Das mache ich in jedem Fall. Bin gespannt wann das Teil bei mir eintrifft. Gibt es Erfahrungen mit einem geeigneten Klebstoff?
Bis demnächst Andreas
Gummierung löst sich
- Gamma-Ray
Re: Gummierung löst sich
Ärgerlicherweise habe ich jetzt über die Typenbezeichnung noch einen günstigeren Anbieter gefunden.
https://de.aliexpress.com/i/4000982284365.html
oder
https://de.aliexpress.com/item/10050012 ... eb9662ed1f
Wer geschickt ist, kann das reine Klappenteil (unteres Foto im Link) austauschen:
mit einer Spitzzange die Feder festhalten
mit einem Feinmechanikerschraubendreher die beiden Schrauben lösen
vielleicht geht dann eine 2. Person zur Hand und tauscht die Klappe
Dann braucht man nichts kleben.
oder
Danke für den Tipp. Werde ich in jedem Fall versuchen. Bis es soweit ist wird es allerdings noch eine Weile dauern. Das Teil kommt aus China und ist laut Tracking erst am Flughafen. Ich werde in jedem Fall berichten.
Schöne Grüße Andreas
Hallo Roland,
nachdem das Ersatzteil erst kurz nach Weihnachten eingetroffen ist, hatte ich erst jetzt die Möglichkeit, mich um das Problem zu kümmern. Der von dir vorgeschlagene Austausch der Klappe ist nach gründlicher Betrachtung nicht möglich. Der Stab, an dem sich die Feder befindet, ist deutlich länger als die auszutauschende Klappe und muss nach oben aus dem Bauteil geschoben werden. Die Klappe lässt sich zwar vom Bauteil lösen, aber nicht ohne Öffnung der Kamera austauschen und wieder einbauen. Falls ich etwas übersehen haben sollte oder jemand andere Erfahrungen hat, wäre ich für entsprechende Tipps dankbar. Nach jetzigem Stand bleibt keine andere Möglichkeit, als die Gummierung abzulösen und auf die Klappe der Kamera aufzukleben. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Klebemethode sich am besten eignet. Hat jemand einen Vorschlag?
Vielen Dank für die Unterstützung
Andreas
Andreas
