Neu: LUMIX G81
- Wolfgang B.
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo Michael, Detlef und Berniyh,
vielen Dank für Eure Infos. Damit ist die Sache für mich eigentlich ziemlich rund. Deshalb werde ich demnächst einen Dealer meines Vertrauens aufsuchen und ihm eine G81 abkaufen.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo Wolfgang,
ich bin sicher, dass Du da keinen Fehler machst.
Dann mal viel Spaß mit der Neuen und allzeit gutes Licht.
Detlef
Detlef
LG Detlef
* Lumix DMC-G81 + G Vario f3.5-5.6 / 12-60 + G Vario f4.0-5.6 / 45-150
* Lumix DMC-LX7
* Lumix DMC-LX7
Re: Neu: LUMIX G81
Mach das Wolfgang, die Kamera ist Klasse.Wolfgang B. hat geschrieben:Hallo Michael, Detlef und Berniyh,
VG. Monika
blackhawk123
Re: Neu: LUMIX G81
ich bin seit kurzem Inhaber der G81 und vollstens zufriden und kann sie nur weiterempfehlen. Da ich zuvor mit einer Nikon unterwegs war, habe ich aber noch die ein oder andere Frage zu Funktionen der G81 - vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
1. Bei meiner Nikon war es möglich, die Stärke des Blitzes einzustellen. GIbt es diese Möglichkeit auch bei der G81? Im Q Menü finde ich lediglich die Auswahl zw. Rote Augen/Langzeit - Blitz
2. Hat die G81 eine Art Panorama Funktion? D.h. kann ich Bilder "im Schwenken" aufnehmen, die mir die Kamera nachträglich zu einem Panorama zusammenfügt, oder muss ich den Umweg über eine Software nehmen?
3. Bzgl Softwareupdate: Meine Kamera zeigt für die aktuelle Gehäusefirmware 1.0 und für die Objektiv Firmware 1.2 (habe das 14-140mm H-FS14140). Nun ist lt. der Homepage ja bekanntlich die Gehäuse Verion 1.1 verfügbar:
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... ndex2.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Befolge ich allerdings die Anleitung zum Update der Gehäuse Firmware, zeigt mir meine Kamera immer "Kein BIld zur Wiedergabe an", demnach müsste ich die aktuelle Version der Firmware haben ... was ja rein aufgrund der Bezeichnung nicht sein kann...
Kann mir da jemand weiterhelfen oder habe ich tatsächlich die neuste Firmware Version des Gehäuses? --> Hauptsächliche Verbesserung soll ja die Videostabilisierung durch das Update sein. Ich kann das aber nicht wirklich bewerten, ob die Kamera mit der derzeitigen Verison Probleme hat... für mich sieht das soweit i.O. aus.
Vielen Dank und LG
blackhawk
Vielen Dank und LG
blackhawk
Re: Neu: LUMIX G81
Mit dieser Anleitung hat bisher jeder das Firmware-Update geschafft
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=84&t=10930
Dietger
Dietger
- baarknipser
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo, du hast vermutlich den gleichen Fehler gemacht wie ich. Auf der Download-Seite gibt es für die Modelle G81 und G85 jeweils den Download-Link. Du musst nur den richtigen auswählen.blackhawk123 hat geschrieben:Hallo zusammen,
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... ndex2.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; . Befolge ich allerdings die Anleitung zum Update der Gehäuse Firmware, zeigt mir meine Kamera immer "Kein BIld zur Wiedergabe an", demnach müsste ich die aktuelle Version der Firmware haben ... was ja rein aufgrund der Bezeichnung nicht sein kann...
Vielen Dank und LG
blackhawk
zu 1. in der Bedienungsanleitung ab Seite 156 ist die Einrichtung des Blitzes beschrieben
http://tda.panasonic-europe-service.com ... 1007za.pdf
zu2. Am linken Wahlrad kannst du die Panormafunktion vorwählen. In der Bedienungsanleitung Seite 77 beschrieben.
Roland der Baarknipser
Lumix G81 | PanaLeica SUMMILUX 15/1,7 | Pana 25/1,7 | PanaLeica ELMARIT 45/2,8 | Pana 12-35/2,8 | Pana 35-100/2,8 | Pana 100-300 II |NISSIN i40 MFT | Sirui t-2204x + K20x| NOVOFLEX CASTEL-Q
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo blackhawk,
zu 1: im Aufnahme-Menü (REC) Seite 5/8 findest Du die Blitzlicht-Einstellungen. Dort auf Seite 1/3 gibt es den Punkt Blitzkorrektur, in dem Du die Stärke des Gehäuseblitzes zwischen -3 und +3 EV korrigieren kannst. In der Werkseinstellung geht das auch einfacher: Fn1-Taste (oben hinter dem Auslöser) drücken und mit dem vorderen Einstellrad die Blitzkorrektur einstellen (Skala rechts oben im Display). Die Einstellung lässt sich auch bei eingeklapptem Blitz vornehmen und bleibt auch nach Abschalten der Kamera erhalten.
zu 2: die G81 verfügt über eine Schwenk-Panorama-Funktion, die mit dem Szenen-Programm Nr. 25 (Modusrad auf SCN) aktiviert wird. Die Einstellungen nimmst Du im Menü REC auf Seite 4/8 unter dem Punkt "Panorama-Einstell."vor; hier kannst Du die Schwenkrichtung und die Bildgröße auswählen. Das resultierende Panorama wird als JPEG gespeichert. Während des Schwenks werden weder Belichtung noch Fokus angepasst.
zu 3: wurde bereits alles geschrieben.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Detlef
Detlef
LG Detlef
* Lumix DMC-LX7
* Lumix DMC-LX7
blackhawk123
Re: Neu: LUMIX G81
Super, erstmal vielen Dank für die schnelle und so zahlreiche Hilfe! Hat nun alles geklappt, sogar das Update (wobei ich mir das wirklich nicht erkllären kann, war bei den ersten Versuchen dieselbe Datei!)
Danke für den Tipp mit der Steuerung der Blitzstärke über das vordere Rad... bei den ganzen Funktionen muss man erstmal den Überblick behalten
Danke auch für den Tipp mit dem Handbuch... bei meiner Kamera war nur eine Kurzanleitung dabei, wahrscheinlich war die vollständige Bedienungsanleitung dort irgendwo erwähnt... hatte ich wohl übersehen
Eine Frage würde ich aber gleich noch hinterherschießen: Ich bin im ganz normalen Fotomodus. Auf der rechten Displayseite kann ich 3 Menüs "ausfahren" lassen. Das oberste ist für die Filter (expressiv o.a. zum auswählen), der unterste für die Fn Tasten 6-10 und im mittleren gibt es 2 Symbole die ich nicht verstehe:
Das TW mit dem Pfeil verstehe ich nicht. --> Wieso ist das (zumindest bei mir) ausgegraut / inaktiv? WIe kann ich das aktivieren?
Das Darunter mit dem Finger lässt mich auch durch Fingerdruck auf dem Display auslösen.
Das Symbol drunter (wieder mit Finger) und "AE" verstehe ich auch nicht - hat das mit mit der Belichtungsautomatik zu tun? Denn beim draufdrücken erscheint ein blauer Pfeil?
Und ganz unten PEAK, das mir im manuellen Fokus meinen scharfen Bereich anzeigt.
Konnte jetzt auf die schnelle im umfassenden Handbuch diese Features nicht finden
Danke und LG
blackhawk
Danke und LG
blackhawk
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo blackhawk,
ich kann Dir nur das Buch "LUMIX G81 System Fotoschule" von Frank Späth empfehlen, eine bessere Eklärung für alle Funktionen und Einstellmöglichkeiten der G81 wirst Du nicht finden.
Das Geld ist sicher gut angelegt. Wenn Du es gelesen hast, könntest Du es ja bei eBay wieder verkaufen.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
Re: Neu: LUMIX G81
Ich würde eher empfehlen dieses Buch als Nachschlagewerk zu behalten.Wenn Du es gelesen hast, könntest Du es ja bei eBay wieder verkaufen.
Keine Ahnung was Du für ein Gedächtnis hast, ich kann auf jeden Fall nicht
alles behalten was ich einmal über die unzähligen Funktionen gelesen habe.
Ist ja nicht so, als ob man alle Funktionen ständig braucht.
Dietger
- breitbildknipser
Re: Neu: LUMIX G81
Ich würde mein Buch auch nicht weggeben, nur wenn ich auch die Kam dazu verkaufe.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Re: Neu: LUMIX G81
ich schließe mich den Auffassungen von Dietger und Reiner ohne Einschränkung an.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
blackhawk123
Re: Neu: LUMIX G81
Buch ist bestellt - danke für den Tipp
Re: Neu: LUMIX G81
Da hast Du definitiv nix verkehrt gemacht!
LG Detlef
* Lumix DMC-LX7
* Lumix DMC-LX7
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo zusammen
ich bin auch an der Kamera mit dem Kit 12-60mm interessiert
und möchte sie gerne auch mal für längere Timelapse benutzen
(auch mal über Nacht) und meine bedenken sind
kann man sie dafür gut nutzen auf einem Stativ
oder geht das nicht da, der Stabi im Objektiv ja nicht abschaltbar ist ???
