Serienbild und Blitzen
mbf
Re: Serienbild und Blitzen
Beitrag von mbf » Montag 26. Februar 2024, 10:03
Kamera 2.7
X2T 1.3
685II 1.0
Das ist die jeweils aktuelle Firmware.
Grüße, Matthias
mbf
Beitrag von mbf » Montag 26. Februar 2024, 10:27
Hier ein Schnellschuss ohne große Ansprüche, kleiner Fräser (ca. 2 mm Durchmesser), aufgenommen mit G9, 100-300 und vorgeschraubtem 10x-Mikroskopobjektiv.
X2T auf Kamera, 2x Godox TT685II entfesselt zur Beleuchtung. Focusbracketing durch Kamera, Serienbild "L". Läuft problemlos durch.
Verrechnung mit HeliconFocus und Nachbearbeitung mit DXO.
Bild20240226_101438_P1236142_STACK_188_C,S2_DxO by Matthias Bauerfeind, auf Flickr
Grüße, Matthias
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Dienstag 27. Februar 2024, 09:42
Der TT685 ist so stark, daß er bei Makros sehr überstrahlt. :mrgreen:
Welche Blitzleistung hast Du eingestellt ? Welcher Abstand zum Motiv ? Zusätzlicher Diffusor ?
Die Belichtungsreihe erfährt bei mir eine "Vorbearbeitung" wie hier beschrieben:
https://www.makro-forum.de/viewtopic.ph ... #p15776672
(2. Beitrag von user Enrico)
Histogramm beachten !
Finale Bearbeitung des Stacks dann in Lightroom.
mfG schwarzvogel
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 27. Februar 2024, 10:30
Die Stärke hängt natürlich vom Abstand, aber auch vom Objektiv ab. Wenn man ein Mikroskopobjektiv verwendet, ist man ja schnell bei einer effektiven Blende im Bereich von f/20, da braucht man schon Licht. Bei den Objektgrößen sind die Blitze dann auch wieder dicht dran, je nach Objekt, Diffusor und Ausleuchtung gehts bis auf 1/128 oder 1/256 runter. Ist mir nicht unrecht, schont die Akkus und gibt kurze Belichtungszeiten. Ansonsten klemme ich ein weiteres Blatt Transparentpapier zwischen Blitz und Objekt, gibt mehr Diffusion (immer gut) und dämpft etwas.
Beispielhafter Aufbau für Objekte bis runter zu 1 mm Größe:
Bild20240227_100619_P1067210_DxO by Matthias Bauerfeind, auf Flickr
Bild20240227_100509_P1067208_DxO by Matthias Bauerfeind, auf Flickr
Ich sehe gerade, ich habe den X2T vergessen. Den muss man sich noch auf die Kamera denken.
Wenn die Objekte dann größer werden (sprich: das 60er Oly kommt dran), sind die Blitze weiter weg (dann auch grundlegend anderer Aufbau) und ich bin so bei 1/8...1/32. Alles Richtwerte.
Fokusreihen nehme ich meist in jpg auf, wenn da 200 Bilder jeweils anstehen, ist RAW für mich einfach zuviel. Die paar Prozent Bildqualität, die das am Ende bringt, ist mir die Zeit nicht wert (bzw. einen neuen Rechner). Belichtung anpassen (mit weichem Licht hat man wenig Kontrastprobleme), brauchbares jpg-Profil und fertig.
Jetzt läufts aber wirklich OT... ;)
Grüße, Matthias
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Dienstag 27. Februar 2024, 13:47
Danke für die Info !
mfG schwarzvogel
Pixelfloh
Beitrag von Pixelfloh » Dienstag 22. Oktober 2024, 16:43
Ich verwende an der G9 als Transmitter den XPro für das TT685II. Firmware ist bei allen drei Geräten aktuell. Serienblitz funktioniert nur, wenn das TT 685II auf der G steckt. Mit dem XPro wird Blitzen bei Serienaufnahme deaktiviert... Bei Einstellung Serienaufnahme M oder H ist zwar der Blitz aktiviert, die Serienaufnahme allerdings deaktiviert. Jemand einen Tipp?
Beste Grüße
Florian
Pixelfloh
Beitrag von Pixelfloh » Dienstag 22. Oktober 2024, 16:56
Nachtrag: Funktioniert auch im Serienbildmodus L nicht...
Beste Grüße
Florian
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Freitag 25. Oktober 2024, 15:23
auch von hier leider weniger Lösung als eine Variation zum Thema Probleme beim Serienbild/bracketing mit Blitzen - hier mit dem Godox v860iii-o an der G9M2, die Firmware ist jeweils aktuell:
1) Wenn der Blitz auf der Kamera sitzt und mit allen Kontakten mit der Kamera kommuniziert, dann gehen bracketing und Serienblitz - aber beides nur etwa halb so schnell wie ohne Blitz. Schade. Aber immerhin: Es geht überhaupt.
2) Zur Beschleunigung hatte wohl bei der G9 manchen geholfen, den Blitz mit sync-Kabel zu triggern statt auf Blitzschuh. Da die G9M2 keine Sync-Buchse mehr hat, habe ich versucht
a) die anderen Kontakte am Blitzschuh außer dem zentralen Pin elektrisch zu isolieren
b) So einen Blitzschuh nach PC-sync-Adapter mit Kabel auf die 2mm Klinke des Blitzes und dann den Blitz neben der Kamera - ob die Buchse da vielleicht eine Abkürzung kennt?
Aber: Serienblitz geht beidesmal weiterhin nur langsam (max. 5 fps auch bei H) und bracketing stoppt nach einem Bild - das geht also gar nicht.
Kennt jemand hier einen Trick, wie man erreicht, dass die Kamera nicht auf den Blitz wartet sondern einfach durchrattert? Der Blitz ist sicher schnell genug bei 1/16 z.B. für mehr als 8fps und beim bracketing und auch bei Serienbild möchte ich alles an Speed haben, was geht.
Jens
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Samstag 26. Oktober 2024, 10:14
Ich bin ja froh, daß die Kamera auf den Blitz "wartet" !
Dann geht's etwas langsamer, - damit muß ich eben leben !
Anderenfalls läßt der Blitz mangels Ladung mitten in der Reihe auch mal Aufnahmen aus, DAS ist erst recht dooof ... :( :x :mrgreen:
Man kann es ja probieren: ISO (vorsichtig) höher, dafür zugunsten der Seriengeschwindigkeit die Blitzleistung reduzieren.
Wenn in RAW aufgenommen wird, ist das kein großes Problem.
Der Belichtungsspielraum ist dann höher und man hat mehr Reserven für die Nachbearbeitung.
mfG schwarzvogel
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Samstag 26. Oktober 2024, 12:19
Nee, das wäre mir hier egal, wenn 1 Bild von 100 dunkel ist und der Blitz hat genug Ladung für 100 Bilder - die Kamera bremst die Sache aus und das hätte ich gerne umgangen- wenn da jemand einen Tipp hat. So wenigstens ein bisschen Richtung Oly...
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Samstag 26. Oktober 2024, 14:06
Ich habe das mit der größeren ISO gestestet aber das ändert leider nichts an der Geschwindigkeit. Bei 1/8 Blitzleistung geht es auch bei Riesen-ISO genauso schnell wie bei 1/256 nämlich mit 5fps (Serie) bzw. 4.6 fps (bracketing). Das ist alles manuel (sowohl Blitz als auch Kamera), dennoch probiere ich alles, den das ist schon fast Alchemie, was alles die Seriengeschwindigkeit in der G9M2 beeinflusst.
Also weiter probieren...
MehrLicht!
Beitrag von MehrLicht! » Mittwoch 6. November 2024, 10:58
ok, für 3:1 oder mehr Vergrößerung brauche ich jetzt ohnehin 1/8 Blitzleistung, so dass die Kamera (G9M2 hier) gar nicht mehr so sehr limitiert gerade in den Fällen, wo wirklich viele Bilder im Stack gebraucht werden. Finales limit ist dann die 200-Blitze Grenze, nach der sich der v860iii erst mal 10 min. abkühlen muss.
Also wenn es schneller als 4.6 Bilder/s gehen muss, dann ist neben einer aktuellen Olympus/OM System hierfür auch ein stärkerer Blitz notwendig oder eben mehr ISO (für 10-20 Bilder/s).
Geyst
Beitrag von Geyst » Mittwoch 6. November 2024, 15:42
Danke!
Darf ich Fragen welche Objektiv?
https://www.flickr.com/photos/geyst/
GX80, G9, 12-30, 60 macro, elmarit 200+1,4 tc
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 6. November 2024, 16:47
Dürfte das Nikon CFI Plan 10/0.25 gewesen sein, vgl. hier.
Das Bild ist jetzt aber keines meiner Referenzbilder...
Grüße, Matthias
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Freitag 19. Juni 2026, 15:42
es hat sich ergeben das Thema noch einmal „aufzuwärmen“ weil ich meinen Metz-Ringblitz „mecablitz 15 MS-1“ an meiner G91 für das Fokus-Bracketing im Serienbild-Modus betreiben wollte.
Dieser Ringblitz ist von Haus aus als reiner „Slave“ konzipiert kann aber von verschiedenen Kamera-Marken entweder vom kamerainternen Blitz oder via Sync-Kabel gesteuert werden.
Was tun, wenn der kamerainterne Blitz aller kleinen „Lumixen“ im Serienbild-Modus nicht funktioniert und auch keine Sync-Buchse vorhanden ist ?? :cry: :o
Weiter oben in diesem Thread schrieb ich, daß ich bei einem Lichtschranken-Setup für eine Winter-Futterstelle einen externen Blitz (bzw. Godox-Trigger) „huckepack“ auf einen Yongnuo-Empfänger RF 603 zwischen Kamera-Blitzschuh und Blitz gesetzt habe und so Serienbilder mit Blitz realisieren konnte.
Geblitzt wird im M-Modus, bei dem ja nur der Mittenkontakt verwendet wird.
Im Oly-Forum fand ich hier eine Anregung für einen Blitzschuhadapter nur mit Mittenkontakt.
https://www.oly-forum.com/topic/33802-o ... ch/page/3/
bzw.
https://www.amazon.de/JJC-Blitzadapter- ... 53ecrNUr5X
xxQSL0OI8cmpsW3VeY4kwI2rmEBkj4CRzQF2I1BIVTy3N4vE2xb50rco8blsq4-2jhHszWaQnVcUWjJ_XG-x9bRgPPCvZm74bjJL_EuGz6rz9klmNiat-hojBovaftZjA4PoD5M5tO9h66aGtpF4jesgVhfNeSWUT3KdLGITsgHl7u3U9ENzrgSsKE_vroLq9Jd0bWBIhwjGVK9hA01uasCp6AXlEPW4IXoY2KKVKLT8.BR7hpuCw2Jvg472SL-3Kv_9BBNFof6hZMeGo8rOQYTI&dib_tag=se&keywords=JJC-8&qid=1781875539&sprefix=jjc-8%2Caps%2C227&sr=8-1-spons&aref=9PmQGjobwH&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Dieser Blitzadapter ermöglicht Serienbilder mit Blitz (im M-Modus !) und ergänzt so ganz „nebenbei“ die Schnittstellen der Lumix mit einer Sync-Buchse, mit der dann auch (beliebige) Blitze mit Sync-Anschluß betrieben werden können; in meinem Fall – eben der Metz-Ringblitz ! :D
Um Serienbilder mit Blitz (im M-Modus !) zu schießen kann man kann sich auch mit einer dünnen aber stabilen (!!) Plaste-Schablone (z.B. Schnipsel von einem Schnellhefter o.ä.) behelfen, welche zwischen Kamera-Blitzschuh und Blitz (bzw. Trigger) eingeschoben wird und nur die TTL-Kontakte abdeckt.
Dann funktionieren auch mit „Fremd“-Blitzen anderer Marken und üblichem Mittenkontakt Serienbilder mit Blitz ! :D ;)
Probiert habe ich mit Godox TT350-O, Meike 320 und Metz M400.
Will man die TCM-Funktion z.B. des Godox-Triggers Xpro-O I (alte Version) für Serienbilder mit Blitz benutzen, muß man die genannte Schablone beim Umschalten TTL-<->M-Modus einschieben bzw. entfernen.
Das kann natürlich die Kamera-Ausrichtung auf dem Stativ ggf. ruinieren.
Der Godox-Trigger X2T kann zwar Serienblitze, besitzt aber keine TCM-Funktion.
Die neueren Trigger Xpro-O II sowie X3 bzw. X3 Pro haben eine passende Umschalt-Möglichkeit (Menüpunkt „Legacy Hotshoe“)
Vielleicht hilft's jemandem von Euch ...
mfG schwarzvogel
