Neu: Lumix GX7!
Re: Neu: Lumix GX7!
Fokus-Peaking braucht aber relativ viel Licht. Ohne Licht, kein Fokus-Peaking.
http://www.flickr.com/photos/99452971@N07/
G81, E-M1, Pana 100-400mm, Sigma 105mm Makro x2, Sigma 10-20mm, DCR-150, DCR-250, MSN-202, Metz 52 AF-1, Benbo Trekker MK3 + Gitzo GH2780
Re: Neu: Lumix GX7!
Naja, bei mir hat´s schon bei leicht funzliger WohnzimmerbeleuchtungFokus-Peaking braucht aber relativ viel Licht.
einwandfrei funktioniert. "Relativ viel Licht" ist relativ
Dietger
- wozim
Re: Neu: Lumix GX7!
Schön gesagt.dietger hat geschrieben:Naja, bei mir hat´s schon bei leicht funzliger Wohnzimmerbeleuchtung
einwandfrei funktioniert. "Relativ viel Licht" ist relativ .
Bei mir funktioniert es auch mit "Sparbeleuchtung".
Re: Neu: Lumix GX7!
Hallo Wolfgang, kannst Du nicht mal einige Bilder mit der Gx7 Sparbeleuchtung uns zeigen?
Das wäre sicherlich für viele interessierte an der Gx7 ein wichtiges Kriterium.
Gruss aus OWL
Bernd
Gruss aus OWL
Bernd
GX7, Lumix G- Vario 100-300, Pankake 1,7/20mm, Olympus 1,8/45mm, 9/18mm , 60mm, 14-150mm, Minolta MC 1,4/58mm,(will ich abgeben) 1,7/85mm
Re: Neu: Lumix GX7!
Jadietger hat geschrieben: "Relativ viel Licht" ist relativ![]()
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine Models öfters kleiner als 1mm sind
Re: Neu: Lumix GX7!
...über das Fokus Peaking dürften die Bilder nicht viel aussagen, das sieht man ja nur im Sucher (zum Glück). Low ISO Testbilder findest Du reichlich im WWW, z.B. hier: http://www.superadrianme.com/2013/08/01 ... -iso-test/bonny hat geschrieben:Hallo Wolfgang, kannst Du nicht mal einige Bilder mit der Gx7 Sparbeleuchtung uns zeigen?
Gruss aus OWL
Bernd
Ich habe gerade ein wenig mit dem Fokus Peaking experimentiert, nachdem ich es bis dato als zuverlässige Scharfstellhilfe sehr geschätzt habe: Das Umgebungslicht spielt nicht wirklich eine grosse Rolle, es muss vielmehr ein erkennbarer Kontrast vorhanden sein, also z.B. eine hell/dunkel Kante, dann funktioniert das Peaking auch in einem kaum ausgeleuchtetem Raum (Lichtverhältnis bei f 1.4, 1", ISO 800), also bei Licht, bei dem man nur in den seltensten Fällen noch fotografiert. Ohne Kontrast hingegen wird es auch bei gutem Licht schwierig.
Es gibt zwei verschiedene Varianten für das Fokus Peaking, die bei unterschiedlichen Bedingungen jeweils mal besser und mal schlechter geeignet sind. Daher habe ich mir die Einstellung auf eine Fn Taste gelegt, um leicht zwischen den Modi wechseln zu können. Wirklich oft habe ich dies aber noch nicht benötigt.
LUMIX GX7 / GH2
Lumix 14-140, 4-5.6 / 20, 1.7 / 7-14, 4 // Olympus 45, 1.8 / 75, 1.8 // PanaLeica 25, 1.4
METZ 50 AF-1
Manfrotto 390 / Joby GP3 mit Kugelkopf
Billingham 225 / Billingham Hadley Digital
http://www.flickr.com/photos/benado_ch/
METZ 50 AF-1
Re: Neu: Lumix GX7!
Flohbabys ?
Dietger
Re: Neu: Lumix GX7!
Zum Glück nicht
Re: Neu: Lumix GX7!
Es gibt ein Firmware update Vers. 1.2 vom 21.11.2013
Glückauf Norbert
Lumix GX7, Fuji X10
Lumix GX7, Fuji X10
Re: Neu: Lumix GX7!
Ist schon drauf
Und sie funktioniert noch immer
Bin schon gespannt auf weitere Updates, vielleicht auch mal mit neuen Features ?
Re: Neu: Lumix GX7!
Ich raff es nicht:Superwaldi hat geschrieben:Habe ich das Problem nicht verstanden?
Wenn ich den Fokuspunkt irgendwo per Finger gesetzt habe, kann ich das per "Display reset" rückgängig machen, wenn ich noch nicht fokussiert habe.
Wenn ich fokussiert oder ausgelöst habe, kann ich doch auf dem Bildschirm links unten per "AF / AE off" resetten.
Ist jeweils nur ein touch.
A -- AF-Modus "1-Feld"
Kann das Fokusfeld mit Touchpad verschieben; mit "Disp" wieder auf Mitte setzen.
B -- AF-Modus "Punkt"
Kann das Fokusfeld mit Touchpad verschieben; "Disp" bewirkt nichts!
Ferner kann ich die Schieberei nicht abschalten:
Individualmenü: Touch-Einst. -- Touchpad-AF = OFF
Wieso das denn?
Re: Neu: Lumix GX7!
Servus peer,
Willkommen im Forum!
Bei der G6 wird der Fokuspunkt wieder zentriert.peer hat geschrieben:B -- AF-Modus "Punkt"
Touch AF != Touch Pad AFpeer hat geschrieben:Ferner kann ich die Schieberei nicht abschalten:
Fokuspunkt kann dennoch mittels Touchpad verschoben werden!
Wieso das denn?
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
Michael
Re: Neu: Lumix GX7!
Ääh, Danke - das hat geholfen!Michael.V hat geschrieben:Touch AF != Touch Pad AF
Was ist bittschön der Unterschied zwischen Touch-AF und Touchpad-AF?
Re: Neu: Lumix GX7!
Beim Touchpad-AF schaust du gleichzeitig durch den Sucher.peer hat geschrieben:Was ist bittschön der Unterschied zwischen Touch-AF und Touchpad-AF?
Michael
Michael
Re: Neu: Lumix GX7!
Brauche Hilfe zur GX 7,
Modus Zeitraffer: lässt sich nur Sofort starten,nicht wenn eine Startzeit eingestellt wird!
Modus Selektivfarbe: die Farbwahl funktioniert wohl nur über Touch Display,einmal ist es mir gelungen die Farbe auszuwählen.
PDF Bedienungsanleitung: kein Stichwortverzeichnis sehr oberflächliche Beschreibungen.
Direktseitenwahl fehlt.(Blau unterlegt)
keine PDF Suchfunktion
Habe z.Z. die M1 und Gx 7 zum testen.
Nach kurzer Testphase stellen sich die Vorzüge der beiden Kameras genau entgegengesetzt zu dem dar was ich bisher im Internet gelesen habe;
Bildqualität GX 7 besser als E-M1
Bedienung E-M1 besser als GX 7, wenn man sich gegen Touch entschieden hat.
Welcher GX 7 Besitzer kann helfen?
VG FLOCKI
VG FLOCKI
Lumix TZ61 / FZ 38 / FZ 1000 / GH3 / G9 / 7-14mmm 4,0 / 12-35mm 2,8 / 35-100mm 2,8 / 100-300mm 4,0-5,6
Oly. M Zuiko 45/1,8
Oly. M Zuiko 45/1,8
