Gummierung löst sich
- Gamma-Ray
Re: Gummierung löst sich
Witzig ist allerdings auch, dass man den Deckel auch nachkaufen kann.
https://www.knethaken-shop.de/Panasonic ... G9-LUMIX-G
ObjecTiv
Also ich hab bei meiner 2,5 Jahre alten G9 mal überhaupt keine Probleme damit...
... dachte ich bis eben. Und dann hab ich noch mal nen Blick auf den Speicherkarten-Deckel geworfen.
Die Gummierung hing schon fast daneben
Garantie ist nicht mehr. Also Gummierung komplett entfernt, Reste von den Klebepads entfernt und neues Klebeband eingesetzt. Jetzt sitzt die Gummierung wieder richtig drauf, aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Werde wohl auch mal sicherheitshalber nen neuen Batteriedeckel bestellen, kosten halten sich ja in Grenzen. Glücklicherweise ist auch nur der Deckel betroffen .
Bis vor kurzem kannte ich sowas gar nicht. Kann es sein, dass dies vor allem bei Nutzung größerer (schwererer) Objektive auftritt, wie in meinem Fall dem Oly 100-400 ?
Einfach weil man zwangsweise mehr Druck ausübt beim Halten der Kamera ?
Das würde zumindest erklären, warum es bei manchen standig und bei anderen gar nicht auftritt...
Jedenfalls sieht erst mal alles wieder schick aus.
lg Peter
lg Peter
- Gamma-Ray
Peter, wenn du dir einen Deckel bestellst und ihn austauscht, dann wäre das vielleicht allgemein interessant.
Kannst du mal darüber berichten?
ObjecTiv
Ja, werd ich machen, kann eber etwas dauern, ist ja jetzt bei mir nicht so dringend.
lg Peter
lg Peter
- j73
Mit Bilder-Doku, dass wir alle was lernen ....
- Reinhard B.
Ich weiß nicht so recht.
Deckel tauschen, Sekundenkleber. Wir reden hier doch nicht von einer Agfa Klack aus den 60ern, sondern von einer nicht gerade billigen Lumix G9. Das finde ich schon irgendwie nicht schön.
Da bleibe ich glaube ich erst mal bei meiner FZ 1000 die ich mir erst vor 4 Wochen gekauft habe.
ObjecTiv
Warum solltest du auch nicht dabei bleiben, wenn die Kamera erst 4 Wochen alt ist ? Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Freude und schöne Fotos mit deiner Lumix.Reinhard B. hat geschrieben: ↑Sonntag 27. September 2020, 08:16Da bleibe ich glaube ich erst mal bei meiner FZ 1000 die ich mir erst vor 4 Wochen gekauft habe.
Ansonsten hast du natürlich recht, das ist keine Billig-Kamera, und dieser Mangel ist für betroffene sehr Ärgerlich.
Inzwischen bin ich mir absolut sicher, dass das Problem an der Speicherkarten-Abdeckung durch schwere Objektive begünstigt wenn nicht gar verursacht wird. wie auch immer, alles Jammern hilft ja nichts, und letztlich ist die G9 ja nicht die einzige von solchen Problemen betroffene Kamera.
Was mein persönliches Problem betrifft, der von mir verwendete Klebestreifen scheint nicht wirklich geeignet, das wird nicht lange halten. Habe also schon mal nen Ersatz-Deckel bestellt, werde aber dann auch noch mal den vorhandenen reinigen und die Gummierung mit besser geeignetem Kleber fixiren. Wenn das vernünftig funktioniert, werde ich das an dieser Stelle posten. Beim Batteriefachdeckel besteht ja zumindest nicht das Problem, dass unter der Gummierung Schrauben sind, man muss da nach dem Kleben also nicht wieder ran.
lg Peter
- Reinhard B.
Moin
Sind denn solche Probleme auch bei anderen Modellen oder Marken bekannt?
Hat die GH 5 dieses Ärgernis auch?
Bei einigen hat sich die Gummierung des kleine 12-32-Objektivs gelöst, so auch bei mir. Ein bisschen Sekundenkleber hat das bei mir behoben und hält schon mehrere Jahre.
Alfred
Alfred
ObjecTiv
Das zieht sich durch alle Marken und Kamera-Generationen. Google mal nach "Gummierung löst sich"Reinhard B. hat geschrieben: ↑Sonntag 27. September 2020, 09:46Sind denn solche Probleme auch bei anderen Modellen oder Marken bekannt?
- j73
Es gab ja schon die Spekulation, daß Handcreme schuld sein könnte. Würde passen, daß ich als Handcremeverweigerer noch nie Probleme mit sich lösenden Gummierungen hatte
Meine G9 hat das Problem inzwischen auch (ein halbes Jahr nach Ende der Garantie...
), ich schwanke noch zwischen Kleber und Austauschen. Das Gummi scheint auch ein wenig unter Spannung im "Rahmen" zu sitzen, vielleicht trägt ja auch das zur Problematik bei?
Bei meiner G81 hab ich das Problem nicht, allerdings ist die G9 auch bei weitem öfter, und bei weitem öfter mit schweren Brocken vorne dran, im Einsatz. Ich vermute mal einfach der Lauf der Zeit, kaum ein Kleber hält ewig. Immerhin ist die Gummierung ja nicht Teil der Dichtung sondern nur außen drauf, da sollte Kleber doch eigentlich die sinnvollste Lösung sein...
Lumix G81 & G9
- Der GImperator
Ich hab das genetische Glück, daß meine Haut großanteilig dermaßen perfekt justiert selbsfettend ist, daß ich das Zeug auch absolut nicht brauch
Also wenn der Auslöser tatsächlich industrielle Hautfeuchtigkeitsprodukte sind, bin ich... sind meine Bodies auch fein raus und können entspannt einer schön ummantelten Zukunft entgegenschauen
ObjecTiv
So, das ging fix
gleich so viel vorne weg: spart euch die Bestellung, wenn ihr nicht handwerklich sehr geschickt seit und die Kamera teilweise zerlegen wollt
Dass das Tauschen der kompletten Klappen-Einheit nicht unproblematisch wird war mir schon vorher klar. Ich hatte jedoch die Hoffnung, dass man die Klappe selber von der Einheit lösen kann und nur diese austauscht. Das geht leider nicht so ohne weiteres. Die Klappe wird durch eine Metallachse in der Einheit gehalten, die man auch nur herausnehmen könnte, wenn man die komplette Klappeneinheit aus der Kamera demontiert.
Dies macht keinen Sinn, dann kan man die Einheit auch gleich komplett tauschen.
Dafür wäre es allerdings erforderlich, die komplette hintere Gehäuseeinheit der Kamera zu demontieren. Prinzipiell mit etwas Geschick möglich, das Service-Handbuch mit den entsprechenden Anleitungen hätte ich zur Hand. Allerdings müsste ich dafür die Belderung vorne am Griff demontieren (um an die Schrauben zu kommen) und ebenso die hintere Belderung an der Daumenauflage. Da beide aber bei mir völlig intakt sind, werde ich das erst mal nicht machen.
Es wird also darauf hinaus laufen, dass ich mir die Klappe erst mal zurück lege, und versuche, die alte Belederung neu einzukleben, diesmal aber mit besser geeignetem Kleber. Wenn der Gummi der alten Belederung sich nicht vernünftig kleben lassen sollte, könnte ich immer noch die Belderung der neuen Klappe nehmen und in die alte Klappe einkleben. Dies wird aber warscheinlich nicht erforderlich sein.
Ich würde mir also an eurer Stelle erst mal die Kosten für die Bestellung einer neuen Klappe sparen...
lg Peter
- Gamma-Ray
Vielen Dank Peter für die schnelle Darstellung der Montageschwierigkeiten.
Das ist aber wirklich kompliziert und ich würde das genau so machen, wie du es beschrieben hast.
