GH5/G9 externe Stromversorgung während Aufnahmen
Re: GH5/G9 externe Stromversorgung während Aufnahmen
Hallo Klaus,
bei der G9 ist ein G9-USB-Kabel dabei.
Mit diesem Kabel verbindest du die G9 mit der Powerbank.
Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines Dummy-Akkus.
Den besagten Videotest einfach mal durchführen und beobachten was geschieht.
Die Ladung einer Powerbank berechne ich mit 5 V Ausgangsspannung x Angabe von Amper-Stunden (Ah oder mAh), ergibt immer Stunden-Leistung (Wh).
Dies gilt für die Powerbank, solange mir nicht bekannt ist, auf welche Spannung sich die Strom-Angabe (Ah oder mAh) bezieht.
Jede Powerbank hat eine gewissen Stunden-Leistung (ist Wh).
Egal ob jetzt Ausgangsseitig mit 5 V oder 9 V die Kamera angeschlossen wird.
Wird eine Kamera über USB-Kabel eingespeist , dann erfolgt dies durch 5 V.
Wird eine Kamera über Akku-Dummy eingespeist, dann erfolgt dies durch 9 V.
Mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen.
SG
Hans
SG
Hans
Habe gestern für meine GX8 bzw. G81 von Hans Vollmer den QCCP-Stick bekommen.
Was soll ich sagen: - An Powerbank mit QC3 angestöpselt, funktionierte auf Anhieb über Stunden !
(Lt. BDA muß für 9V eine Steckbrücke geändert werden, kein Problem.)
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
wer die Stromversorgung seiner Lumix Kamera mit dem QCCP-Stick und diesem
AC-Adapter:
https://www.amazon.de/dp/B08P5N948B/ref ... s9dHJ1ZQ==
realisieren möchte, sollte auf jeden Fall daran denken, dass er auch diesen Stecker Adapter
hierzu benötigt:
https://www.amazon.de/Stecker-Adapter-a ... B00JZH4YB0
Das Teil kann bei der Bestellung des QCCP Sticks auch gleich bei Herrn Hans Vollmer
mitbestellt werden.
Man sollte auch bedenken, dass ein Laden des Akkus über USB ja nur erfolgt, wenn die
Pausenzeiten zwischen zwei Aufnahmen > 1 Minute sind. Bei Videoaufnahmen erfolgt keine
Aufladung des Akkus über USB.
Gerhard
AC-Adapter:
hierzu benötigt:
mitbestellt werden.
Gerhard
Zu diesem Thema werden im "Dpreview-Forum" interessante Details kommuniziert.
Thema: How much current intensity does Lumix G9 need by USB powering at 5V?
https://www.dpreview.com/forums/post/64817770
Wenn sich Kommentare und Meinungen ergeben, bitte posten. Danke.
SG
Hans
SG
Hans
@Gerd et all: Stromversorgung im Feld, soweit ist das sehr interessant, wie kommt ihr mit Wind und Wetter zurecht ? Welches ist ein passendes Rezept daß nichts naß wird (wenn man ansitzt oder keine störenden Bewegungen machen möchte wenn ein Regen überraschend einsetzt u.ä.).
Danke
Danke
Hallo Jürgen,
meine Einfachvariante:
Gefrierbeutel via Gegenlichtblende am Objektiv mit Streulichtblende fixieren. Die Objektivöffnung (etwas kleiner) vorab mit einer Schablone markieren und ausschneiden.
Ich verwende die "Peak Design Shell Medium M" (Wetterfeste Schutzhülle) https://www.peakdesign.com/products/she ... c970&_ss=r
Wie alles von PD nicht billig, aber bestens verarbeitet. Es gibt die Hülle in 3 Größen.
- Shell-PDP-1-HERO.jpg (36.84 KiB) 4084 mal betrachtet
Gruß Hans
Eine Powerbank von LIDL für 14,99 (10000mAh), QC 3.0 tauglich, tut es auch mit dem QCCP Stick, liefert blitzsaubere 9V ab.
Michael
P.S.: Dazu eine Frage: Wenn die Kamera zwischen Batteriegriff und interner Batterie umschaltet, gibt es da eine Verzögerung/Unterbrechung eingestellter Parameter, z.B. Timelapse o.ä. ?
Michael
G9 und S5 mit diversen Objektiven
Ergebnis einer Zeitrafferaufnahme (Intervall 1 Minute mit G9 + f/1.7 10-25 mm:
Laufzeit 30 Stunden 1800 RAW Aufnahmen - Temperatur 0 - 14 Grad
Zur Stromversorgung diente:
1 Dummy (siehe Link von Post 1)
1 mini UPS (siehe Link von Post 1)
1 USB Powerbank 26800 mH, die während der Aufnahme an die mini UPS angeschlossen war
Wie lange die Laufzeit nur mit der mini UPS ist, müsste eine neue Zeitrafferaufnahme zeigen.
Fazit:
Für meine Einsatzzwecke ist die aufgezeigte Lösung ideal und die mini UPS + USB Powerbank können universell mit anderen Geräten eingesetzt werden.
Die Mini UPS versorgt die G9 via Dummy mit Strom und die Powerbank lädt gleichzeitig die Mini UPS zur Verlängerung deren Laufzeit.
O.K.
Deine mini-USV hat einen USB-Eingang; meine Version (leider) nicht.
Ein wichtiger Fingerzeig für alle Nachnutzer, welche eine mini-USV kaufen wollen !!
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Welche Randbedingungen herrschten dazu?
AF verwendet, Sucher/Monitor an? Waren die Powerbanks am Schluss leer?
Michael
Michael,
AF ON,, Sucher ON. Die Power Banks hatten vielleicht noch 20 % Kapazität.
