FZ150+Raynox150 Tubus notwendig?
Re: FZ150+Raynox150 Tubus notwendig?
Beitrag von videoL » Donnerstag 21. Juni 2012, 18:08
Hi, da habe ich etwas verwechselt, sorry.
Um eine Verunsicherung zu vermeiden,
habe ich meine Bemerkung wieder aus dem Thread genommen.
Gruß videowilli Bild
Stueppi
Beitrag von Stueppi » Samstag 30. Juni 2012, 23:39
Sorry wenn ich jetzt nochmal nachfrage...es wurde bestimmt schon irgendwo geschrieben, so ganz habe ich den Überblick noch nicht gewonnen :cry:
Dieses Teil:
http://www.amazon.de/Panasonic-DMW-LA5E ... 617&sr=8-1" onclick="window.open(this.href);return false;
passt auf die FZ 150, richtig? Ich bin etwas verwirrt, was ist denn der Unterschied zu dem DMW LA5?
Bei mir haben sich ? im Gesicht aufgeworfen als ich bei Amazon gelesen habe für welche Modelle er passt, da steht die FZ 150 nicht bei. Desweiteren hat mich die Angabe von 55mm verwirrt,
ich bin immer davon ausgegangen, dass es 52 mm sein müssen.
Ich möchte den Tubus jetzt für die Raynox 150 nutzen, aber mir eventuell später auch noch einen Telekonverter kaufen, daher möchte ich jetzt schon sicher sein, dass ich mir aus
Unwissenheit und Verwirrtheit nicht irgendeinen Blödsinn kaufe der hinterher nicht passt...
Vielen Dank!!!
Björn
Beitrag von Björn » Samstag 30. Juni 2012, 23:55
Stueppi, keine Sorge, das Teil passt an die FZ150. Der Unterschied zwischen dem LA5 und dem LA5E besteht nur in dem E, warum auch immer die das mal hinschreiben und mal nicht. Vieleicht hat man mal eine Änderung am Material vorgenommen oder leicht das Design verbessert. Das ist aber schnuppe, weil das Teil eben passt.
Die 55mm sind schon richtig. Der Tubus wird ja nicht vorne ans Objektiv geschraubt sondern über dieses gestülpt und am Kameragehäuse angeschraubt. Und dafür muss er schon einen größeren Durchmesser haben als das Objektiv. Dieses soll sich ja ungehindert im Inneren bewegen können.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
Stueppi
Beitrag von Stueppi » Sonntag 1. Juli 2012, 00:17
Super, vielen Dank! Dann hoffe ich mal, dass Amazon irgendwann mal wieder lieferfähig ist :roll:
lojo
Beitrag von lojo » Sonntag 1. Juli 2012, 08:57
eine vielleicht blöde Frage: Wo genau schraube ich diesen Tubus an der Kamera fest? Ich sehe kein Gewinde, an dem das möglich wäre.
Bin für einen Tipp dankbar.
lojo
Gruß lojo
FZ1000, FZ150, Sony RX100M3, Canon 500D Achromat, Raynox 150
miradea
Beitrag von miradea » Sonntag 1. Juli 2012, 09:32
lojo
Beitrag von lojo » Sonntag 1. Juli 2012, 11:30
@miradea
Vielen Dank, ich hab´s kapiert.
Noch eine Ergänzungsfrage: Kann man mit dem Raynox 150 ein Dia formatfüllend fotografieren? Und welchen Abstand hat man dann zwischen Vorderlinse und Dia?
Ich überlege mit dieser Kombination Dias zu digitalisieren.
lojo
Gruß lojo
wozim
Beitrag von wozim » Sonntag 1. Juli 2012, 11:42
Die Nahlinsen haben einen festen Abstand, Raynox DCR-150 ca. 21 cm.
Je nach Zoom kannst du Flächen von 30 X 22,5 mm bis 12 X 9 mm formatfüllend abbilden.
Wird für ein Dia schon eng.
Binärius
Beitrag von Binärius » Sonntag 1. Juli 2012, 12:25
Zum Dias digitalisieren könnte man nun aber tatsächlich mal auf den Stepdownring also ohne Tubus zurückgreifen.
Da erreicht man die 24 x 36 mm locker ohne jede Vignettierung.
Man kann sich dann aus einer Pappröhre eine ca. 21 cm lange Vorrichtung bauen in der man vorne die Dias stecken kann.
Dann einfach die Dias mit weichem diffusem Licht, also durch Milchglas oder Plastik o.ä. belichten.
Nur mal so eine Idee...
wozim
Beitrag von wozim » Sonntag 1. Juli 2012, 12:38
Yepp. Oder die Linse einfach direkt ans Objektiv klemmen. Das geht auch.
Man stellt ja nur einmal ein. 8-)
