Neu: Lumix FZ1000
rheomulus
Re: Neu: Lumix FZ1000
Beitrag von rheomulus » Samstag 2. August 2014, 17:10
hallo Bär,
sorry, hab gedacht, das wäre eine Frage :oops:
Gruß Gerhard
der bär
Beitrag von der bär » Samstag 2. August 2014, 17:41
rheomulus hat geschrieben:sorry
Kein Problem! :)
Schöne Grüße
Der Bär
____________________________________________________________
FZ 1000 / ggf. TZ 61 / Image App (!) / 54 MZ 4i / TravelLux 3360 / etc.
miresc
Beitrag von miresc » Samstag 2. August 2014, 18:32
der bär hat geschrieben:
rheomulus hat geschrieben:kann man die Klappe des Akkufachs öffnen, auch wenn das Kupplungsstück noch an der Kamera befestigt ist
Geht mit meinem Bilora ebenso...
In beiden Fällen dürfte sich aber die Akku-/Specherkartenfachklappe nicht mehr öffnen lassen, wenn die Kamera auf dem Stativ befestigt ist.
Mein Eigenbau (übernommen von meiner an die Schwiegertochter verschenkten FZ200) bringt die Stativschraube mittig unter das Objektiv
und weiter nach vorne, also an den Nodalpunkt oder in dessen Nähe. Außerdem lässt sich die Klappe im 90-Grad-Winkel auch auf dem Stativ
öffnen, sodass die Speicherkarte entnommen werden kann - um sie z. b. bei Testreihen immer wieder zwischen Rechner und Kamera zu
wechseln.
gruß miresc
Bibergeorges
Beitrag von Bibergeorges » Sonntag 3. August 2014, 11:20
neidhart hat geschrieben:Hallo!
Kann die Lumix FZ1000 das AF-Hilfslicht auf Fremdblitzgeräte übertragen?
Habe das Metz 44 AF-1 digital auf einer Lumix FZ 150. Da funktioniert es NICHT.
Bitte um Antwort.
LG Hannes
Hi
Die Frage von Hannes möchte ich auch stellen.
Weiss jemand eine Antwort?
Georges
der bär
Beitrag von der bär » Sonntag 3. August 2014, 12:46
Bibergeorges hat geschrieben:
neidhart hat geschrieben:Kann die Lumix FZ1000 das AF-Hilfslicht auf Fremdblitzgeräte übertragen?
Sagen wir mal so: Ich wüsste nicht, wie ich es einstellen könnte.
Schöne Grüße
Der Bär
der bär
Beitrag von der bär » Sonntag 3. August 2014, 13:04
miresc hat geschrieben:In beiden Fällen dürfte sich aber die Akku-/Specherkartenfachklappe nicht mehr öffnen lassen, wenn die Kamera auf dem Stativ befestigt ist.
Aber Hallo! Selbstverständlich geht es auf dem Stativ. Ganz ohne Eigenproduktion. Bitteschön:
Schöne Grüße
Der Bär
miresc
Beitrag von miresc » Sonntag 3. August 2014, 13:08
Freut mich!
miresc
Beitrag von miresc » Sonntag 3. August 2014, 13:23
Bitte um Antwort.
LG Hannes
Hi
Georges
die Bedienungsanleitung zum Metz 44-AF-1 sagt dazu:
6.6 Autofokus-Messblitz
Sobald die Umlichtverhältnisse für eine automatische Fokussierung nicht
mehr ausreichen, wird von der Kameraelektronik der Autofokus-Messblitz
aktiviert. Der Autofokusscheinwerfer strahlt dabei ein Streifenmuster ab, wel-
ches auf das Motiv projiziert wird. Auf dieses Streifenmuster kann dann die
Kamera automatisch fokussieren. Die Reichweite des AF-Messblitzes beträgt
ca. 6m ... 9m (bei Standardobjektiv 1,7/50 mm). Wegen der Parallaxe zwi-
schen Objektiv und AF-Rotlicht-Scheinwerfer beträgt die Naheinstellgrenze
des Autofokus-Messblitzes ca. 0,7m bis 1m.
Damit der AF-Messblitz durch die Kamera aktiviert werden kann, muss an
der Kamera die AF-Betriebsart „Single-AF (S)“ eingestellt sein (siehe
Kamerabedienungsanleitung). Zoomobjektive mit geringer
Anfangsblendenöffnung schränken die Reichweite des AF-Messblitzes zum
Teil erheblich ein !
Das Streifenmuster des AF-Messblitzes unterstützt nur den zentralen
AF–Sensor der Kamera. Bei Kameras mit mehreren AF-Sensoren empfehlen
wir nur das mittlere AF-Messfeld der Kamera zu aktivieren (siehe
Kamerabedienungsanleitung). Wenn der Fotograf manuell oder die Kamera
selbständig einen dezentralen AF-Sensor auswählt, wird der Scheinwerfer für
den AF-Messblitz des Blitzgerätes in Abhängigkeit vom Kameratyp eventuell
nicht aktiviert. Einige Kameras verwenden in diesem Fall den in die Kamera
integrierten Scheinwerfer für den AF-Messblitz (siehe
Das sollte eigentlich a u t o m a t i s c h geschehen, ich denke sowohl an der
FZ1000 als auch an der FZ 150. Vielleicht ist dort ein ungeeigneter AF-Modus
eingestellt????
Probehalber habe ich mal mit FZ1000 und aufgesetztem Olympus Blitz 300 in der
dunklen Garage getestet: Bei der FZ1000 gibt es, egal ob Mehrfeld-AF oder Single-AF,
egal ob das kameraeigene AF-Hilfslicht eingeschaltet ist oder nicht, eine Mehrzahl
kurzer Vorblitze und im Ergebnis ein scharfes Bild.
Allerdings wird das "AF-Hilfslicht" nicht von der Kamera auf das Blitzgerät "übertragen".
An der Kamera ist es nämlich eine sekundenweise leuchtende Infrarot-Lampe,
am Blitzgerät wird hingegen offenbar eine Serie von Messblitzen aktiviert.
der bär
Beitrag von der bär » Sonntag 3. August 2014, 13:42
miresc hat geschrieben:Allerdings wird das "AF-Hilfslicht" nicht von der Kamera auf das Blitzgerät "übertragen".
Genau das ist der Unterschied. Der "Doppelblitz" kommt auch bei meinem Metz Blitz*, das im Blitz vorhandene AF Hilfslicht wird jedoch nicht aktiviert.
*Dabei zeigt sich auch die tolle Geschwindigkeit des Autofokus der FZ1000...
Schöne Grüße
Der Bär
miresc
Beitrag von miresc » Montag 4. August 2014, 07:41
Und selbst das erscheint mir fraglich. Ich besitze zwar keinen Metz-Blitz. Doch so wie ich die Angaben in den technischen Daten der Metz-Blitzgeräte verstehe,
verbergen sich hinter der roten Kunststoffscheibe Sensoren, die auf einfallendes Licht reagieren, dieses also messen - jedoch keine Licht abstrahlende IR-Leuchte.
Wie das mit Blitzgeräten anderer Hersteller ist, weiß ich nicht - ich vermute aber ebenso.
kl007
Beitrag von kl007 » Montag 4. August 2014, 08:22
Bei Amazon gibt es jetzt auch eine ** Meinung:
- Deutliche Unschärfe am rechten Rand der Fotos (ca. 15-20% von Gesamtbild) bei fast allen Zoomstufen von 100mm bis 400mm, im Weitwinkelbereich hingegen ist die Unschärfe nicht zu erkennen.
- Farbverschiebungen und Farbüberlagerungen bei fast allen Fotoaufnahmen (im Bereich Gelb am deutlichsten), welche bis zu 10 Pixeln betragen, das ist dann schon am Full HD-Monitor in Vollbildansicht leicht zu erkennen, beim reinzoomen auf 1:1 Pixelansicht wird es extrem deutlich.
- Allgemeine Motivunschärfen und "Verwaschungen", ein Teil des Fotos ist scharf und deutlich, dann direkt daneben ist es verschwommen (Objekte mit gleicher Entfernung zur Kamera).
Kann jemand der Lumix FZ1000 Besitzer einen oder alle Schwachpunkte bestätigen ?
Sicherlich gibt es bei der Optik ja auch Serienstreuungen.
Liebe Grüße, Mathias
bumaus
Beitrag von bumaus » Montag 4. August 2014, 08:36
kl007 hat geschrieben:Bei Amazon gibt es jetzt auch eine ** Meinung:
Hallo, also ich habe da garnichts davon bemärk! Evl. ist die Kamera des Meinungsschreibers defekt!
Bin mit meiner Fz1000 super zufrieden was die BQ angeh und sonst auch alles! :D
Gruß,
Bernd.
ollieh
Beitrag von ollieh » Montag 4. August 2014, 08:39
Meinst du bei Amazon etwa John Ross, nun der schreibt jetzt schon zum zweiten mal eine Rezension über die FZ1000.
Ich kenne die erste Rezension auch, und so wie er das sieht sind alle Idioten, nur er weiß ganz genau das die Kamera Müll ist.
kl007
Beitrag von kl007 » Montag 4. August 2014, 10:18
Ich habe noch einmal nach dem Namen geschaut, John Ross ist richtig.
Aber trotzdem finde ich begründete ** Meinungen schon wichtig.
Sicherlich gibt es (wie bei allen Optiken) ja auch eine Serienstreuung.
Ich selber hatte mir auch eine Lumix GH2 gekauft, die sich nach einer gewissen Anfangseuphorie als Fehlkauf erwies.
(Starker Shutterschlag trotz Spiegellos hat meine Teleaufnahmen oft verwackelt, daher gibt es für mft wahrscheinlich noch kein gutes Teleobjektive >300mm (600mm) oder ein gutes Macro mit >100mm (200mm).
Es gibt ja auch schon die ersten, die über ebay oder ebay Kleinanzeigen die Kamera wieder verkaufen.
Aber ich selber bin natürlich auch noch sehr an der FZ1000 interessiert und muss noch bis Weihnachten für sparen :roll: .
der bär
Beitrag von der bär » Montag 4. August 2014, 10:40
miresc hat geschrieben:Doch so wie ich die Angaben in den technischen Daten der Metz-Blitzgeräte verstehe,
Keine Ahnung, welche Daten du gelesen hast, mein "54 MZ-4i digital" hat sowohl einen Sensor, als auch einen AF-Messblitz, der sich in der Tat hinter der roten Abdeckung befindet. (Nummer 10) und den ich (damit es nicht oT ist) mit der FZ1000 nicht ansteuern kann.
Schöne Grüße
Der Bär
