Optimierung von Raw-Dateien
GH3-G9
Re: Optimierung von Raw-Dateien
Beitrag von GH3-G9 » Sonntag 6. April 2025, 14:05
MehrLicht! hat geschrieben:
Sonntag 30. März 2025, 13:07
Zum debayer ist hier ein netter Foliensatz - sowohl mit der Mathematik als auch Vergleichen der jeweiligen Methoden (ganz am Ende) und was da überhaupt los ist:
https://www.informatik.hu-berlin.de/de ... 10_03.pdf
Diese Info könnte helfen bei der Auswahl der passenden Methode zumindest in den transparenten/quelloffenen RAW-Konvertern und außerdem zum Verständnis, warum mehr Farben im Bild nicht unbedingt besser sind - z.B. wenn das eben Farbfehler wie Säume an Rändern oder Punkten sind.
Hallo MehrLicht!,
vielen Dank für Deinen Post mit dem interessanten Link. Einen Vergleich der Verschiedenen Methoden von RawTherapee beim Entrasten (debayer) hatte folgendes Ergebnis, jeweils dargestellt als Verhältnis zur RawTherapee-Standard-Methode AmaZE:
Hier auch ein Beispiel anhand des ISO-Wertes warum mehr Farben im Bild nicht unbedingt besser sind:
Da die Anzahl der Farbwerte der Sensordaten in der Raw-Datei im Gegensatz zu der Anzahl der Farben nach dem Entrastern nahezu unverändert ist, vermute ich, dass das Farbrauschen durch das Entrastern entsteht. Was ich noch nicht geprüft habe ist, ob es eine Abhängigkeit von den oben dargestellten Methoden gibt.
Carsten
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Montag 7. April 2025, 07:24
:roll:
GH3-G9 hat geschrieben:
Sonntag 6. April 2025, 13:34
Dass bei einer 10-fachen Menge an unterschiedlichen Werten der R-G-B-G2-Werte nur sehr wenig mehr an Farben entsteht, habe ich noch nicht verstanden.
Hallo Carsten,
da ich das Bild nicht kenne, kann ich nur raten, warum die Zahl der Farben durch die Entwicklung schrumpft:
a) Wegen der Farbraum Kompression von v-gamut nach sRGB: Vielleicht ist Dein Bild sehr grün? Im Grünen wird sehr stark komprimiert vom roten V-Gamut-Dreieck in das blau sRGB-Dreieck.
b) Wegen ähnlicher Helligkeit im ganzen Bild: Dann wird z.B. stark komprimiert von den 16bit raw in die 8 Bit jpg in der Kamera. Eine S-Kurve könnte mehr Kontrast und so mehr Farbwerte liefern.
Für ein Recht eintöniges Bild spricht auch der starke Einfluss des Rauschens: Ohne Rauschen "sehen" wohl viele Pixel ähnliche Farb/Helligkeitswerte.
Das Rauschen kommt übrigens vom Sensor (Verstärkungrauschen, mehr bei kleiner ISO) und vor allem prinzipiell vom Licht (Quanten/Schrotrauschen, je weniger Photonen pro Pixel um so mehr - relativ). Die Interpolation macht aus diesem Rauschen dann das Farbrauschen je nach Algorithmus.
Viele Grüße, Jens
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Montag 7. April 2025, 13:57
Hallo Carsten,
da ich das Bild nicht kenne, kann ich nur raten, warum die Zahl der Farben durch die Entwicklung schrumpft: ...
Hallo Jens,
die in diesem Beispiel verwendeten Bilder sind Testbilder von digitalkamera.de https://www.digitalkamera.de/Suche?query=testbilder
um ein möglichst vergleichbares Bild auch von Kameras zu haben die ich selbst nicht besitze.
Die Zählung der Farben erfolgte im von verschiedenen Raw-Entwicklern gespeicherten unkomprimierten 16 Bit TIFF Bild.
Carsten
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Montag 7. April 2025, 15:01
Hallo Jens,
Carsten
Hallo Carsten,
also die paar Farben in den Testbildern kann ich ja an meinen Händen und Füßen abzählen - die meisten Pixel sind doch da Grautöne. Dann ist schon klar, dass hauptsächlich Rauschen für große Farbzahl sorgen kann - und eben etwas die G9m2, die dank DRBoost (dazu-Mischung von feinen Stufen der großen ISO auch schon bei kleinen ISO) und 16 bit mehr Zwischentöne liefern kann.
Jens
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Dienstag 8. April 2025, 13:55
Hallo Carsten,
also die paar Farben in den Testbildern kann ich ja an meinen Händen und Füßen abzählen ...
Hallo Jens,
meist habe ich in diesem Thread zwecks Vergleichbarkeit mit Verhältnissen gearbeitet. In einem Beitrag habe ich in der dritten Grafik auch mit absoluten Anzahlen von Farben gereichnet viewtopic.php?f=3&t=53380&start=15#p868701.
Ein paar mehr Farben sind es schon: download/file.php?id=170821 sowohl bei den JPGs direkt aus der Kamera als auch bei den entwockelten Bildern.
Carsten
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Mittwoch 9. April 2025, 09:13
Hallo Jens,
Carsten
Hallo Carsten,
nachdem ich den ganzen Thread jetzt noch einmal gelesen habe mit diesen Bildern im Sinn, bin ich recht sicher, dass Du abgesehen von der Bittiefe im Raw (Unterschied G9m2 und andere) vor allem das Rauschen nach der Entwicklung unterschiedlicher Software (wahlweise genannt debayer, Interpolation, Entrasterung - alles das gleiche) sowie der Entrauschung in der jeweiligen Software (Lightroom macht z.B. eine Entrauschung, wenn man diesen Regler nicht extra auf null schiebt) verglichen hast.
Jetzt stellt sich mir die Frage, worauf es Dir hier eigentlich ankommt. Da in dem Bild keine großflächigen Farbverläufe vorkommen (denn der graue Hintergrund ist ja sehr homogen ausgeleuchtet, sonst am ehesten da, denn die aller meisten Pixel sehen ja dieses grau) und Du nicht wesentlich das Bild bearbeitest (vielleicht mal den Kontrast genau bei diesem grau drastisch aufspreizen?), wirst Du "Banding" kaum sehen können - somit ist kein Effekt durch Farbzahl sichtbar.
Da Du also beim Farbenzählen in diesem Bild nun im wesentlichen den Effekt der Entrauschung betrachtest, würde ich empfehlen, die Bildqualität bei den Haaren oder dem Sieb oder anderen feinen Details zu vergleichen, welche Software da bei der Entrauschung noch am meisten Details übrig gelassen hat. Das wäre doch dann das hauptsächlich Interessante, oder was suchst Du?
Jens
j73
Beitrag von j73 » Mittwoch 9. April 2025, 11:45
Jetzt muss ich da auch nochmal reingrätschen, da ich für Carsten ja die DxO Bilder beigesteuert habe.
Da ich es selbst gemacht habe, bin ich mir sehr sicher, dass da jegliche Entrauschung (vereinbarungsgemäß) ausgeschaltet war. Das würde dazu passsen, dass DxO PL bei Carstens Vergleich recht "gut" abgeschnitten hat.
Die Frage ist nun: wie waren die anderen RAW Entwickler eingestellt?
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Donnerstag 10. April 2025, 10:05
... Jetzt stellt sich mir die Frage, worauf es Dir hier eigentlich ankommt. ...
Hallo Jens,
der Workshop von David duChemin hat mich darauf gebracht die Raw-Daten zu optimieren. Also, wie fotografiere ich um die bestmögliche Basis für die digitale Dunkelkammer zu erhalten? Die weitere Entwicklung in der digitalen Dunkelkammer betrachte ich hier nicht.
Begonnen mit der Untersuchung habe ich mit meiner G9, mit der ich sehr zufrieden bin.
Als die G9M2 herauskam war ich auch beim Fotohändler und habe sie mir kurz ausleihen dürfen. Bei der Betrachtung meiner Fotos habe ich gedacht, dass ich diese Fotos auch mit meiner G9 hätte machen können, natürlich "nur" mit 20 statt 25 Megapixel. Auch habe ich, bis auf Composite Live View, kein zusätzliches Feature im Vergleich zu meiner G9 erkannt das meine Kreativität beim Fotografieren erweitert. Daher war mir die G9M2 die 1900€ nicht wert. Statt dessen habe ich mir die G91 für 700€ gekauft, denn die hat das Composite Live View auch. Die ersten 7 Bilder auf dieser Webseite
https://fodoh.info/media/Langzeitbelich ... index.html
sind mit Composite Live View entstanden.
Am kommenden Wochenende bin ich beim 17. Dresdner Dampfloktreffen und möchte dort mit der G91 Bilder dieser Art machen:
https://www.igbwdresdenaltstadt.de/imag ... 786_10.jpg
Die Wahrscheinlichkeit schönen beleuchteten Dampf zu erhalten ist mit Composite Live View wesentlich höher als bei eine Standard-Langzeitbelichtung, da ich hier problemlos einige Minuten belichten kann, ohne dass das Bild zu hell wird. Außerdem sehe ich auf dem Monitor den jeweiligen Bearbeitungsstand und kann die Aufnahmen beenden sobald das Bild passt oder eben doch nicht passt.
Nachdem ich die Raw-Daten mittels RawDigger analysieren konnte, habe ich mir damit neugierdehalber die Bilder, die ich beim Fotohändler mit der G9M2 geamacht habe, auch angeschaut. Dabei habe ich dann festgestellt, dass bei allen Bildern, z.B. der Blumenwiese und der Innenstadt wesentlich mehr (ca 10 bis 12mal so viele) unterschiedliche Werte der einzelnen Sensoren (R,G,B,G2) in der Raw-Datei vorhanden waren. Das hat mich interessiert, da ich viele meiner Fotos in monochrom konvertiere und dabei auch Tonwertverschiebungen vornehme. Dafür könnte ein deutliches mehr an Farben vorteilhaft sein.Da die G9M2 mittlerweile für ca. 1550€ angeboten wurde, wollte ich eben wissen wie viel mehr Farben im entwickelten Bild enthalten sind - und das waren eben "kaum" mehr.
Die Testbilder von digitalkamera habe ich für diesen Post verwendet und eine bessere Vergleichbarkeit der Kameras zu bekommen. In meine Betrachtung habe ich auch andere Hersteller mit anderen Sensorgrößen aufgenommen. Da dies hier das Lumix-Forum ist, habe ich hier nur die Ergebnisse der Lumixe gezeigt.
Carsten
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Donnerstag 10. April 2025, 10:17
j73 hat geschrieben:
Hallo Jörg,
bei Raw-Therapee habe ich das Bearbeitungsprofile "(Neutral)" eingestellt, das keine Bearbeitungen außer dem Entrastern vornimmt.
Bei Darktable habe bin ich im Standard-Verlaufsstapel soweit zurückgegangen wie die Anpassungen abschaltbar waren (also blieben nur übrig von "0 Original" bis "5 Ausgabekodierung".).
Als Friedrich die Entwicklung mit Lightroom 6 vorgenommen hat, war ich dabei. Er hat die Bilder mit der Einstellung "keine Änderungen" (oder so ähnlich) importiert. Da ich Lightroom nicht kenne, glaube ich ihm an dieser Stelle, dass weniger Bearbeitung nicht geht.
Als Christian die Konvertierung mit Affinity Photo 2 vorgenommen hat, war ich nicht dabei. Aber auch ihn habe ich gebeten, so wenig Bearbeitung wie möglich durchzuführen - auch Standard-Einstellungen falls möglich abzuschalten.
Carsten
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Donnerstag 10. April 2025, 10:48
[...] Also, wie fotografiere ich um die bestmögliche Basis für die digitale Dunkelkammer zu erhalten? Die weitere Entwicklung in der digitalen Dunkelkammer betrachte ich hier nicht.
Hi Carsten,
ich lese da 2 verschiedene Fragen:
a) G9m2 oder nicht
b) Wie RAW belichten (wenn überhaupt)
Zu a): Neben den paar MPixeln mehr hat die G9M2 den Phasenautofokus (gut für schnelle Sachen), die neue Lumix-Basis (Gehäuse wie S5ii, LabApp, Live view Composite und das ganze Zeug) und eben den DRBoost. Letzterer ist im Zusammenhang mit Entwicklung und RAW interessant: Ein Bild wird gleichzeitig mit 2 ISO von der Elektronik behandelt - einmal mit kleiner ISO für die hellen Bereiche und einmal mit großer ISO für die Schatten und dann zusammengezählt in dem 16bit Raw - insbesondere für Aufnahmen bei kleiner ISO bringt das echt viel an Farben und Dynamik.
Zu b): Bei der G9m2 ist die jpg-engine klasse (finde ich). Bei normal belichteten Bildern muss ich mich bei der RAW-Entwicklung sehr bemühen und finde dann doch keinen wirklichen Unterschied zum jpg.
Daher lohnt Raw aus meiner Sicht nur, wenn das Bild irgendwie kompliziert ist: Tiefe Schatten oder viel Rauschen oder sonst was - dann hat das Raw dank DRBoost irre Potential da noch 3 Blendenstufen mehr in die jpg zu prügeln. Selbst fast schwarze falsch belichtete Bilder lassen sich retten. Dazu für RAW: Nimm möglichst ISO100 und dann auch ETTR (bis max. 2 Stufen Überbelichtung, achte auf die Zebras oder Histogram). Wenn das Licht nicht für ISO100 reicht, dann bringt ETTR auch nichts, denn DRBoost macht ohnehin feine Stufen ganz ohne extra Arbeit.
Ist also eigentlich alles lässig mit der G9m2 - viel einfacher als bei alten Kameras. Speichere immer jpg fein und das Raw für eventuelle Problemfälle dazu und dann: Einfach rein mit dem ganzen Licht ;-)
Ausnahme: Wenn rolling shutter oder Bewegung ein Problem sind, dann ohne DRBoost - z.B. mit den SH Serien, dann ist der Sensor doppelt so schnell aber Du musst dann wie früher genauer belichten, weil der Spielraum für die Highlights weg ist. Diese Wahl hast Du bei allen neuen premium-Lumixen (G9M2, GH7, S1R2,...).
Jens
j73
Beitrag von j73 » Donnerstag 10. April 2025, 13:08
Die Frage ob sich sie G9II im Vergleich zur G9 lohnt, kann man einfach beantworten: ein klares ja!
- Das Crop-Potential ist größer als die paar MP erwarten lassen
- Der AF (getade bei BIF) ist um Welten besser
- Der AF bzw. die Nachfürung funktioniert auch in den SH-Modi
- Der Preburst ist konfigurierbar und vor allem muss man den Auslöser zwischendurch bicht mehr loslassen
-Die ganze Kamera ist einfach schneller und moderner
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Freitag 18. April 2025, 10:54
gestern war ich beim Lumix Expertentag von FOTOPROFI:
https://www.fotoprofi.de/workshop/4404
Dabei konnte ich intensiv mit dem Experten von Panasonic und einem Verkäufer das Thema diskutieren. Der Verkäufer zweifelte den großen Unterschied in den Werten bei RawDigger an, also dass die Anzahl der unterschiedlichen Farbwerte in den Raw-Daten der Faktor 12 von der G9M2 zur G9 ist. Auf meinen Hinnweis, dass in den EXIF-Daten der G9M2 vom exiftool mit
Code: Alles auswählen
[IFD0]          Bits Per Sample                 : 16
angegeben werden, also bei der G9M2 die Farbtiefe 16 Bit pro Pixel und bei der G9 12 Bit ist und daher vom Wertebereich möglich ist, war das Erstaunen groß. Die beiden Herren haben jedoch im Datenblatt der G9M2 keinen Hinweise auf die Farbtiefe gefunden. Ich hatte auch schon gesucht und auch nichts gefunden.
Das Raw-Histogramm von RawDigger zum Testbild der G9M2
Panasonic Lumix DC-G9 II_ISO_00200-Full-5784x4344.png (151.68 KiB) 4473 mal betrachtet
zeigt Max-Werte die zum Wertebereich von 16 Bit (0-65535) passen und für 12- (0-4095) bzw. 14-Bit (0-16383) zu groß sind - das passt also grundsätzlich mathematisch zusammen. Aussage des Verkäufers war dann, dass es vom Preis bzw. der eingesetzten Technik gar nicht sein könne, dass der Sensor der G9M2 16 Bit ausgeben kann.
Die in der Raw-Datei enthaltenen Daten sind jedoch 16 Bit. Ob diese hochskaliert / verstärkt sind, das konnten die Herren nicht sagen. Laut EXIF-Daten ist DR Boost bei der Aufnahme der Testbilder ausgeschaltet gewesen:
[Panasonic]     Dynamic Range Boost             : Off
Der Experte von Panasonic will diese Unklarheit firmintern zu einem Techniker weiterleiten. Sofern ich eine Antwort erhalte werde ich diese hier posten.
Interessant für mich wird die Antwort auch dahingehend sein, ob daraus ein Indiz hervorgeht warum die Anzahl der Farben in den entwickelten Bildern das scheinbare Potenzial der Raw-Daten nicht widerspiegelt.
Carsten
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Sonntag 20. April 2025, 06:19
Hallo Carsten,
Laut Panasonic kann der Sensor der G9m2 mehr als 13 EV Dynamik (13+ geben die an) - das ist mit Video gemessen, weil das Videoformat mit 10 Bit und Gamma-Kompression das hergibt aber Jpg mit den 8 Bit Daten selbst mit Tricks ("intelligente Dynamik") nicht. Die 13+EV passen gut in die 10bit Videodaten.
RAW wird bei Fotos aber linear gespeichert, daher braucht es da mehr Bittiefe als bei video. Die 16 Bit beim RAW der G9m2 erscheinen aber übertrieben, 14bit reichen doch für den Sensor. Vielleicht hatten/haben die noch was "computational" vor, z.B. 2 Bilder mit unterschiedlicher Belichtungszeit zu einem HDR-Raw zu kombinieren?
Die "Farbtiefe" bei RAW kann nicht in den Specs angegeben werden weil es bei RAW ja noch keine Farben gibt. Erst die Entwicklungssoftware macht die Farben und daher kann Panasonic keine Eigenschaften gewährleisten.
Das DRBoost-Flag im Exif bei der G9m2 ist immer gleich, egal ob der automatisch ein oder ausgeschaltet ist. Ich vermute, das Bit ist noch das Benutzersetting der GH6, da konnte/müsste das im Menü eingeschaltet werden. Für DRboost gibt es die "3 Bedingungen", die Panasonic angibt - dann ist es automatisch an. Die Tester schreiben nicht immer alle Einstellungen, darum kann man sich da nicht sicher sein.
Ich bin gespannt ob Deine Lumix-Experten irgendetwas etwas herausrücken, was nicht in den Spezifikationen steht.
Viele Grüße, Jens
GH3-G9
Re: Optimierung von Raw-Dateien- High Resolution Aufnahme
Beitrag von GH3-G9 » Sonntag 20. April 2025, 06:26
eine zusätzliche Information bzgl. der Anzahl von Farben betrifft die High-Resolution-Aufnahme der G9. Hier die Ergebnisse des Vergleichs einer Aufnahme mit Standardauflösung (SD) mit einer High-Resolution-Aufnahme (HR):
Das JPG direkt aus der Kamera hat 77% mehr Farben bei der HR-Aufnahme als bei der SD-Aufnahme. In der Raw-Datei ist der Unterschied der Werte der einzelnen Kanäle 16%. Bei den entwickelten Bildern sind es 87% bzw.69% mehr Farben.
Das HR-Bild hat gegenüber dem SD-Bild die 4-fache Anzahl an Pixel.
Laut dem Experten von Panasonic werden für das HR-Bild 8 SD-Bilder aufgenommen und kameraintern zusammengerechnet. Für diese 8 Bilder wird der Sensor verschoben. Dabei bilden die Basis der Berechnung jedes Pixels zwei Bilder mit unterschiedlichen Farbenfiltern vor dem Pixel. Dadurch entstehen durch die Verrechnung die größere Anzahl von Farben.
Die Bedienungsanleitung der G9 schreibt zur HR-Aufnahme:
Von dieser Funktion wird aus zuvor aufgenommenen Bildern ein Bild mit verbesserter Auflösung erzeugt.
Es wird aber auch ein Bild mit mehr Farben erzeugt, wobei die Bedienungsanleitung auch ein paar Voraussetzungen für HR-Aufnahmen nennt.
Die Testbilder für die G9 II und GH7 enthalten keine HR-Aufnahmen.
Carsten
