Lichtstarkes Objektiv
Re: Lichtstarkes Objektiv
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 12. November 2025, 19:36
Eine erste Antwort hier- Blende schließen -> Link
Zweite Antwort und Denkansatz- die Halos scheinen bei bestimmten Lampentypen (Gas/Gasdrucklampen...) stärker aufzutreten, das kenne ich hier in Berlin durch viele unterschiedliche Laternen/Leuchtkörper.
Nachts hat man einen großen Dynamikumfang (von hellsten zu dunklen Flächen) und entsprechenden Aufwand das in der EBV nachzubessern. Da man die Lampen nicht auswechseln kann, besser in/ nach blauer Stunde fotografieren- hier hat man nicht den dunkelsten Nachthimmel, der Dynamikumfang ist niedriger und der Haloeffekt um die Laternen weniger ausgeprägt...
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 12. November 2025, 20:03
Was aber die Lichtstärke des Objektivs konterkariert.
Lumix S und ein paar Reste G
Beitrag von BerndP » Mittwoch 12. November 2025, 20:12
Das genau ist das Argument, die offene Blende.
Ich kann mit den Lichthöfen gut leben!
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 12. November 2025, 20:15
Prosecutor hat geschrieben:
Für diese Anwendung -> Straßenleuchten.
In summa- einen Tod muß man sterben, je nachdem was die Stadtplaner als Leuchtmittel einsetzen, die fotografischen Aspekte dazu sind wenn überhaupt gaaanz weit hinten im Pflichtenheft lesbar, da stehen andere Dinge im Vordergrund.
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Mittwoch 12. November 2025, 20:21
Gute Tipps Jock-l Besten Dank. Aber dass erst ab Blende 8 die Straßenbeleuchtung schöne Sterne zaubert ist seltsam.
Andererseits ist das Objektiv ja kein Nachtsichtgerät. Wenn man das so sieht, lässt sich damit etwas leichter leben.
Genau DAS habe ich auch gedacht. Da holt man sich ein lichtstarkes Objektiv, was aber bei Dunkelheit nicht richtig funktioniert.
Aber wie oben schon geschrieben ist das Objektiv kein Nachtsichtgerät.
Und was wären die Alternativen, von den manuellen Fokussen mal abgesehen?
Es gibt da noch das Panasonic 10-25mm f/1.7 Leica DG Vario-Summilux ASPH.
Das liegt aber außerhalb meines Budgets.
Es bleibt spannend.
Achim
G 91 + G 81 + FZ 1000
PanaLeica 9 + 15 + 8-18 + 12-60, Pana 12-60 + 14-140 + 100 - 300, Oly 9-18 + Samyang 7,5 + Altglas Rokkor 50 + Raynox 250
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Mittwoch 12. November 2025, 20:31
BerndP hat geschrieben:
Mit Lichthöfen an sich habe ich auch keine Probleme, nur wenn die so scharfkantig sind.
Wenn die etwas mehr gefadet wären, gings.
Eventuell gibts ja nen Photoshoptrick mit "Farbig abwedeln" oder sowas.
Es hat ja nicht jedes Foto die Höfe. Beim letzten St. Martins Zug waren das ca. 4-5 von 30 so rum.
Achim
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 13. November 2025, 18:03
Achimzwo hat geschrieben:
Eine Anwendung und man möchte qualifiziert urteilen...bedenkt, vor Gott sind wir alles arme Würstchen ;)
Das Problem ist oft hinter der Kamera- bei störenden Elementen im MotivStandort/ Abstand zu variieren fällt nicht ein ?
Ich würde -bei der gezeigten Straße- mich so aufstellen, daß der Lichtkegel links oben außerhalb des Aufnahmefeldes ist, der Mast darf ruhig sichtbar bleiben weil die Lampenreihung nach hinten im Bild weiterführt... Wenn man vergleicht, die Lampen weiter hinten im Bild fallen nicht so drastisch aus. So könnte das Ausgangsbild besser funktionieren und EBV fällt kleinteiliger aus.
Wie geschrieben, ausprobieren und eine alternative Bilddatei hier zeigen (dann können Dritte die die Aufnahmen vergleichen ebenfalls mitreden). Solche Sachen spornen an ... und die Häuser und Lampen laufen nicht weg ;)
Beitrag von lomix » Donnerstag 13. November 2025, 19:22
Was sagt denn unser Nachtaufnahmenmeister Slayer zu diesem "Problem"???
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 14. November 2025, 10:19
Nein, wenn ich eine Bildidee habe dann soll das Foto auch so sein. Variationen mache ich fast immer.
Aber zugegeben, die Laternen habe ich extra so fotografiert, dass die Lichthöfe sehr ausgeprägt sind.
Und das ist tatsächlich ein ganz schlimmes Licht, was Du schon beschrieben hast.
Im Nachbarort sieht das anders aus.
Nach einigen Versuchen geht das mit dem schlimmen Licht auch so. Aaaber mit Blende 8.
15-1,7-P1101822-1-20 Sek. bei f - 8,0 by Achim Gottschalk, auf Flickr
Und hier im Nachbarort mit Blende 1,7 aber auch Blaue Stunde anstatt dunkle Nacht:
15-1,7-P1101684-1-60 Sek. bei f - 1,7 by Achim Gottschalk, auf Flickr
Achim
wozim
Beitrag von wozim » Freitag 14. November 2025, 10:39
Jedes Objektiv bildet unter ungünstigen Bildwinkeln Lens Flares, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und je weiter die Blende geöffnet ist, um so stärker.
Und du hast bei deiner Aufnahme genau den Bereich erwischt, wo ein Lens Flare direkt über der Laterne gebildet wird.
Wenn du nicht bereit bist, mal einen Schritt zur Seite zu gehen oder den Winkel zur Lichtquelle zu ändern, musst du mit dem Problem leben.
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 14. November 2025, 11:57
wozim hat geschrieben:
Jaa, das ist immer eine Gradwanderung.
Mit der Kamera etwas "rumrühren" geht ja noch.
Ich habe mich sogar schon mal gebückt. (Siehe Profilbild :lol: )
Achim
Beitrag von oberbayer » Freitag 14. November 2025, 13:49
Wenn ich das richtig sehe, dann sind das zwei verschiedene Lampentypen.
Im Nachbarort scheint das Licht nach unten und oben ist eine "Glocke" über der Lampe, die den Lampenkörper halb verdeckt.
Bei dir im Ort ist die Lampe seitlich offen. Das Licht strahlt dich direkt an.
Das sind total verschiedene Lichtbedingungen, welche natürlich verschiedene Einstellungen benötigen.
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 14. November 2025, 14:37
oberbayer hat geschrieben:
Ja, genau, und ich glaube, das sind auch unterschiedliche Leuchtmittel.
Nachdem Jock-l oben darauf hingewiesen hat, habe ich mir die Lampen etwas genauer angeschaut.
Die Strahlemännchen sind richtig grell und neue LED´s, wogegen die in der Fußgängerzone eher gedämpftes Licht haben.
Hier noch ein Foto, wo man das "gedämpftere" Leuchtmittel besser erahnen kann. Und da ist kein Lichthof zu sehen.
Allerdings ist da auch nicht die dunkle Nacht.
15-1,7-P1101667-1-60 Sek. bei f - 1,7 by Achim Gottschalk, auf Flickr
So langsam kreist sich das Problemchen ein.
Die Lichthöfe kommen nicht von Licht, sondern von der Art des Leuchtmittels.
Das Objektiv scheint keine grellen LED´s zu mögen.
Achim
caprinz
Beitrag von caprinz » Freitag 14. November 2025, 16:04
Egal Hauptsache Klo.
Gruß Carsten
Beitrag von Jock-l » Freitag 14. November 2025, 18:33
Nicht nur eines; wenn wir da anfingen aufzuzählen käme eine Sammlung zustande.
Auch bei hochoffenen Objektiven mit kleinen Blendenzahlen.
