Computer-Hilfe-Problem
- basaltfreund
Re: Computer-Hilfe-Problem
und wie gut !basaltfreund hat geschrieben:na also, geht doch!!![]()
Herzlichen Glückwunsch! Das ist eine weise Entscheidung. Wenn Euch die Überputz-Leitung nicht gefällt, gäbe es noch für nicht allzu viel Drachmen
die "Powerline" - Variante über das Stromnetz. Ein Teil in die Steckdose beim Router verbunden mit dem beiliegenden Ethernet-Kabel und ein Teil in die Steckdose beim PC und den ebenfalls mit dem beiliegenden Kabel verbinden. Ist sauschnell angeschlossen und inzwischen genauso schnell wie die Kabelverbindung zwischen Router und PC direkt. Musst Du mal Googlen. Sowas haben inzwischen alle Anbieter von Netzwerkzubehör im Angebot.
Lumix S 18-40mm / LEICA DG Summilux 9mm + 15mm / Olympus 12-200mm / 60mm Macro / 9mm f/8 / Meike 3,5mm f/2.8 / Artisans 18mm f/6.3
wird man kaum sehen, lege es unter den Türrahmen und 30cm sind sichtbar, wen´s stört, mich nicht! Dank dir
Toll! Problem erkannt und Lösung gefunden - dann kann der neue PC ungehindert an seine Arbeit gehen.
Kuck Dir trotzdem mal bitte Deine Ereignisanzeige an, was diese an Fehlern meldet....
hi, hab mal von den letzten Meldungen nen Scan gemacht...(für Dich--ich abbe davon keine Ahnung--Easy hat geschrieben:Kuck Dir trotzdem mal bitte Deine Ereignisanzeige an, was diese an Fehlern meldet....
jetzt hätte ich mir auch mal einen aktuellen . neuen Stickleisten können, aber wozu, wollte eigentlich immer schon Kabelverlegen !
Der WLAN-Stick muss es nicht unbedingt sein. Wenn das WLAN schwächelt ( und das hat es, war ja kein Totalausfall ),
dann tragen alle Komponenten zum Ergebnis bei.
Also auch z.B. eine ungünstige Position des Routers ( versteckt, im hintersten unteren Eck ), abgeschirmte Wände, Störsignale ...
oder Dir hat einfach nur die NSA die meisten Daten weggeklaut
mpf..hmhi hihihahahihihihi
Schön.
Nun, bei den Fehlern am 09.07. um 15.55 scheint es sich (im Vergleich mit Deinen Beobachtungen) um Probleme mit dem stick zu handeln, da diese später, nachdem Du verkabelt warst, nicht mehr auftreten.
Übrigens, mit Doppelklick auf die einzelnen Fehler bekommst Du auch noch eine direkte Anzeige, was genau (Ursache, Code, Pfad... etc.) dahintersteckt.
Der COM-Port-Fehler...hmm, könnte man mal schauen, was dahintersteckt.
Was mir jedoch zu denken gibt, ist der eine Ntfs-Fehler. Seit win2k ist Ntfs das zugrundeliegende Dateisystem.
Da würde es sich lohnen, den Code mal zu entschlüsseln.
Die store-Lizensierung und die app-Fehler kann man eigentlich auch außer acht lassen, ich gehe davon aus, dass Du Dich lokal anmeldest und nicht über ein Microsoft-online-Konto, demnach bekommt der PC bei der Abfrage an die Server auch keine Daten.
Überlegen kannst Du, mit dem Rechner nochmal zum Verkäufer zu gehen...ausweislich Deiner Anzeige hast Du 994 Fehler...seit 11.06.
Für einen neuen Rechner schon ne Hausnummer..wobei sich eben die Distri-Fehler wiederholen und wahrscheinlich sich der Device Manager mit dem setup-Problem der hardware auch permanent wiederholt...von daher...
994 Fehler? So oft ist er aber nicht abgestürzt!
Ich geniesse jetzt erstmal diesen neuen Rechner und Bildschirm!
Vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft, Übernachtungsmöglichkeiten stehen beim nächsten Problem bereit!
