Topaz Photo AI [laufende Aktualisierungen ab 1.0.0 / 15.09.22]
teddy4you
Re: Topaz Photo AI [laufende Aktualisierungen ab 1.0.0 / 15.09.22]
Beitrag von teddy4you » Mittwoch 4. Dezember 2024, 13:25
Finde Topaz relativ Kundenfreundlich und fair. Wenn der Updatepass abläuft, verfällt die Software i.d.R. nicht und Du kannst sie mit dem letzten Stand weiter nutzen. Wird halt nicht weiter mit Updates versorgt.
teddy4you
Beitrag von teddy4you » Freitag 13. Dezember 2024, 15:20
Seit der Aktualisierung auf die Version 3.3 hab ich das Problem, dass ich die Einstellungen nicht mehr so ohne weiteres auf die anderen Aufnahmen anwenden kann. Wenn ich "Select All" markiere und mit rechts das Menü aufrufe und auf "Current settings" klicke, dass zeigt es zwar bei den Bildern an, dass die Einstellungen übertragen wurde. Klickt man direkt in ein Bild, ist es nur auf ein weiteres Bild übertragen. Aber auch über den Menüpukt "Edit ==> Apply current settingt to selected" ist es nicht anders. Will ich die Bilder dann exportieren, bekomme ich bei den Bildern dann eine Fehlermeldung.
Eigentlich klappt es nur, wenn ich die Bilder nach und nach durch gehe und die Einstellungen auf jedes Bild einzeln übertrage. Aber das nervt bei mehreren Bildern schon.
Hat jemand das gleiche Problem auch schon festgestellt, oder ist in den Einstellungen ein neuer Punkt, den ich übersehen habe. Mein Englisch ist eher grottig 🙈🙈🙈.
Mal sehen, wenn die neue Version kommt, ob das dann immer noch so ist.
Beitrag von oberbayer » Freitag 13. Dezember 2024, 18:02
teddy4you hat geschrieben:
Das habe ich eben ausprobiert und finde keinen Fehler.
Mein Vorgehen:
1. Starte Photo AI
2. File -> open -> Images
3. Ich wähle 10 Bilder aus zum testen
4. unten links klicke ich auf Select all
5. Alle Bilder sind mit einem weißen Rand markiert
6. Jetzt klicke ich rechts auf Apply recommendations
7. Es kommt der Hinweis ob ich alle ausgewählten Bilder überschreiben will und ich klicke auf Anwenden
8. nun klicke ich rechts auf Export 10 images.
9. Im neuen Fenster klicke ich auf Save
10. Jetzt werden alle 10 Bilder mit den gleichen Einstellungen bearbeitet.
11. Close Window
Das wars.
Jetzt sind die Bilder im Explorer neu gespeichert mit dem Zusatz z.B.:-topaz-face-upscale-3.9x.jgp versehen
Was hast du bei Edit eingestellt?
Apply autopilot
Apply autopilot to select oder
Apply current settings to select
Ich benutze Apply autopilot
teddy4you
Beitrag von teddy4you » Freitag 13. Dezember 2024, 18:43
Hallo Herbert,
vielen Dank für Deine Antwort. So gehe ich eigentlich auch vor und hat bis zur Version 3.3.2 auch immer gefunzt.
Was ich beim Testen festgestellt habe, dass es mit TIFF-Dateien unproblematisch funktioniert. Das Problem tritt auf, wenn ich RAW-Dateien direkt in Tapaz Photo bearbeiten will. Wobei es vorher immer funktioniert hat. Könnte vielleicht ein Problem mit dem "RAW denoise" sein. Wenn ich das "sharpen" händisch noch hinzu füge, dann übernimmt es die die Einstellungen. Nur beim "RAW denoise" nimmt es scheinbar die Einstellungen vom Autopiloten. Die sind aber nicht optimal.
Bei Edit habe ich Apply current settings to select gewählt.
LG Manni
Beitrag von oberbayer » Freitag 13. Dezember 2024, 19:03
Mit RAW habe ich es noch nicht ausprobiert.
teddy4you
Beitrag von teddy4you » Freitag 13. Dezember 2024, 19:08
Habe noch mal einiges probiert. Mit TIFF-Dateien funzt es immer. Mit RAW-Dateien spinnt Topaz etwas. Egal dabei, ob die vom Handy oder von meiner Sony-Kamera kommen. Kann nur RAW denise nicht abwählen. Ist vielleicht doch ein Bug?
Aber danke für Deine Hilfe und Unterstützung und schon mal einen schönen 3. Advent 🎄🎄🎄.
Beitrag von oberbayer » Freitag 13. Dezember 2024, 21:22
Wünsche dir auch einen schönen 3. Advent 🎄🎄🎄
Beitrag von oberbayer » Donnerstag 19. Dezember 2024, 14:01
Heute kam das Update auf Topaz Photo AI v3.4.0 mit sehr vielen Änderungen:
https://community.topazlabs.com/t/topaz ... -4-0/83886
Viele Videos wurden zu Erklärung bereitgestellt:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ZCHuQyWmnB
Beitrag von oberbayer » Freitag 20. Dezember 2024, 18:42
Geht Schlag auf Schlag, heute kam die Topaz Photo AI v3.4.1
teddy4you
Beitrag von teddy4you » Freitag 20. Dezember 2024, 18:59
Danke für den Tipp 👍👍👍. Wünsche schon mal frohe Weihnachten 🎄🎄🎄.
Beitrag von oberbayer » Montag 30. Dezember 2024, 10:06
Gigapixel v8.1.1
Freigegeben am 27. Dezember 2024
Änderungsliste:
Gitterartefakte im High Fidelity Upscaling-Modell behoben
Die 12k-Pixel-Prüfung und Begrenzung für Redefine wurde entfernt
Erlaubt das Ausschalten des Gesichts-Toggles, wenn keine Gesichter erkannt werden
Deaktivierung der Schaltfläche „Auf Standard zurücksetzen“ in den Voreinstellungen, wenn Standardeinstellungen ausgewählt sind
Die Anzeige für ungültige Eingaben bei der Skalierung wird im gemischten Zustand nicht mehr angezeigt
Automatische Abwahl beim Importieren von Basismodellen behoben
Behebung, dass die Kreativität nicht aktualisiert wird, wenn die Warnung „Neu definieren“ nicht angezeigt wird
Kleine UI-Probleme bei der Länderauswahl im Druckbereich behoben
Die Wiederherstellung von Gesichtern ist jetzt immer aktiviert, wenn mehr als ein Bild ausgewählt ist.
Der Bildausschnitt wird in der Dateiliste nicht aktualisiert, wenn man vom Druck zurückkehrt
Erzwungene Hochskalierung beim Eintritt in Gigaprint mit Redefine und Recover
Das Seitenverhältnis wird beim Zuschneiden fälschlicherweise als 'Benutzerdefiniert' angezeigt
Reihenfolge der Symbole für Schärfen und Entrauschen in der Liste der geöffneten Dateien vertauschen
Hinzufügen der Sony-Modellnummer für ILCE-1M2
Korrektur der Länderauswahl über dem Willkommens-Popup in Gigaprint
Anpassung des Symbols für die Zuschneidesperre, wenn die Umschalttaste gedrückt wird
Punkt und Komma als akzeptable Dezimalstellen in Textfeldern zulassen
Original-Schaltfläche wird bei Modell wiederherstellen nicht mehr angezeigt
ESC-Taste zum Rückgängigmachen von Textfeldaktualisierungen zulassen
Beitrag von oberbayer » Dienstag 31. Dezember 2024, 09:31
Photo AI, V3.4.3
Freigegeben am 30. Dezember 2024
Änderungsliste
Der Zoom auf 100 % funktioniert nun wie vorgesehen, nicht mehr wie bisher auf Anpassung
Unterstützung für Profi-Tipps in zukünftigen Versionen hinzugefügt
Ein Workflow-Problem beim Umschalten der Superfokus-Registerkarten wurde behoben
Probleme mit Beispielbildern und anderen Funktionsmerkmalen wurden behoben
Upscale wurde manchmal nicht als letztes im Stapel angezeigt
Ein Problem wurde behoben, bei dem „Datei öffnen“ anklickbar war, obwohl es nicht hätte sein sollen
Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltfläche „Weiter/Vor“ immer deaktiviert war
Ein Problem mit der Leertaste beim Hinzufügen von Vorschlägen wurde behoben
Die Warnung vor dem Ablauf des Tokens wurde behoben, wenn das Programm offline war
Ein Problem mit der Analyseprotokollierung wurde behoben
Die Standardwerte der Schieberegler für Entrauschen und Hochskalieren wurden auf 1 gesetzt
Mehrere Probleme behoben, die durch die Anwendung von AP (mit Upscale) auf alle verursacht wurden
Probleme mit Panning/Zooming/Brushing beim Entfernen von Objekten behoben
Ein Problem wurde behoben, bei dem das Entfernen aller Verbesserungen den RAW-Filter beschädigte
Deaktivierte Tastenkombinationen, wenn der Support-Dialog geöffnet wird
Mehrere kleine UI- und UX-Korrekturen
Sony-Modell-ID für ILCE-1M2 hinzugefügt
Automatisches Lensfun-Update
Beitrag von oberbayer » Donnerstag 16. Januar 2025, 14:34
Gigapixel AI hat auch nachgelegt.
v8.1.2
Veröffentlicht Januar 15, 2025
Änderungsliste:
Die Eingabeaufforderung „Text neu definieren“ wird jetzt korrekt bei der lokalen oder Cloud-Verarbeitung unter Windows angewendet.
Fix: Die Eingabeaufforderung „Text neu definieren“ wird nun auf alle Bilder in einem Stapel angewendet.
Kameraprofile für Canon R1, Canon R5 Mark II und Nikon Z6 III Raw-Dateien hinzugefügt
Fuji GFX 100S II Profil hinzugefügt
Fix: Umschalten von Gigaprint auf die Registerkarte „Bearbeiten“ während des Renderns in Gigaprint
Die Kreditkosten werden nun korrekt angezeigt, wenn versucht wird, mit unzureichendem Guthaben in der Cloud zu rendern
Beitrag von oberbayer » Freitag 7. Februar 2025, 20:09
Gigapixel v8.2.0
Changelog:
Verbesserte Cloud-Ergebnisse für Redefine mit Kreativität 2 oder höher hinzugefügt
Stapelverarbeitung von Wolken hinzufügen
Hinzufügen der Hochskalierung durch die längste Seite im Stapel
Verbesserung der Redefine-Geschwindigkeit auf dem Mac
Hinzufügen der Möglichkeit, den Cloud-Download-Speicherort anzupassen
Hinzufügen des Modellnamens und der Skalierungsgröße zu verarbeiteten Bildern in der Cloud
Hinzufügen von Tooltips für Modelleinstellungen in der Cloud-Warteschlange
Allgemeine Leistungsverbesserungen (Optimierung von Mischzuständen und Bildauswahl)
Hinzufügen einer Warnung für die Verwendung von Redefine unter MacOS 13 oder niedriger
Bilder in Gigaprint Produktkarussells aktualisieren
Verschiedene UI-Updates
Korrektur der Textabfrage für Redefine auf Mac
Fix: Aufnahmeknopf verliert nicht den Fokus
Redefine wird nicht mehr mit den gleichen Einstellungen gerendert
Fix für automatische Einstellungen und Deaktivierung des Modells beim Batch-Export
Behebung einiger Rundungsprobleme im Zusammenhang mit beschnittenen Abmessungen
Behebung einiger Abstürze im Zusammenhang mit dem Lesen und Schreiben von Bildern
Fix: Angebotskalkulation funktioniert nicht für verschiedene Gigaprint CM Größen
Fix Gigaprint Initialisierung schlägt fehl für Länder, die CM verwenden
Beitrag von oberbayer » Samstag 8. Februar 2025, 23:22
Heute hat Topaz mit Photo AI v3.5.0 nachgezogen,
Changelog:
Hinzufügen von Cloud-Rendering für Superfokus
Wiederaufnahme von Sitzungen und Wiederherstellung bei Abstürzen
Neues Beleuchtungsmodell (Beleuchtung anpassen v2)
AutoPilot empfiehlt nicht mehr die Textwiederherstellung
Verbesserte Anzeige, welcher Filter gerade verarbeitet wird
Neue Voreinstellung zum Ausblenden aller generativen KI-Modelle
Aktualisierung von OpenImageIO
Enterprise-Benutzer können jetzt Tracking, generative KI oder Cloud-Rendering für alle Konten deaktivieren
Unterstützung für Floating-Lizenzen
Behebung des Problems, dass einige Schaltflächen beim Laden von Bildern angeklickt werden
Das Drücken der Eingabetaste führte zu einem ungültigen Status beim Export
Lizenz.rtf aktualisieren
Automatische Aktualisierung von lensfun
Bekannte Probleme
HEIC-iPhone-Dateien lassen sich jetzt öffnen, und wir empfehlen derzeit den Export in Nicht-HEIC-Formate wie JPG, PNG oder TIFF, während wir an weiteren Korrekturen für macOS 18 HEIC-Dateien arbeiten
