Neu: LUMIX G81
Re: Neu: LUMIX G81
Moin Frederikson,
Es gibt unsere G's mit drei verschiedenen Endziffern, 80, 81 und 85, soweit ich weiß, alle baugleich. Ich habe die englische G80 und konnte im Menü bequem die Benutzersprache auswählen. Ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal, welche Nummer draufsteht, solange alle Funktionen da sind. Verstehe gerade nicht so ganz, warum der Vorbesitzer einen Hack gemacht hat.
Re: Neu: LUMIX G81
Der Hack ist eine Kombination aus gleichzeitig Tasten drücken + Power on
Um die Videonorm von Pal auf NTSC umzustellen um dann wiederund in 60fps zu filmen,
Aber dann ist es eine reine NTSC Cam und ich arbeite auch ausschliesslich in Pal.
Re: Neu: LUMIX G81
murphy hat geschrieben:Moin Frederikson,
Darum gehts ja nicht wirklich. Es gibt 3 verschiedene Firmware Varianten für ein und die selbe Cam.
und wenn ich ein Update machen möchte, nehme ich vermutlich das Update welches für mein Model geschrieben wurde.
In meinem Fall funktioniert jetzt aber nur das update für Model G80. Ist das für dich in Ordnung, das darf doch eigentlich garnicht draufgehn.
Ich finds seltsam, auch wenn dann alle Funktionen da sind.
Warum macht man überhaupt unterschieliche Firmware Updates für ein Model, bei der GH4 gibt es auch nur eine Version und man hat die Wahl, welche Videonorm auch immer gerade benötigt wird.
Warum kann die G85 unbegrenzte Zeit aufnehmen und die G80 und G81 nur 29min
Naja weiß der Eier
- wozim
Re: Neu: LUMIX G81
Das haben wir hier schon x-mal diskutiert.Frederikson hat geschrieben:Warum kann die G85 unbegrenzte Zeit aufnehmen und die G80 und G81 nur 29min
Alle Kameras, die mehr als 29:59 min. aufnehmen müssen in Deutschland als Video-Kameras verzollt werden; und das ist deutlich höher.
Wenn man die Kameras aus dem Ausland kauft, müssten die nachverzollt werden.
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo
ich bin zwar nicht der Eier
aber in USA gibt es keine Zollbeschränkung zwischen Foto und Videogeräten.
- wozim
Re: Neu: LUMIX G81
Nein, aber in Deutschland.
Ich vermute mal, dass der Hack in diese Richtung ging.
Das Angeführte macht die Kamera ja eh.
Re: Neu: LUMIX G81
Ja aber gewiss; die Kamera hat nach der Veränderung der Video-Laufzeit durch den Hack, in der Firmware eine G-80 registriert, und infolge dessen auch nur die neue Firmware für die G-80 akzeptiert .Frederikson hat geschrieben:Jetzt wirds lustig
Also: Ich habe hier eine G81, so stehts auch unten auf dem Kamara boden
Und nur zum Gag hab ich die G80 Version runtergeladen und auf die Karte gepackt.
Was glaubt ihr is passiert.
Das Update hat sich nachdem ich den Playbutton gedrückt habe anstandslos instalieren lassen.
Also der Noice ist weg. Aber was geht hier eigentlich ab, das ist die englishe Version der G80 und ich habe definitiv eine G81
Ich glaubs grad nicht...
Hat vielleicht was mit dem Hack zu tun!
Gruß: Joerg-Peter
mit Lumix GX8 und G9 unterwegs
Glas: Pana 12-35/2,8; 35-100/2,8, ; Pana-Leica 15; 25; 45 macro & 100-400
Re: Neu: LUMIX G81
Was genau der hack bewirken sollte kann ich nicht sagen, aber die Laufzeit ist nach wie vor begrenzt aud 29min.
Kann das sein das AVCHD in der German version nicht in HD 60fps undK 30FPS zur verfügung seht, hab jetzt grad nicht die Kamersa zur Hand
Is ja auch Sausage
Ich hätte da noch eine frage bezüglich des Dauer AFs bei Video.
Irgendwie ist nach dem 1.2 Update der Dauer AF bei Videomodus nicht mehr wirklich aktiv.
Vorher war der im vergleich zu danach richtig fix. oder hab ich noch eine kleinigkeit beim einstellen übersehen.
Was ich sagen muß, ist: Das Sabilisator-Geräusch ist nicht mehr wahr zu nehmen.
Man hört es zwar noch auf den aufgezeichneten Video, aber mit einem Richtmikro drauf , was ohnehin ratsam ist sind nun keine
Mahlgeräusche zu hören.
Was ich aber nicht so toll finde ist, dass bei aktivierten IS, Bewegung der Kamera im Bild sehr langsam nachgezogen werden, fast schon wie hinterhergeschwekt.
Bei weitwinkligen Einstellungen wabert das Bild bei kurzen rechts links Bewegungen der kamera, mehr als zuvor.
Jemand mit gleichen Empfindungen?
Is ja auch Sausage
- embe71
Re: Neu: LUMIX G81
Dir ist schon klar, dass sich die Kamera durch "den Hack" auch nach Aus- und Anschalten permanent im Service-Modus befindet und Du dann (auch versehentlich) durch andere Tastenkombinationen so einiges anstellen kannst, was sich ggf. nicht mehr rückgängig machen lässt?
Ich tippe auf einen Seiteneffekt genau in der Richtung.
Michael
Canon Powershot G7X mit Nauticam Unterwassergehäuse
Lumix G9 mit Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7, Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic G X Vario 35-100mm F2.8 und Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3
Michael
- Wolfgang B.
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo Frederikson und andere,
die G81 kann auch filmen, aber sie ist vom Kern her ein Fotoapparat!
Dieses Forum dient der Unterstützung und dem Support der Bücher von Frank Späth. Die Bücher von Frank Späth sind in erster Linie Fotobücher. Deswegen heißen sie auch System-Fotoschule.
Warum kaufen immer mehr junge Leute, die eigentlich eine Video-Kamera haben wollen, einen Fotoapparat?
Warum fangen diese Leute dann an, den Fotoapparat zu hacken, um mehr Eigenschaften einer Video-Kamera herauszukitzeln?
Wissen diese Leute nicht, dass ein Hack unangenehme "Nebenwirkungen" haben kann?
Macht aus der G81 keine G80 oder G85. Das geht zwar, aber auch das kann unerwartete Folgen haben.
Dies ist jedenfalls eins nicht: Ein Hacker-Forum. Und nach meiner Meinung soll es das auch nicht werden.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
Re: Neu: LUMIX G81
Das Laufzeit-Limit gibt es auch außerhalb der EU:Frederikson hat geschrieben:Was genau der hack bewirken sollte kann ich nicht sagen, aber die Laufzeit ist nach wie vor begrenzt aud 29min.
Is ja auch Sausage
"As it turns out, this has to do with the World Trade Organization and, as many things do, taxes.
The problem is that any camera that can record for longer than 29 minutes and 59 seconds is officially classified as a video camera by the WTO
This classification means that the cameras would be subject to a 5% duty fee, which would in turn raise prices."
https://www.dpreview.com/articles/07943 ... al-cameras" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Stell die AF Sensibilität im Menü auf + 2, dann reagiert er schneller.Frederikson hat geschrieben: Ich hätte da noch eine frage bezüglich des Dauer AFs bei Video.
Mit welchen Einstellungen filmst du (Modus, Zeit, Blende, ISO, Format) und hast du den elektronischen Stabi dazu geschaltet ?Frederikson hat geschrieben: Was ich aber nicht so toll finde ist, dass bei aktivierten IS, Bewegung der Kamera im Bild sehr langsam nachgezogen werden, fast schon wie hinterhergeschwekt.
Denke das liegt daran das fast alle nahmhaften Youtuber mit DSLR's/DSLM's filmen und auch immer mehr Indie Filme mit dieses gemacht werden.Wolfgang B. hat geschrieben: Warum kaufen immer mehr junge Leute, die eigentlich eine Video-Kamera haben wollen, einen Fotoapparat?
Auch die Hersteller vermarkten den Videomodus immer mehr und gerade die G81 wirbt ja mit den Videofunktionen, dem Stabi und dem 4k Video Modus.
Und die ein, zwei Camecorder die pro Jahr neu auf den Markt kommen werden ja von den Herstellern so gut wie garnichtmehr beworben.
Re: Neu: LUMIX G81
Um an den Anfang der Diskussion zum Update wieder zurückzukommen:
Ich bin wirklich kein Freak und jedes Update treibt mir unbewusst Schweißperlen auf die Stirn.
Aber selbst bei mir ist es problemlos durchgelaufen - nachdem die .bin-Datei von dem Vorgänderupdate von der Karte entfernt wurde.
Was soll ich sagen:
Ich höre nix mehr!
Super! Danke!
Was soll ich sagen:
Ich höre nix mehr!
Super! Danke!
Grüße Maria
______________________________________________________________________________________________________________________
G9, G81
Lumix: 14-140 f 3,5-5,6 / 100-300 f 4,0-5,6 / 42,5 f 1,7
Olympus: 60mm f2,8 / 9-18mm f 4-5,6 / 40-150 f 2,8
G9, G81
- Wolfgang B.
Re: Neu: LUMIX G81
Hallo Maria,
keine Angst vor Firmware-Updates. Ich habe schon so viele gemacht und nie ist etwas schief gegangen.
Ich gehöre aber auch nicht zu den Leuten, die ihren Fotoapparat hacken, um ein paar Camcorder-Eigenschaften rauszukitzeln.
In einem anderen Thread wird gerade die Frage erörtert, wie man einer G70 beibringen kann, quadratische Filmchen herzustellen, weil das sich das für FB (ich glaube, er meint Fratzenbuch) und der Wiedergabe auf Smartphone so anbietet.
Warum kaufen sich die Leute teure Fotoapparate, um dann smartphonegerechte Fotos und Filme zu machen?
G70, G81
Re: Neu: LUMIX G81
Neuling hat geschrieben:Um an den Anfang der Diskussion zum Update wieder zurückzukommen:
Was soll ich sagen:
Ich höre nix mehr!
Super! Danke!
Gruß: Joerg-Peter
Re: Neu: LUMIX G81
Weiß nicht, ob das bei der G81 immer noch so ist, aber bei der G7/G70 konnte man diese umflashen, indem man das "falsche" Firmwareupdate umbenannt hat.steinpilz43 hat geschrieben:Ja aber gewiss; die Kamera hat nach der Veränderung der Video-Laufzeit durch den Hack, in der Firmware eine G-80 registriert, und infolge dessen auch nur die neue Firmware für die G-80 akzeptiert .
D.h. z.B. für eine G70 das FW Update für die G7 runterladen und die Datei von G7_V12.bin in G70_V12.bin umbenennen.
Der einzige wesentliche Effekt dabei war aber, dass man nun in den Dateien G7 statt G70 stehen hat. Obs das Wert ist?
Ob es bei der G81 auch noch so geht weiß ich auch nicht. Hab auch keine und selbst wenn würde ich keinen Grund sehen es auszuprobieren.
Das mit NTFS vs. PAL bekommt man meines Wissens nicht über die FW, sondern den Servicemodus hin, wie von anderen erwähnt. Das bringt aber potentielle Nachteile und würde ich so nicht machen.
Im Endeffekt finde ich ohnehin, dass 60fps vs. 50fps ungefähr so wichtig ist wie die Diskussion um ISO 1200 vs. ISO 1500.
