tagesformen" zu haben. Hoffentlich bleibt es jetzt so...
Ich hatte die Kamera zwar teilweise auf dem Stativ, aber viele Aufnahmen habe ich aus der Hand gemacht.
Vorhin habe ich Grünspechte durch die Fensterscheibe fotografiert, die waren so 15 m weg, auch die Fotos sind für die (Licht-)Verhältnisse ganz gut geworden.
Petra
_______________
Petra
_______________
Mhmm, das Objektiv ? (Duck und wegDas Objektiv scheint wohl "Tagesformen" zu haben.
Dietger
Ja, Dietger, so langsam zweifele ich auch an mir...dietger hat geschrieben:Mhmm, das Objektiv ? (Duck und wegDas Objektiv scheint wohl "Tagesformen" zu haben.)
Dietger
Petra
_______________
Petra
_______________
Hallo Petra,
nachdem ich das jetzt so alles überflogen habe, könnte durchaus die Entfernungseinstellung eine plausible Erklärung liefern - sprich: die nicht so scharfen Bilder sind eher die weiter entfernten Motive.
Das Objektiv muss da beim Fokusieren in die "entfernte" Richtung die Linse(n) verschieben.
Und würde zumindest die gute Leistung in der Nähe erklären.
Evtl. doch ein Fall für den Service? Am besten mit einem anderen 100-300 vergleichen.
VG,
Andi
VG,
Andi
Hallo Andi,
danke schön für deine Erklärung.
Es sieht wirklich immer mehr so aus, dass die Probleme bei großen Entfernungen auftreten. Ich habe in dieser Woche ganz tolle, scharfe Fotos machen können von Haubentauchern, die sehr nah waren.
Solange mir auch noch solche Aufnehmen gelingen, werde ich erst mal weiter mit dem Objektiv leben...
- DMC-GX7 - P1270520_ab2_kl..jpg (370.76 KiB) 1778 mal betrachtet
- DMC-GX7 - P1270517_ab_kl..jpg (301.94 KiB) 1778 mal betrachtet
Petra
_______________
Petra
_______________
