Gummierung löst sich
Holger R.
Re: Gummierung löst sich
Beitrag von Holger R. » Mittwoch 30. September 2020, 07:08
Danke für Deine Info, das dachte ich mir schon.
Irgendwo war ja auch schon beschreiben, daß es auch für den Service sehr aufwendig ist.
Und irgendwie möchte ich genau aus diesem Grund nicht auf Garantie reparieren lassen, wenn wegen der Belederung die halbe Kamera gestrippt wird. Da hätte ich Angst, dass irgendwas anderes bei der Reparatur leidet.
Ich denke auch, dass das Hauptproblem eine zu große Gummierung ist, die sich unter Last noch mehr dehnt und sich somit löst. Auch ich trage ja zu 95% ein dickes Ding an der Kamera (200er mit 1,3kg), und meine ist mit 8Monaten recht früh dran finde ich.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Mittwoch 30. September 2020, 08:40
Vielleicht ist es ja eine Kombination aus Traglast und Wärme.
Also wenn man mit schwerem Objektiv und bei 35 Grad im Schatten schwitzend in der Sonne einen Graureiher fotografieren will, oder so ähnlich. ;)
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Mittwoch 30. September 2020, 22:53
Holger R. hat geschrieben:
Die Demontage des Gehäuse-Rückteils ist eigentlich kein allzu großes Problem, für den Panasonic-Service sollte das eine leichte Übung sein. Man muss halt nur die Schrauben unter der Belederung zugänglich machen.
Und genau da sehe ich das Problem für mich, bei meiner 2,5Jahre alten Kamera könnte ich mir vorstellen, dass der vorhandene Kleber nicht mehr einwandfrei hält, wenn die Belederung an den Griffen mal gelöst wird. Dann müsste ich diese Teile auch noch ersetzen. Da die aber bei meiner G9 einwandfrei und fest sitzen will ich dieses Risiko nicht eingehen. Innerhalb der Garantiezeit würde ich das auf jeden Fall vom Service durchführen lassen, die würden dann im Zweifel sicher auch die Beldederung an den Griffen ersetzen, steht so als Vorgabe in der Service-Anweisung von Panasonic.
lg Peter
Beitrag von BerndP » Mittwoch 30. September 2020, 23:13
ObjecTiv hat geschrieben:
... steht so als Vorgabe in der Service-Anweisung von Panasonic.
lg Peter
Hallo Peter!
Wie hast Du Zugang zu den "Service-Anweisungen" von Pana?
Sorry, falls Du das schon mal erklärst hast. Ich bin vor Kurzem erst eingestiegen. Erklärst Du bitte (noch einmal), wie Du an solche Infos kommst?
Danke!!
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Donnerstag 1. Oktober 2020, 17:33
Ich überlege gerade, ob ein Batteriegriff für die G9 (der von Neewer soll nicht schlecht sein) dem ganzen ein wenig entgegen kommt.
Wenn ich den mit der linken Hand halte und die rechte Hand mit einer Handschlaufe mit der Kamera gehalten wird, dann verteilt sich die Last bzw. der Druck auch anders bei einem schweren Objektiv, dass man auf der anderen Seite auch am Objektiv von unten halten kann.
Und dieser neue Griff von Panasonic, der für die G110 herausgekommen ist und er jetzt auch u.a. an der G9 angeschlossen werden kann, der dürfte vielleicht nur bedingt eine Lösung sein.
Jedenfalls wäre das "einhändige aus der Hüfte schießen" dann nicht möglich. :mrgreen:
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Donnerstag 1. Oktober 2020, 17:45
BerndP hat geschrieben:
Hallo Bernd,
Habe vor wenigen Jahren selber als Techniker bei einem Service-Partner von Panasonic gearbeitet, zwar nicht im Bereich Foto, aber im Bereich Unterhaltungs-Elektronik. Das Service-Portal ist das gleiche, und mein Zugang funktioniert noch (aber wohl nicht mehr lange ;-( , das alte Portal wird geschlossen). Jedenfalls hab ich daher noch Zugriff auf die Service-Dokumentation.
lg Peter
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Donnerstag 1. Oktober 2020, 17:54
Habe gerade mal mit einem älteren Tischstativ getestet, das man auch als Handgriff benutzen kann.
Das ist eine günstige Alternative (ohne Funktion) zum Originalhandgriff und eine Möglichkeit zum Schutz der Klappe.
Beitrag von BerndP » Donnerstag 1. Oktober 2020, 18:18
Hallo Bernd,
lg Peter
Danke für die Info, Peter!
Auf, dass die "alte Tür" noch möglichst lange offen steht für Dich.
ateam
Beitrag von ateam » Freitag 12. November 2021, 12:09
Hallo, ich bin neu im Forum und brauch eure Unterstützung bei meinem Problem mit der Gummierung der G 9 am SD-Slot. Die bereits angelöste Gummierung ist mir bei einer mehrwöchigen Fototour verloren gegangen. Die Garantie ist bereits abgelaufen. Gibt es eine Möglichkeit die entsprechende Gummirierung nachzubestellen und selbst zu montieren? Schöne Grüße Andreas
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Freitag 12. November 2021, 15:56
Die Gummierung alleine gibt es nicht, eine ebene Gummimatte funktioniert nicht, da die Rundung zu eng ist, um die man die Gummierung biegen müsste.
Also bleibt eigentlich nur, eine Klappe zu kaufen und dort die Gummierung abzulösen und diese auf die eingebaute Klappe aufzukleben.
Einen Selbsteinbau einer neuen Klappe halte ich für unmöglich.
Oder eben zum Service, und dafür bezahlen.
Ich möchte aber hinweisen, daß die Reparatur durch den Service vermutlich nicht länger hält, als die Gummierung bei einer neuen Kamera. Also alle 2 Jahre zum Service.
Das war für mich der Grund, mit Sekundenkleber zu arbeiten. Allerdings hatte ich mein Gummi nicht verloren.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 12. November 2021, 16:15
Falls es jemand doch mal ausprobieren will, so eine Gummierung (12,6 x 18 cm) hatte ich gefunden zum selbst zuschneiden:
https://deu.grandado.com/products/nicht ... OsQAvD_BwE
Diese habe ich auf eine Smartphoneschale (weil zu glatt) geklebt und die nimmt auch Rundungen.
Ggf. mit Fön ein wenig anwärmen.
Aber auf der Hülle hält es sehr gut, obwohl lange in der Hand gehalten.
Die Struktur ist allerdings auch abweichend von dem Original.
ateam
Beitrag von ateam » Freitag 12. November 2021, 17:50
Danke für die schnellen Antworten. Den Gedanken mit der neuen Verschlusskappe hatte ich auch schon. Leider habe ich bislang keine Bezugsquelle gefunden.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, wo ich eine entsprechende Verschlusskappe bekommen kann? Andreas
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 12. November 2021, 19:01
ateam
Beitrag von ateam » Freitag 12. November 2021, 19:42
Hey, das ging schon wieder schnell. Ich hab das Ding gleich bestellt. Vielen Dank.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 12. November 2021, 20:15
ateam hat geschrieben:
Wir würden uns freuen, wenn du zum Bestellablauf und zur Anbringung eine Rückmeldung geben könntest. :)
