Neu*** LUMIX LX100
Re: Neu*** LUMIX LX100
Rick, ich vermute, wir haben aneinander vorbeigeredet.
Mit dem linken 4-Wege-Schalter wählst Du den AF-Modus aus. Der 2. von rechts ist der Einfeld-Modus, den Du in der Größe verändern und mit den Cursortasten verschieben kannst. Auf den stellt die Kamera immer scharf, er bleibt an der vorgegebenen Stelle und verhält sich wie von mir beschrieben.
Der 4. von rechts ist der Mehrfeld-Modus. Hier sucht die Kamera selbsttätig nächstgelegene Punkte und stellt darauf scharf. Die Kamera zeigt mit grünen Quadraten, wohin sie scharfstellt. Bei planen Flächen können viele Quadrate, max. 49, gleichzeitig aufleuchten. Viele Quadrate stören die Bildbeurteilung, deswegen (meine Theorie) schaltet die LX100 sie nach ca. 1 s wieder ab.
Für mich ist das Verfahren nachvollziehbar. Man muss nicht ständig die Scharfstell-Punkte sehen und sie stören wirklich im Sucherbild.
Was willst Du nutzen, den Einfeld- oder den Mehrfeldmodus?
Ja dann passt alles.
Ich benutze normal den Einfeld Modus, war nur verwundert, dass bei Mehrfeld die Quadrate nach einer Weile verschwinden und dieses Verhalten meine anderen Kameras nicht an den Tag legten.
War anfangs nur eine Umgewöhnung und mittlerweile benutze ich das Mehrfeld sowieso fast nicht mehr.
Haben wirklich aneinander vorbei geredet. Danke für die Antwort
Hier verwenden ja sicher einige auch den automatischen Objektivdeckel von JJC.
Mir ist augefallen, dass die Klappen beim Öffnen/Schließen kleine "Spuren" am Objektiv selbst hinterlassen. Diese lassen sich aber mit einem Tuch wegwischen, also wird es nur feiner Abrieb sein. Muss man dabei Bedenken haben, dass dieser feine Staub evtl. ins Objektiv eindringt oder gar auf dem Sensor landet?
- Frank Spaeth
Die Buch-App zur Kamera ist fertig: http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=31027" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- lx100.jpg (93.43 KiB) 6992 mal betrachtet
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
beautyfool
Hallo, gibt es jemand der an der LX100 Graufilter oder gar Grauverlaufsfilter nutzt? Falls ja, welche?
Wahrscheinlich werde ich mir in einiger Zeit wieder eine DSLR holen. Jetzt frage ich mich ob es möglich ist, durch Adapter einen Filterhalter an der LX100 zu nutzen und die Filter später mit anderem Adapter weiter nutzen zu können. Kennt hier jemand eine Lösung dafür bzw. macht das eurer Meinung nach Sinn?
Ich nutze nur den Verlaufsfilter als planes Glas, das ich passend vor das Objektiv halte. Allerdings sehr selten, die Bildverarbeitung macht weitgehend anderes Vorgehen möglich.
Da die Kamera normales Filtergewinde hat, kannst Du alle Möglichkeiten nutzen. Beim schnellen Googeln habe ich ein Cokin-Filtersystem mit 43 mm-Adapter gesehen.
Ob es Sinn macht, das selbe System am kleinen 43 mm und am (erheblich) größeren DSLR-Objektiv zu nutzen, kannst Du wohl nur durch Ansehen feststellen.
El_Capitan
Ich würde von der Verwendung eines Filters mit größerem Durchmesser und Step-up Ring abraten und die Kombination vor dem Kauf ausprobieren. Ich glaube mich erinnern zu können, dass der Step-up Ring beim Ausschalten der Kamera und dem nachfolgenden Einfahren des Objektivs verhindert, dass das Objektiv komplett in die Ruhestellung gelangt. Möchte ich der Mechanik/Elektrik nicht zumuten. Der Vorschlag mit dem Davorhalten eines Grauverlauffilters macht auf jeden Fall Sinn, wenn man nicht viele Aufnahmen nacheinander mit dem entsprechenden Filter machen will. Bei "ab und zu" hat man ziemliche Rüstzeiten...
Beste Grüße
Claas-Hinrich
Claas-Hinrich
Drr Tubus fährt einen halben mm ein. Ein plan aufsitzender Adapter oder Filter ( oder, wie hier erstmals bemerkt, eine Sonnenblende) verhindern das. Man kann mit einem oder zwei präzise geschnittenen (Papp-) Scheiben mit sehr schmalem Rand (ca. 1 mm) oder einem kleinen Gummiring unter dem Adapter verhindern, dass er oder ein Filter im eingefahrenen Zustand aufliegt.
Wenn man ein Cokinsystem für die Kleine und eine DSLR nutzen möchte, ist die Stabilität des Tubus zu beachten. Der Tubus der LX100 fährt bei Tele relativ weit aus. Die Kamera ist für leicht und klein gedacht. Ich würde daran kein großes Steckfiltersystem schrauben. Und als Schraubfilter macht ein Verlaufsfilter wenig Sinn.
beautyfool
mmhh.. so ganz verstehe ich es nicht mit dem Aufliegen von (Schraub-)filter oder Sonnenblende. Beides funktioniert bei mir beim Einfahren wunderbar.
Stimmt, das Stecksystem wäre wirklich etwas zu viel für die kleine Zarte
Ich hab mich auch dazu entschlossen mir einen oder zwei Graufilter, und keine Verlaufsfilter, für Langzeitbelichtungen zu zu legen. Da gibt es von Haidi für 43mm dünne Schraubfilter die ich probieren werde.
Schade finde ich, dass meine Sonnenblende bei der Verwendung eines Filters im WW Bereich etwas vignetiert. Das wäre dann beim Graufilter leider genauso.
