Zubehörempfehlungen - die Favoriten der Lumix Community
Re: Zubehörempfehlungen - die Favoriten der Lumix Community
Beitrag von BerndP » Montag 27. Dezember 2021, 20:08
Foto“Papier“ ist meist nicht so einfach mit Kuli oder anderem Schreibgerät beschreibbar, oder ist das Canon KP 361P ein Wunderdings?
Beitrag von Jock-l » Montag 27. Dezember 2021, 20:36
Meist liest man soetwas "Enthält Folienkassette und Fotopapier zum Drucken von Fotos in der Größe 10 x 15 cm. Rückseite vorgedruckt zur Verwendung als Postkarte." Allg. Druckerpapier hat eine Grammatur von 70 bis 80g/m2, das genannte eine von 260 G/m2. Also Kartonstärke.
Hier mal ein Vergleich oder hier, ohne Gewähr für Vollständigkeit ... ;)
Bliebe ein eigener Test, ob die Vorderseite gestrichene Blattqualität hat (für Farbauftrag).
Beitrag von BerndP » Montag 27. Dezember 2021, 20:53
Ein Fotopapier mit 2 unterschiedlichen Seiten… eine fürs „Fotolabor“, die andere für die Post. Und das alles für einen Homedrucker. Ich bin geplättet…
Beitrag von Jock-l » Montag 27. Dezember 2021, 21:06
... Papier ist stofflich der Träger und die Beschichtung für die Fotoseite definiert, wie Tinte eindringt/ sich verteilt/ "satt wirkt"...
Ist nix Neues ;)
David
Beitrag von David » Dienstag 28. Dezember 2021, 20:14
Hallo Jock-l,
also das Fotopapier ist Rückseitig mit Canon beschriftet und lässt sich mit Kuli beschreiben.
Es gibt aber verschiedene Papiere die man verwenden kann.
Papier: RP-108 108 Blatt im Standard-Postkartenformat = Fotopapier (mit Canon auf der Rückseite)
Papier: KP-36IP 36 Blatt im Standard-Postkartenformat = mit Rückseitiger Postkartenaufdruck, vermutlich damit beschreibbar, hab ich noch nicht ausprobiert.
Papier: KP-108IN 108 Blatt im Standard-Postkartenformat = ich nehme an das das "N" für Neutral steht also eine Blanko Rückseite, konnte ich aber auch noch nicht probieren.
Papier: KC-18IS 18 quadratische Fotosticker im Format 54 x 54 mm = zum Aufkleben - erfordert Papierkassette mit der Bezeichnung: Canon PCC-CP400 (noch nicht ausprobiert)
Papier: KC-18IF 18 Sticker im Kreditkartenformat in einer Größe von 54 x 86 mm. = zum Aufkleben - erfordert Papierkassette Canon PCC-CP400 (noch nicht ausprobiert)
Papier: KC-36IP 36 Blatt im Kreditkartenformat in einer Größe von 54 x 86 mm. = Fotopapier - erfordert Papierkassette Canon PCC-CP400 (noch nicht ausprobiert)
Papier: KC-18IL 18 Blatt mit je acht Ministickern. = Aufkleber - erfordert Papierkassette Canon PCC-CP400 (noch nicht ausprobiert)
Die Papierkassette für die kleineren Formate, gibt es z.B. hier:
https://www.proshop.de/Drucker-Zubehoer ... =pricesite
Quelle: Canon, ganz nach unten scrollen: https://www.canon.de/printers/selphy-co ... nsumables/
Beitrag von Jock-l » Dienstag 28. Dezember 2021, 21:09
Herzlichen Dank- irgendwann greife ich das einfach auf und kaufe ein ;)
Beitrag von BerndP » Dienstag 28. Dezember 2021, 22:12
Danke David, für die sehr ausführliche Info!
Der Kuli wird also akzeptiert!
Bestens!
David
Beitrag von David » Montag 2. Mai 2022, 15:08
Eine Empfehlung möchte ich aussprechen für die Peak Design Flex Fold Divider - also ein System dass die Polstertrennungen in Fototaschen ersetzt.
Da ich nicht wusste welche Größe passend für meine Tenba BYOB 9 ist, hatte ich mir folgende 2 Größen bestellt.
Peak Design FlexFold Divider Inneneinteiler für Everyday Sling 6L
Peak Design FlexFold Divider Inneneinteiler für Everyday Sling 3L
Ich habe mich wegen der Höhe von 15cm dann für den Peak Design FlexFold Divider entschieden der für die Everyday Sling 3L vorgesehen ist, der passt von der Höhe.
Die sind wirklich superpraktisch die Dinger, einfach aufklappen unten ein Objektiv reinlegen, zuklappen, 2tes Objektiv oben drauflegen, fertig.
Ich mag das lieber als die blöden Polstertrenner die immer bei den Fototaschen dabei sind.
Slayer
Beitrag von Slayer » Montag 2. Mai 2022, 16:05
David hat geschrieben:
Ja, die Trenner sind wirklich clever und gut. Ich habe die everyday sling 6L in Gebrauch und habe sie genauso aufgeteilt wie du.
Ich wusste gar nicht, dass man die auch einzeln bekommt. Da bei der Tasche zwei dabei waren und ich nur eines davon gebrauche, könnte ich das Zweite ja sogar noch teuer verkaufen ;)
Übersicht L-Mount Objektive
David
Beitrag von David » Montag 2. Mai 2022, 16:07
Slayer hat geschrieben:
Vielleicht steigen die noch im Preis, abwarten! ;)
Beitrag von Der GImperator » Montag 2. Mai 2022, 20:13
Wenn ich mir die so angucke:
3 FFP2-Masken ineinander legen, dann bekommt man so nen Trenner für 0,89€ :P
Mal ausprobieren, wie gut die Klettfähigkeit von FFP2 ist :mrgreen:
PSG7
Beitrag von PSG7 » Dienstag 3. Mai 2022, 13:40
Alles, was ich von Peak Design kenne, ist gut oder sogar unübertroffen. Allerdings alles ziemlich teuer! Das gilt auch für den Flex Fold Divider - der Preis ist m. E. heftig.
Gruß Hans
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Mittwoch 4. Mai 2022, 07:44
Gar nicht schlecht die Idee. :mrgreen:
Ich habe auch schon für kleine Objektive runde Dosen mit Schraubverschluss verwendet, die gibt es sogar abgedichtet wenn man will.
Innen mit Filz ausgestattet und sicherer geht's nicht.
Ich habe auch einen Cubus von einem Wandrd Rucksack, der diese tollen Wände hat in schwarz.
Im Vergleich kostet das ganze Ding 45 Euro und ist damit billiger. Und Wandrd ist auch hochpreisig.
Ich versuche eigentlich immer irgendwie noch selbst was zu fummeln, denn die Ausrüstung verändert sich immer mal wieder, ob durch Kauf/Verkauf oder Mitnahme bei der Fotoaktion.
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Sonntag 3. September 2023, 19:03
Ich muss übrigens nochmal ne ganz klare empfehlung für Mindshift aka thinktank aussprechen.
Ich hab nun meinen dritten Mindshift Rotation gekauft, diesmal den Trail für meine Frau. Gab es leider nur noch gebraucht… und blöderweise fehlte ein Gummiband am Beckengurt, was ich vorher nicht gesehen habe. Also kurzerhand angefragt ob man Ersatzteile bestellen kann. Nach ein paar Mails mit Foto vom vermissten Gummiband, wurde mir kostenloser Ersatz zugeschickt. Hat zwar etwas gedauert da der wohl aus den USA mitbestellt wurde, aber dennoch top das man für einen Rucksack den es nicht mehr gibt Ersatzteile bekommt, und in dem Fall auch noch kostenlos.
G81 GM5 LF1
macOS iOS
