Makro-Objektiv: welches, ... wenn überhaupt?
ifi1
Re: Makro-Objektiv: welches, ... wenn überhaupt?
Beitrag von ifi1 » Sonntag 31. Dezember 2017, 12:47
Qalitätstechnisch Oly 60er, kann ich nur empfehlen.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Sonntag 31. Dezember 2017, 16:47
ifi1 hat geschrieben:Qalitätstechnisch Oly 60er, kann ich nur empfehlen.
Nutzt du das Teil an der GH5?
Gibt es Einschränkungen bzgl. Funktion?
Focus Bracketing?
Dual- IS?
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Beitrag von Guillaume » Sonntag 31. Dezember 2017, 17:22
Uwe, Dual-IS ist nicht, da das 60mm Oly keinen eingebauten Stabi hat. Aber aus eigener Erfahrung reicht der Ibis alle mal. Zum Fokus Braketing kann ich nichts sagen, da noch nie von mir gemacht. Aber die Bildqualität ist 1A.
horstmuc
Beitrag von horstmuc » Sonntag 31. Dezember 2017, 17:24
Hallo Uwe,
schau mal in diese ausführliche Liste von Panasonic zu kompatiblen Objektiven und Deiner GH5
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... t/gf5.html
cani#68
Beitrag von cani#68 » Sonntag 31. Dezember 2017, 18:14
@Peter:
Du sprichst von der Nutzung des Oly 60 an der GX80, oder?
Guillaume hat geschrieben:Aber aus eigener Erfahrung reicht der Ibis alle mal
Danke für die Info - würde auch sagen, das ein Stabi reichen sollte - bis jetzt habe ich ja auch nicht mehr
Guillaume hat geschrieben:Aber die Bildqualität ist 1A.
Gut zu wissen
horstmuc hat geschrieben: Deiner GH5
... noch habe ich zwar keine GX oder GHX, wenn würde es wahrscheinlich die G9 sein.
Danke für den Link, aber die G9 ist noch nicht auf der Liste
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Sonntag 31. Dezember 2017, 19:18
Wenn das Objektiv AF unterstützt, dann sollte Fokus-Braketing kein Thema sein.
Da hier auch keine expliziten Anmerkungen zu dem Objektiv sind (bis auf das mit der Vignettierung) sehe ich keinen Grund, weshalb das nicht funktionieren sollte.
Getestet habe ich es aber nicht, da ich weder eine GH5 noch das 60mm Macro habe. ;)
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... t/gh5.html
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 24. Januar 2018, 18:02
Du musst zuerst auf manuellen Fokus stellen, entweder per Schalter (falls vorhanden, Stellung MF) oder per Quick-Menü.
Beitrag von Lenno » Mittwoch 24. Januar 2018, 18:07
Du musst deine Kamera im Menü auf "MF" umschalten. (oder sofern das Objektiv einen extra Knopf dafür hat, hat es aber glaube ich nicht,
da war glaub nur so ein Drehschalter für die verschiedenen Entfernungsbereiche)
Makro60 (1).png (334.91 KiB) 4456 mal betrachtet
PDF:
http://download.aws.olympus.eu/consumer ... _MULTI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
El_Capitan
Beitrag von El_Capitan » Mittwoch 24. Januar 2018, 20:41
@Silvia: Die Kamera muss auf "MF"(manueller Fokus) eingestellt sein. Der Wahlschalter auf der linken Objektivseite dient zur Limitierung für den Autofokus (Regelbereiche sind angegeben). Ohne die Limitierung würde sich der Autofokus zwischen Makroeinstellung und unendlich quasi totsuchen. Ausnahme ist die Einstellung 1:1, die auch Lenno dargestellt hat. Hier ist der Abbildungsmaßstab fest vorgegeben, die Scharfstellung erfolgt durch Bewegung der Kamera in Richtung auf das Objekt. Für die Nutzung dieser Funktion sind ein Stativ und eventuell ein Einstellschlitten hilfreich, denn der Schärfebereich ist sehr eng und das ist aus freier Hand unter Umständen schwierig. Die 1:1-Stellung des Drehknopfes muss nach jeder Aufnahme neu aktiviert werden. Ansonsten: Ein tolles Objektiv und damit gelingen nach entsprechender Einarbeitung und vielen Übungen sehr gute Makroaufnahmen. Und noch was: Makroaufnahmen brauchen meist viel Licht - sehr viel Licht. Das kriegt man dann beim Ausprobieren mit. Auf jeden Fall viel Spaß in der Makrowelt!
Beste Grüße
Claas-Hinrich
Sinuett
Beitrag von Sinuett » Freitag 26. Januar 2018, 12:28
Gleich eine Anschussfrge:
Wenn das Objektiv bei 0,19 - 0,4 steht und die Kamera auf MF,
dürfte ja der die automatische Scharfeinstellung nicht funktionieren.
Die ist dann nur für nicht-Makro-Fotos?
Oder habe ich (wieder) etwas falsch verstanden?
danke Sinuett
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Freitag 26. Januar 2018, 13:25
Wenn die Kamera auf MF steht, dann ist keine automatische Fokussierung verfügbar, egal was am Objektiv eingestellt ist.
(Wobei es bei manchen Kameras noch einen Touch-Button auf dem Touchscreen für einmalige Fokussierung gibt.)
Die Begrenzung des Fokusbereichs sollte sich eigentlich (auch) auf AF auswirken.
So ist das zumindest bei diversen anderen Objektiven.
Der Sinn dieser Option ist, dass sich der AF auf einen gewissen Bereich beschränken kann, denn sonst hat man manchmal den Fall, dass der AF nicht gefunden wird, weil der Algorithmus im völlig falschen Bereich sucht.
Sinuett
Beitrag von Sinuett » Freitag 26. Januar 2018, 13:56
Den Sinn habe ich verstanden.
Aber das bedeutet doch für die Praxis (und für das Panaleica habe ich das wohl auch gelesen),
dass AF im Makrobereich eher schwierig bis gar nicht möglich ist.
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Freitag 26. Januar 2018, 14:10
Der AF ist sehr wohl und sehr gut in jedem Bereich möglich, auch bei extremen Makros. Das Problem ist eher, mit dem AF die richtige Struktur zu treffen, denn im Makrobereich können die Entfernungen relativ sehr variieren (z.B. Staubgefäß einer Blüte, nur 1 mm daneben viel weiter weg der Blütenboden). Das soll das AF-Feld exakt stehen, damit das scharf wird, was man möchte. Das ist manchmal manuell und dann mit der Sucherlupe einfacher und präziser.
Im extremen Makrobereich ist das Arbeiten mit Stativ oder Bohnensack oder mindestens ganz fest aufgestützt fast Pflicht, frei Hand wird das zum Glücksspiel.
Alfred
Sinuett
Beitrag von Sinuett » Freitag 26. Januar 2018, 15:19
Ok. Danke!
