rumors für eine G90
Läufer
Re: rumors für eine G90
Beitrag von Läufer » Dienstag 26. März 2019, 20:33
Hi,
falls die G90 wirklich eine Nachfolgerin der G81 mit besserem Autofokus und dem Sensor der G9 ist (also nicht eine bessere GX9) und der reine Body nicht viel teurer ist als der der G81, ist sie eine Überlegung wert. Ansonsten freue ich mich darauf, dass es dann die G81 billiger gibt (hoffentlich).
Ronald
Gruß Ronald
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 26. März 2019, 22:50
joxsi hat geschrieben:
Dienstag 26. März 2019, 19:55
Anscheinend soll die G90 mehr als 1k€ kosten ... zu teuer wie ich finde
Quelle?
Ich tippe auf 999 UVP.
Lumix S und ein paar Reste G
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 27. März 2019, 06:45
Kommt doch immer auf die Version an. Bei der G81 war es z.B. so (Startpreise):
Gehäuse: 899€
Gehäuse+12-60mm: 999€
Gehäuse+14-140mm: 1299€
Gehäuse+12-60mm+45-200mm II: 1299€
Also hat auch die G81 mehr als 1000€ gekostet, oder doch nicht? ;)
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 27. März 2019, 08:01
Dienstag 26. März 2019, 19:10
Stimmt der Dynamikbereich der GH5S sieht in der Auswertung von "http://www.photonstophotos.net" viel zu niedrig aus.
" .... Data is measured from raw files taken to my specifications and contributed by people from around the world.
If you are willing to help please email me for further information. ..."
Ist zwar ne unabhängige Seite aber scheint sehr davon abzuhängen ob die Daten von unabhängigen Nutzern korrekt erstellt wurden.
Man muss dazu seinen Monitor korrekt einstellen und dann mit diversen Einstellungen an der Kamera diverse Testbilder vom Monitor aufnehmen:
" ... Files for analysis need to be specially prepared.
Run DR_Grid.
Resize the window so it�s somewhat larger than you can view in the viewfinder at closest focus and in focus.
At this first screen adjust your monitor brightness so you are properly exposed at 1/30s with the lens wide open and at your native ISO (the lowest numbered ISO for your camera).
1/30s is ideal but if you cannot achieve 1/30s do not worry.
Switch the exposure from 1/30s to 1/250s and press �G� on your keyboard to proceed to the grid.
If you did not achieve 1/30s in the preceding step then choose a shutter speed that is 3 stops faster than the shutter speed you can achieve.
So if proper exposure is 1/15s then switch the exposure to 1/125s.
Take a slightly out of focus image of the grid. The image should not contain any of the surrounding white.
Take an image at each full ISO such as 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
Including any Lo or Hi ISO that your camera may have such as Lo 1.0 or Hi 1.0.[/i] ..."
ok, also damit ist der komplette Test eigentlich fürn Poppes. Nicht nur, dass Monitore eher ungeeignet sind für solche Tests (typischerweise pulsierende Lichtquellen), sondern auch die Qualität der Monitore kann von sehr gut bis grottig variieren.
Denen sollte man mal erklären wie man wissenschaftlich arbeitet …
Die Seite kannst du also getrost aus deinen Lesezeichen streichen.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 27. März 2019, 08:05
Wolfgang B. hat geschrieben:
Dienstag 26. März 2019, 19:47
Eine G90/91/95 wäre endlich Licht am Ende des Tunnels. Ich hatte schon die Befürchtung, dass Panasonic seine Mid-Range Reihe aufgibt und für den kleinen Geldbeutel nur noch die GX-Serie produziert und ansonsten High-End-Kameras entwickelt.
Die G9 ist mir schlicht und ergreifend zu teuer und die GX passt von der Ergonomie her nicht für mich.
Eine G91 wäre ein großer Schritt vorwärts in Richtung einer ziemlich guten Low-Cost-Kamera. Ok, der Puffer wäre wohl kleiner und alles etwas langsamer als bei der G9, aber eine etwas abgespeckte Technik zu einem bezahlbaren Preis, das wäre es für mich.
Jetz bleibt abzuwarten, was das Teil kosten wird und wann es verfügbar ist.
Nur kurz als Anmerkung: ich denke nicht, dass es noch eine G91 geben wird, sondern eher wie bei der G9 nur noch ein weltweites Modell.
Schlicht vor dem Hintergrund, dass es für Panasonic eigentlich keinen Grund mehr gibt ein Modell speziell für den europäischen Markt aufzulegen, es gibt ja – in diesem Bereich – keine Zölle mehr zwischen Japan und EU.
Daher würde ich auch davon ausgehen, dass die G90 kein 29:59min Limit mehr hat (und damit die G9 übrigens in einem Punkt toppen wird).
Zumindest wäre es also überraschend, wenn sie das Schema mit den unterschiedlichen Bezeichnungen (G90/G91/G95) trotzdem weiterführen.
Slayer
Beitrag von Slayer » Mittwoch 27. März 2019, 09:21
Berniyh hat geschrieben:
Gehäuse: 899€
Klare Antwort: Nein! steht ja da :lol:
Ich denke, da alles teurer wird, wird Niels recht haben und man kann einfach überall 100€ drauf rechnen.
Übersicht L-Mount Objektive
OlyPan
Beitrag von OlyPan » Mittwoch 27. März 2019, 11:01
Nunja, teurer ist so ein gefühltes Ding. Es steckt auch immer mehr drin. Autos z.B. sind zwar teurer geworden, aber ohne Airbag, Klima, ABS, Servo etc. serienmäßig bekäme heute kein Händler mehr ein Auto verkauft und dieser Luxus kostet nunmal.
Wolfgang B.
Beitrag von Wolfgang B. » Mittwoch 27. März 2019, 11:48
Oh, buh, wenn sie nicht G91 heißen wird, dann will ich sie nicht mehr. ;) :lol:
Slayer hat geschrieben:
999 € für das Gehäuse sind schon ein Brocken, wäre für Viele aber trotzdem akzeptabel. Bei 1000 € für das Gehäuse wäre aber bei Vielen die Schmerzgrenze überschritten. - Immerhin kostet die G9 aktuell bei Amazon nur noch 1259 €.
Schaun mer mal ...
G70, G81
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 27. März 2019, 11:54
Wenn sich das bewahrheitet, wird man nach 6-12 Monaten mit 800 Straßenpreis kalkulieren können, was m.E. o.k. wäre.
Cronenfelder
Beitrag von Cronenfelder » Mittwoch 27. März 2019, 13:32
Die G81 kostete damals 899€ und bei der Preissteigerungs Schizophrenie der Hersteller würde ich eher mit 1099€ Rechnen.
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 27. März 2019, 14:51
Dann würde es anfänglich massive Absatzschwierigkeiten geben. Für 160 € mehr eine (bessere) G9 werden sich wohl die wenigsten entgehen lassen, zumal die Gehäusegrößen nicht soooooo sehr differieren und der Gewichtsunterschied auch nur etwa 150 g betragen wird.
Wolfgang B.
Beitrag von Wolfgang B. » Mittwoch 27. März 2019, 14:59
Cronenfelder hat geschrieben:
Sag mir mal, was Preissteigerung mit Schizohrenie zu tun hat. - Vielleicht verwechselst Du das mit einem anderen Fremdwort.
Aber wie dem auch sei, Hersteller versuchen immer und stets einen maximalen Preis zu realisieren. Das ist Kapitalismus. Es liegt aber auch an uns, den Verbrauchern, diesen Preis nicht zu zahlen und abzuwarten.
Bei 1100 € für ein G90-Gehäuse, da würd ich mir glatt überlegen, die G9 oder etwas anderes zu kaufen. Ein Straßenpreis zwischen 800 und 900 €, da würde ich zugreifen.
G70, G81
joxsi
Beitrag von joxsi » Mittwoch 27. März 2019, 21:11
Preisentwicklung zur Markteinführung (nur body ohne Kitobjektiv):
G3, 05/2011: 630€
G5, 07/2012: 649€
G6, 04/2013: 649€
G70, 05/2015: 699€
G81, 09/2016: 899€
G9, 11/2017: 1699€
G9 03/2019: 1259€
-> 899€<G90<1259€
Beitrag von mikesch0815 » Mittwoch 27. März 2019, 21:20
G3, 05/2011: 630€
Bei ca 3% Inflation hätte es heute ca 790€ Wert.
joxsi
Beitrag von joxsi » Mittwoch 27. März 2019, 21:40
In 12/2016 habe ich die G81 mit Kitobjektiv am Ende 400€ günstiger erworben:
60€ Mediamarkt Gutscheine für 50€ Aktion
Mediamarktgutscheine in Saturn Gutscheine getauscht
G81 mit Saturn 19% Aktion und Gutscheinen gekauft
Pansonic Cash Back Aktion 50€
Kit-Objektiv bei ebay für 270€ verkauft
War aber ne einmalige Aktion das wird so nicht mehr funktionieren
Gesperrt
